Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 11 Nov 2019 20:08 #221
  • Dosenwurst
  • Dosenwursts Avatar
Hallo, was ist denn jetzt dabei heraus gekommen? Funktioniert nach dem Wechsel alles wieder oder kam die Anzeige nochmal. Bei meinem Jumper kam heute nämlich auch die Anzeige "AdBlu prüfen lassen, siehe Handuch". Bei Citroen angerufen - weiterfahren - nach 5 km war die Anzeige weg. (???)
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 12 Nov 2019 12:15 #222
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Könnte sein, das es mit den Temperaturen zusammenhängt. AdBlue friert ein... Beim Losfahren wird eine kleine Menge beheitzt. Eventuell hakt es da.
pauliössl
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 23 Sep 2020 21:38 #223
  • petermacher
  • petermachers Avatar
Guten Tag, ich überlege mir ein Fahrzeug mit dem Motor zu kaufen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass EURO 6 nicht gleich EURO6 ist. Ist der BlueHDI denn ein 6dtemp oder ein 6c/b? Ich würde gern so zukunftsfähig wie möglich fahren. Komme aus Stuttgart ;) Vielen Dank für eure Hilfe! Peter
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 24 Sep 2020 08:43 #224
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hi, einfach versuchen die neuste Motorentechnologie zu kaufen. Ein WoMo bleibt ja für gewöhnlich etwas länger in Deinem Besitz, und verkauft sich natürlich dann auch wieder besser.
Ich glaube momentan ist 6dtemp das beste was da angeboten wird (Schau aber mal im Internet, ob nicht in naher Zukunft doch etwas "besseres" angeboten wird) . Und nicht beim Händler alles kaufen was er auf dem Hof stehen hat, dann lieber etwas warten bei der Bestellung-ich denke das lohnt sich dann..….Gruß
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 24 Sep 2020 10:08 #225
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
🤔Und dann würde ich noch ein/zwei Temp Stufen abwarten,vielleicht kommt ja '' noch '' was besseres.
... und wenn Sie nicht gestorben sind...
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Letzte Änderung: von daspösselt.
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 24 Sep 2020 10:26 #226
  • petermacher
daspösselt schrieb: 🤔Und dann würde ich noch ein/zwei Temp Stufen abwarten,vielleicht kommt ja '' noch '' was besseres.
Richtig, deshalb die Frage ob sich jemand auskennt und weiß das der Sprung von 6c/b zu 6dtemp wirklich so groß ist, oder ob man heute schonnoch ein b/c kaufen kann...danke für eure Gedanken
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 24 Sep 2020 11:03 #227
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Was meinst du mit "Sprung"? Leistung, Fahrverhalten, "Sauberkeit"? Es kommt sowiso immer was neues. Man kauft ja auch immer das falsche Smartphone weil es ein halbes Jahr später ein viel besseres gibt. Und sowohl ein 6 c als auch ein 6dtemp bekommt eine grüne Plakette...Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich mir gerne die 2000€ Aufpreis für 6d temp gespart.
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 24 Sep 2020 11:05 #228
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Was meinst du denn genau mit "Sprung"? Die Unterhaltskosten (KFZ Steuer)? Das ist vernachlässigbar.
Wie momentan der Unterschied zwischen diesen Abgasklassen ist, interessiert eigentlich sowieso nicht. Bringt es dich finanziell in der Ruin, wenn du in 10 Jahren für den einen Motor 100€ Steuern mehr im Jahr zahlen musst? Wahrscheinlich nicht.
Wohnst du in einer Umweltzone bzw. könnte dieses Gebiet zukünftig dazu deklariert werden? Vielleicht wird der Euro 6b ein bis zwei Jahre früher davon ausgeschlossen, dass du in diese Umweltzone einfahren darfst.
Irgendwann werden alle aktuellen Motoren als "dreckige Diesel" aus den Innenstädten verbannt und hart besteuert werden. Man sieht doch gerade, was mit den Euro 3 und Euro 4 Motoren passiert.
Wie lange möchtest du das Auto wie nutzen - diese Frage kannst nur du selbst beantworten.
Was die Politik in ein paar Jahren mit diesen Motoren anstellt, kann momentan keiner genau sagen.
Wenn du jetzt noch 2 Jahre auf einen Euro 7 Camper wartest, wird der voraussichtlich 2 Jahre später als die Euro 6X Motoren ebenfalls aus den Innenstädten verbannt werden. Was du auch tust, du kannst nur verlieren :)
Europa & Zentralasien 2023
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 24 Sep 2020 11:24 #229
  • Dank erhalten: 10666
wenn die eine Krise überstanden sein wird, wird sicherlich wieder jemand auf die Diesel Pauke hauen. Bislang gibt es für Euro 6 in Stuttgart noch keine Probleme, was jedoch nicht heißt, dass das so bleiben muss.
Da wir alle nicht in die Zukunft sehen können, was wann wie kommt usw. wird das verdammt schwer etwas zu sagen.
Ich fahre einen Euro 5 und bin in der glücklichen Lage Städte meiden zu können.
Am sichersten fährst du sicherlich mit einem Neufahrzeug mit Euro 7, was halt bedeutet, dass du noch ein wenig warten musst.
Der Unterschied zwischen Euro 6 b und Euro 6 d temp ist vorhanden, ob man Unterschiede bei Fahrverboten machen wird, steht in den Sternen, kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen.
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 24 Sep 2020 11:26 #230
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, ist ja alles richtig was Ihr schreibt, wenn ich ein WoMo kaufen möchte dann schau ich natürlich nach der neusten Technik - und wenn ich schon weiß das im nächsten Jahr etwas "Neues" rauskommt, muss ich für mich selbst entscheiden, ob ich warte oder ob ich mir das was jetzt auf dem Markt ist kaufe. Und ja natürlich kann es sein, dass man 2 Jahre warte und dann wieder was "Neues" rauskommt und dann noch 2 Jahre...……..usw. und die Politik kann heute nicht sagen was morgen ist, also WoMo kaufen und abwarten - oder eben sein lassen...…..
