Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 08 Jul 2020 23:57 #71
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
...und wenn man bei Transportsysteme 24 einen Einbau mitbucht, landet man bei den Rameder Einbauservicepoints. Terminabsprache läuft ebenfalls über die Rameder Servicehotline.
Wie weiter oben schon mal beschrieben, scheint Transportsysteme 24 einfach ein günstigerer Ableger von Rameder zu sein, zumal sie auch die selben AHK's im Angebot haben ;-)
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 18 Jul 2020 13:33 #72
  • Tordi
  • Tordis Avatar
  • Dank erhalten: 327
WinfriedFS schrieb:
Inzwischen ist die Kupplung dran! Der Auftrag ging an Rameder. Kostenpunkt wie im Angebot ... Montage in Garching, freundlicher Mitarbeiter, das ganze dauerte keine 2 Stunden (zwischen Ablieferung des Kastens und Anruf "Ihr Fahrzeug ist fertig").
W.
Von diesem Posting habe ich mich leiten lassen, leider nicht zu meiner größten Freude.
Bei Ankunft wurde mir mitgeteilt, dass die Montage fünf Stunden dauere, nicht zwei wie bei Winfried.
Was meinen ursprünglichen Plan, die zwei Stunden ein Buch lesend irgendwo abzusitzen, dann in eine mittlere (und nicht ganz günstige) Odyssee aus Taxi und Mietwagen ausufern ließ, um von dort wegzukommen. Der Rameder-Servicepunkt in Garching liegt leider derart abseits irgendwo zwischen den Feldern, dass man zu Fuß in die Zivilisation über eine Stunde braucht.
Dummerweise wurde ich dann ca. 1 1/2 Stunden vor der angekündigten Fertigstellung angerufen, dass es damit nichts wird. Der Mechaniker weigerte sich, eine Holzabdeckung im Seitenkasten zu entfernen, um an das Rücklicht zu gelangen. Dadurch würde die Fahrzeuggarantie erlöschen und die Stabilität des Schranks (!) sei gefährdet
Ende vom Lied: Man würde die Elektrik erst verlegen, wenn ich den Zugang zum Rücklicht auf eigene Verantwortung freigelegt hätte.
Wäre der Hinweis ein bisschen früher erfolgt, zum Beispiel bei der ausgiebigen Inaugenscheinnahme des Sachverhalts (samt Abdeckung) bei der Abgabe des Fahrzeugs, hätte ich das Teil gleich vor Ort entfernt.
Im Bild die Abdeckung, heute vormittag in zwei Minuten rausgeschraubt, ohne Worte.
Heißt für mich: Wieder einen Tag frei machen, wieder 140 Kilometer fahren, das alles wegen einem Stück Pressspan. Das ist jetzt nicht unbedingt dazu angetan, dass ich Rameder in Garching weiter empfehle. Auch wenn der Mitarbeiter ausgesucht höflich war, das hilft mir dann leider auch nicht weiter.
Clever Move @ Citroen Jumper 140 PS MJ 2020
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 18 Jul 2020 13:54 #73
  • 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2
  • 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2s Avatar
  • Dank erhalten: 211
Da ist wohl alles schief gegangen was schief gehen kann! Tut mir echt laid für Dich! 😥
Globescout PLUS, eisengrau metallic - Citroen 35 heavy - 160 PS (EURO6b) - AHK Brink (starr) - Kenwood DNX317DABS
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 20 Jul 2020 21:27 #74
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
So ich hatte über eBay bei Transportsysteme die Anhängerkupplung incl. Montage gekauft. Nachdem die Kupplung schon einige Wochen im Keller lag, war heute der Tag wo diese bei Rameder eingebaut wurde.
Kostenpunkt 592,50€
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 30 Jul 2020 06:58 #75
  • stewe
  • stewes Avatar
  • Dank erhalten: 14
Guten Morgen,
habe mir gestern eine starre Anhängerkupplung hier vor Ort nachrüsten lassen (Fricke Nutzfahrzeuge).
Ging superschnell und völlig problemlos.
Kosten: 660.- €
Globecar Campscout Bj. 2019
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 30 Jul 2020 07:50 #76
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
stewe schrieb:
Kosten: 660.- €
... fürs Anbauen? Oder tutti completti...?
Gruß Ronald
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 30 Jul 2020 10:27 #77
  • stewe
  • stewes Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hi knallowamso,
das war komplett.
Angebaut wurde eine Steinhof Kupplung, Stützlast 130 Kg, und ein Jäger Elektrosatz.
Sieht alles stabil aus!
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 30 Jul 2020 17:21 #78
  • 430e087cd0b0d00f6cf497371891b650
  • 430e087cd0b0d00f6cf497371891b650s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Bin gerade beim Einbau, wie habt ihr das mit dem Pin6 am Pdc Stg gemacht. Das vorhandene Kabel angeschnitten und das aus dem E Satz angelötet, oder an das vorhanden angelötet ohne abzuschneiden.
Gruß Rene
Pössl Summit 600 Plus, 07/20,165PS Citroen Jumper Heavy Golden White, AHK, Pioneer SPH-DA250DAB
Letzte Änderung: von 430e087cd0b0d00f6cf497371891b650.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 30 Jul 2020 18:55 #79
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Summitexpress schrieb: Bin gerade beim Einbau, wie habt ihr das mit dem Pin6 am Pdc Stg gemacht. Das vorhandene Kabel angeschnitten und das aus dem E Satz angelötet, oder an das vorhanden angelötet ohne abzuschneiden.
Gruß Rene
Hallo Rene,
Habe einen Stromdieb genommen
Gruß Markus
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 30 Jul 2020 20:12 #80
  • Dank erhalten: 6
Gruß Rene
Hallo Rene,
Gruß Markus
Hallo Markus,
Also hast du das Kabel vom E-Satz an das Kabel Pin6 per Kabeldieb angebracht, ohne es abzuschneiden?
Danke und Gruß René
