Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 05 Jun 2019 16:34 #201
  • GB260
  • GB260s Avatar
  • Dank erhalten: 113
Wieso ist der Motor "mäßig"? Der läuft doch gut. Kraftvoll, sparsam.
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 05 Jun 2019 16:43 #202
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Also dann will ich auch mal.....mein 160ger hat nun nach 1 Jahr 13000 km runter. Außer einer defekten Vakuumpumpe bei 6000 km ist alles in Butter. Adblue brauche ich 1,2 ltr 100/km. Bisher bin ich vollstens zufrieden. Eine Garantieverlängerung auf 7 Jahre hab ich aber dennoch...man weiß ja nie
Letzte Änderung: von syberbruno.
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 05 Jun 2019 17:24 #203
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen,
mein SUMMIT 640, Baujahr 2017, 130 PS, Kilometer ca. 9.500 läuft bis jetzt eigentlich ganz gut. Würde ich mir aber nochmal den gleichen Wagen kaufen, hätte er auf jeden Fall 160PS,
an Steigungen kann das sonst schon ganz schön nerven. Was ist allerdings nicht so toll finden ist das ich bei 9.500km schon zwei mal Öl gewechselt habe. Hatte nach ca. 1 Jahr die
Anzeige "Motoröl wechseln". Und das jedes mal für ca. 260Euro. Eigentlich geht Öl nicht schon nach einem Jahr "kaputt", ich denke das ich mir die Anzeige auch im nächsten Jahr einfach
wegdrücken lasse. Oder wie seht Ihr das?
Martin
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 05 Jun 2019 21:51 #204
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Hallo Martin,
kann das stimmen mit den 260,--€, mein erster Ölwechsel mit Filter hat in einer Citroen-Werkstatt 147,--€ gekostet.
Celebration 2016/17
Folgende Benutzer bedankten sich: Schlafschlumpf
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 05 Jun 2019 22:11 #205
  • Mr-Fly
  • Mr-Flys Avatar
  • Dank erhalten: 211
Ja habe 239,- incl. Filter bei Citroën Rhein Main bezahlt.
Clever Celebration 600 All Inclusive 2017
Citroën BlueHDI 2.0 / 163 PS Euro 6, Zweiter Funkschlüssel, Thule Omnistor, Fiamma Heckträger, 3. Bett, 200wp Solar Victron 75/15
[IMG]https://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/820868.png[/img]
Letzte Änderung: von Mr-Fly.
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 07 Jun 2019 08:57 #206
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Hallo Jürgen,
ich habe nochmal nachgesehen, 233,73 Euro (Citroen Werkstatt) - Motoröl gewechselt + Ölfilter, Dichtung, Ölfilterpatrone und natürlich das Motoröl.
Martin
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 07 Jun 2019 09:41 #207
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Schlafschlumpf schrieb: Eigentlich geht Öl nicht schon nach einem Jahr "kaputt", ich denke das ich mir die Anzeige auch im nächsten Jahr einfach
Martin
Meiner Meinung nach kann man mit dem Öl mindestens 30Tkm fahren, ohne vorab wechseln zu müssen.
Es ist ja nicht das Öl wie vor 50 Jahren, sondern ein Hochleistungsöl.
Die vorzeitige Anzeige im Cockpit kann verschiedene Gründe haben, aber Ölverschleiß kann man ausschließen.
Ich überlege, ob ich mir nicht im Motorraum einen Aufkleber anbringe, auf dem das Datum und km- Stand des letzten Ölwechsels steht.
Dann kann man selber entscheiden, wann ein Ölwechsel ansteht.
Die Anzeige im Cockpit kann man dann ignorieren, sie ist ohnehin sehr ungenau.
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 07 Jun 2019 09:51 #208
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Grundsätzlich hast Du Recht, das heutige Öl kann man ohne Probleme 30-40TKM fahren - mit entsprechender "Filtertechnik" auch noch länger, das ist richtig. Mir ging es eher darum das die Elektronik das nicht mitmacht und der Wagen irgendwann in ein "Notprogramm" läuft, indem Du nur noch langsam fahren kannst oder der Motor bei nächsten Anlassen nicht mehr anspringt. Und es geht bei einem neuer Fahrzeug ja auch noch um die Garantie des Herstellers.
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 07 Jun 2019 10:21 #209
  • GB260
  • GB260s Avatar
Laut Aussage des lokalen Citronenschraubers wird das Motoröl über einen Sensor auf eventuelle Ölverdünnung geprüft. Diese kann bei modernen Monteuren mit Pickelfilter entstehen, wenn das Pickelfilterregenerationsprogramm, bei dem zusätzlich Treibstoff zur Erhöhung der Abgastemperatur eingespritzt wird, zu oft abgebrochen wird. Dann wird Diesel in das Motoröl eingebracht und verdünnt es. Der BC meckert dann: "Motoröl wechseln!"
Nun ist wohl aber die Weichware, die das steuert, fehlerbehaftet.
Also wechselt der Citronenschrauber das Öl und prüft das Altöl. Wenn der Ölwechsel unberechnet war, geht es zu Lasten von Citroen. Wenn der Ölwechsel berechtigt war, zahlt der Kunde. In jedem Fall wird die Weichware upgedatet, um Fehlmeldungen in Zukunft auszuschließen.
Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ? 07 Jun 2019 10:32 #210
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Unser 2.0 TDi mit 130 PS läuft einwandfrei. Seit 5/2018 bis heute 12.000 km ohne Beanstandung. Der Verbrauch ist sehr verhalten: Landstraße 7,5 Liter (80 km/h) und Autobahn 8 Liter (105 km/h).
Ölwechselanzeige bei 8000 km und zu Lasten Citroen gewechselt. Ölfilter habe ich übernommen.
Insgesamt sehr sparsamer Motor und ja, es ist kein Sportwagen. Für das Überholen und an Steigungen dauert es halt ein wenig, geht aber zügig. Ich entschleunige gerne beim Fahren und dann darf es auch mal ein wenig langsamer sein. Die 105 auf der Autobahn reichen aus, um LKW zügig zu überholen, ggf. mit ein wenig mehr. Mein Eindruck, ab 120 km/h doch merkliche Unruhe und dann wird es auch anstrengend. Empfindet jeder anders.
AdBlue Verbrauch kann ich nicht sagen. Habe einmal 10 Liter nach Übernahme reingekippt und fahre seitdem ohne Meldung.
MJ
