Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 26 Jun 2020 13:00 #51
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Die Sensoren sitzen in der Plastikverkleidung der Stoßstange. Im originalen Metallträger dahinter sind die passenden Aussparungen vorhanden. Dieser Träger wird jedoch gegen den (stabileren) Träger mit der Anhängerkupplung dran getauscht. Könnte sein, das die Löcher für die Sensoren nicht vorhanden sind, auf jeden Fall aber "erkennen" die Sensoren immer den Zugkopf und die gewünschte Hilfestellung zur die Sensoren klappt nicht mehr. Daher geht das nicht zusammen...
paulipössl
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 26 Jun 2020 13:23 #52
  • FabiH
  • FabiHs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich habe auch vor eine AHK nachrüsten. In der Anleitung vom spezifischen E-Satz gibt es die Unterscheidung mit oder ohne Sensoren. Ohne Sensoren wir ein Kabel nicht benötigt. Mit Sensoren muss dieses mit angeschlossen werden. Könnte mir vorstellen, dass das dann an das Rückwärtssignal gekoppelt ist und die Sensoren vielleicht deaktiviert werden?!
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 26 Jun 2020 13:52 #53
  • Dank erhalten: 10666
Rückfahrsensoren das diese nicht in Verbindung mit einer AHK gehen
bei Parksensoren sollte man eine abnehmbare Anhängerkupplung verwenden, da es sonst immer piepst wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Möchte man immer mit Anhänger fahren, würde ich die Parksensoren bleiben lassen.
Die Kosten für eine abnehmbare, die sicherlich nachträglich montiert werden muss, belaufen sich vermutlich höher als eine Rückfahrkamera zu ordern.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 27 Jun 2020 10:22 #54
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Ich habe AHK starr und Piepser nachgerüstet. Einfach einen Schalter neben den Piepslautsprecher im Heck, um bei Hänger zu deaktivieren. Und mein starrer Kugelkopf gibt kein Dauerpiepsen, alles super. Wenn man mal vergisst, den Schalter zu betätigen ist man schnell auf dem Bett...
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 27 Jun 2020 10:38 #55
  • PeterA
  • PeterAs Avatar
  • Dank erhalten: 57
paulipössl schrieb: Hallo.
paulipössl
Danke paulipössl (und auch an alle anderen)
Das Problem mit den Zugkopf könnte man doch übergehen, wenn es eine abnehmbare AHK wäre. Aber ein größeres Problem erscheint mir möglicherweise der neue Träger ohne die Sensorenvorbereitung zu sein. Hat schon jemand an einem Citroen beides verbaut / installiert und kann was dazu sagen?
Fico
Ach ja ... sehe gerade die Antwort von axel500. Dies scheint eine mögliche Lösung zu sein. Aber wie wurde hier das Problem mit den neuen Träger ohne Sensorenvorbereitung gelöst?
Citroen 2WinR+ Heavy (MJ2021)
Letzte Änderung: von PeterA.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 27 Jun 2020 12:11 #56
axel500 schrieb: Ich habe AHK starr und Piepser nachgerüstet. Einfach einen Schalter neben den Piepslautsprecher im Heck, um bei Hänger zu deaktivieren. Und mein starrer Kugelkopf gibt kein Dauerpiepsen, alles super. Wenn man mal vergisst, den Schalter zu betätigen ist man schnell auf dem Bett...
Hallo Axel,
danke für die Info. Dann ist der Kugelkopf tiefer beim Kastenwagen. Ich kenne das nur von meinem PKW, da habe ich eine abnehmbare Kupplung, weil es sonst immer piepst wenn ich den Rückwärtsgang einlege, echt nervig.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 27 Jun 2020 12:40 #57
  • axel500
  • axel500s Avatar
Der Träger meiner AutoHak hat viel Platz für die Sensoren.
Folgende Benutzer bedankten sich: PeterA
Letzte Änderung: von Big-Red.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 27 Jun 2020 14:09 #58
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
bei Waeco (Dometic) Parksensoren (nachrüstbare) lassen sich Anhängevorrichtungen erfassen bzw. werden erkannt und somit "piepst" es nicht (siehe Einbauhinweise).
Sepp
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 27 Jun 2020 21:54 #59
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
  • Dank erhalten: 269
Ist die nachgerüstete AHK echt so günstig? Wir haben diese Woche ein neuen Kasten bestellt ohne AHK, da ich bisher nie eine gebraucht habe. Wir stellen uns trotzdem die frage ob wir nicht doch die AHK direkt ab Werk nehmen, is das nicht viel günstiger als selber nachzurüsten? Wir haben beide ebikes die hin und wieder mit sollen aber wohin mit denen in der Nacht? am Auto lassen kann man sie nicht und drinen ist nicht genug platz.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 27 Jun 2020 22:00 #60
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
wir waren anfangs auch nicht sicher ob wir eine AHK benötigen (spielten mit dem Gedanken eine Bühne anzubauen) und ich von Elektronik nicht viel verstehe, haben wir uns nur den E-Satz verlegen lassen.
Sepp
