Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 03 Jun 2020 23:05 #41
  • langebank
  • langebanks Avatar
  • Dank erhalten: 53
hallo Klaus,
hatte noch keinen Bedarf die Kugel abzubauen, aber es geht besser ab als wenn alles verschweisst ist :-))
Drehmoment? Ist doch aber auch nicht wirklich ein Problem, oder?
Originale Stoßstange konnte bleiben.
Jens
Pössl 4 Family L 2015 Ducato 150PS Euro5, Markise 4m, Truma CP Plus,
Letzte Änderung: von langebank.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 23 Jun 2020 12:53 #42
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Hat mir jemand einen Tipp wie man am besten Bohrlöcher gegen Rost schützt?
Bin grad am überlegen ob ich mir auch eine AHK nachrüste. Beim 640er müssen wohl Löcher gebohrt werden bzw. vergrößert werden. Ich würde mir ungern die komplette Lackpalette (Grundierung, Farbe, Klarlack + Heizstrahler) antun. Taugt da Unterbodenschutz auf Bitumenbasis was?
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 23 Jun 2020 14:41 #43
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Hallo.Wahrscheinlich werden auch beim 64oer keine Löcher gebohrt werden müssen. Stand auch in meiner Anleitung der AHK. Letztendlich waren da nur lackierte Aufkleber drüber:
Falls du doch bohren musst kannst du da einfach Rostschutzfarbe oder so "direkt auf Rost" Sachen wie Brantho Korrux, Hammerite... draufmachen. Fett geht auch. Man sieht die Stelle ja später nicht. Aber ACHTUNG: NIcht das Gewinde aus Vesehen einfetten. Sonst knallst du die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel viel zu doll an...
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas640DK
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 24 Jun 2020 08:38 #44
  • Thomas640DK
  • 640DK
Eigentlich steht in den Anleitungen von allen Herstellern das man in den Längsträger Löcher bohren muss(6,40m Kasten). Wie hier gezeigt:
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 24 Jun 2020 08:54 #45
  • Hopfy
  • Hopfys Avatar
  • Dank erhalten: 37
bei meinem Summit 640 waren die 13 mm Löcher schon vorhanden. einfach mal nachschauen.
Gruß Alwin
Pössl Summit 640
nachgerüstet:
Brink AHK, Truma CP-Plus, zus. 230V Steckdose, USB Steckdose,
2.Spiegel im Bad
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 24 Jun 2020 12:28 #46
  • Hopfy
  • Hopfys Avatar
  • Dank erhalten: 37
Bei meiner AHK hast alles gepasst.
Pössl Summit 640
nachgerüstet:
2.Spiegel im Bad
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 24 Jun 2020 12:42 #47
  • Dank erhalten: 10666
auch wenn es inzwischen OT ist, bei meinem Fahrzeug Baujahr 2016 mit Heavy Fahrwerk musste aufgebohrt werden.
Um zum Thema zurück zu kommen, ich habe wie bereits geschrieben 230,- Euro für alles zusammen gezahlt. Im Internet findet man das noch etwas günstiger, kann man die nicht selber einbauen, sollte man 800,- Euro + rechnen für den Einbau einer Anhängerkupplung (Starr).
Bei einer abnehmbaren Kupplung kommen noch ein paar Euro obendrauf.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 24 Jun 2020 17:52 #48
  • 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2
  • 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2s Avatar
  • Dank erhalten: 211
WinfriedFS schrieb: Wir sjnd auch grad an dem Thema dran. Haben von Rameder ein Angebot über 694 EUR inkl. Montage. Brink Kupplung!
W.
Inzwischen ist die Kupplung dran! Der Auftrag ging an Rameder. Kostenpunkt wie im Angebot ... Montage in Garching, freundlicher Mitarbeiter, das ganze dauerte keine 2 Stunden (zwischen Ablieferung des Kastens und Anruf "Ihr Fahrzeug ist fertig").
W.
Globescout PLUS, eisengrau metallic - Citroen 35 heavy - 160 PS (EURO6b) - AHK Brink (starr) - Kenwood DNX317DABS
Letzte Änderung: von 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 24 Jun 2020 20:23 #49
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
langebank schrieb: Hallo,
ich hab für mich die ultimative Kupplung gefunden.
Von Lineppe... (gibt es z.b. im Frankana-Katalog)
...die sieht aus wie meine von Boss Towbars, die war günstiger. 100,-€...
Gruß Ronald
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 25 Jun 2020 06:30 #50
  • PeterA
  • PeterAs Avatar
  • Dank erhalten: 57
zur AHK noch eine Frage:
Bei der Konfiguration eines Pössl 2WinR Plus auf Basis Citroen steht bei den Rückfahrsensoren das diese nicht in Verbindung mit einer AHK gehen. Ist das so? Kann dann echt keine AHK montiert werden wenn Rückfahrsensoren werkseitig verbaut sind?
Fico
Citroen 2WinR+ Heavy (MJ2021)
