Sitzklappern Fahrer- und Beifahrer / Teflongleiter 04 Feb 2021 14:01 #101
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
heute durch Zufall bei LIDL (Süddeutschland) gesehen
--> Teflon-Möbelgleiter (die zum Anschrauben), 4 Stk. für 2 Euro
....... weil Baumärkte zu .............. und Onlinebestellung u.U. nicht lohnt........
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, koesek, suppersready69
Letzte Änderung: von Coonies.
Drehkonsole wackelt und rappelt 04 Feb 2021 15:56 #102
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
An bestehendes Thema gehängt!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Drehkonsole wackelt und rappelt 23 Okt 2021 23:44 #103
  • andosas
  • andosass Avatar
  • Dank erhalten: 201
Also ich habe auch ein Problem seid heute in Italien.
Der Fahrersitz lässt sich Ur noch so 10cm drehen dann hängt er fest.
Handbremse ist es nicht, sitzpositionen sind auch Öle durchgespielt und erstellt worden zu testen. Alles unter dem Sitz ausgeräumt.
Der Sitz hängst nach ca. 10 cm. fest und ich habe das Gefüühl dass er dann eine kleines Stück nach unten rutscht und dann hängen bleibt. Jemand ne Idee?
Drehkonsole wackelt und rappelt 24 Okt 2021 01:53 #104
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
abgesehen davon, dass das noch unter Gewährleistung fallen sollte (ja, Du bist im Urlaub) - ich kenne das vom Beifahrersitz beim Drehen im UZS aus der Wohnposition - mal mehr mal weniger heftig, je nach Fahrzeug.
Lösungsidee: beim Drehen draufsetzen und mt dem Rücken die Lehne (und damit auch den ganzen Sitz) über die Stelle 'wackeln'.
Verschiedene Einstellungen des Sitzes (speziell: Höhenverstellung) hast Du ja schon durchgeölt, das war die andere meiner beiden Ideen.
Viel Erfolg, und schönen Urlaub!
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Letzte Änderung: von ChrisClever.
Drehkonsole wackelt und rappelt 05 Nov 2021 22:16 #105
  • andosas
  • andosass Avatar
So hier der Lagebericht!
War bei Citroen in der Werkstatt und siehe da es geht wieder alles und das noch besser als wie am ersten Tag...
Die Drehplatte ist heile,folgendes wurde gemacht
Als erstes haben Sie Gleitfett an die große Schraube an der Drehplatte gesprüht und dann diese Schrauben leicht gelöst, die war viel zu fest angezogen.
Seitdem geht wieder alles super geschmeidig...
Ich hatte silikospray dran gesprüht aber allerdings nicht an diese Schrauben sondern zwischen die Drehplatte.
Der Mechaniker sagte bloß kein Silikonspray nehmen das würde irgendwann "bremsen" statt schmieren zumindest mit der Zeit.
Sollte das Problem wieder auftauchen müsste man es regelmäßig "fetten" wäre ein Wartungsteil.
Nun ja solange es dann funktioniert alles gut...
Die Drehplatte ist übrigens von PLA werkseitig bei citroen bestellt worden und somit ist auch citroen in der Garantie dafür zuständig und nicht der Ausbauer PLA...  Es ist auch nicht möglich damit zu Peugot oder Fiat zu fahren und dies als Garantiefall geltend zu machen das geht nicht sagt Citroen. Ist zwar alles ein Konzern aber darin gibt es Unterschiede.
Alles in allem war ich nach 30 Minuten wieder auf dem Weg nach Hause...
Und heute Freitag ging es wieder on the Road...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, euroliner, Bassotto
Drehkonsole wackelt und rappelt 20 Okt 2022 11:10 #106
  • derTommy
  • derTommys Avatar
  • Dank erhalten: 66
Die Essenz aus den vielen Beiträgen sind die Teflongleiter / Stuhlgleiter.
Mein Beifahrersitz fing jetzt auch an zu klappern, dank diesem Forum, hab ich die Lösung hier gefunden, wäre toll, wenn diese geniale Lösung gleich zum Anfang stehen würde.
~ Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall ~
Citroen Jumper, Pössl 2Win, Bj. 09, 120 PS, AhK
Letzte Änderung: von derTommy.
Drehkonsole wackelt und rappelt 20 Okt 2022 12:31 #107
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Super! Könntest du mal ein oder mehrer Fotos dazu einstellen?
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Drehkonsole wackelt und rappelt 20 Okt 2022 15:41 #108
  • doncolonius
  • doncoloniuss Avatar
  • Dank erhalten: 81
Da ich das gleiche Problem am Beifahrersitz habe, würde mich sehr interessieren, welche „große Schraube an der Drehplatte“ genau gemeint ist.
Schon jetzt lieben Dank!
Pössl Summit 600 plus, EZ 2021, Citroen 140 PS, light
Themen rund um unseren Kasten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/24643
Drehkonsole wackelt und rappelt 20 Okt 2022 19:06 #109
Es gibt unterschiedliche Drehkonsolen. Wahrscheinlich hat dein Summit keine Drehkonsole "mit großer Schraube" zum nachstellen.
Aber falls dein Wagen noch keine zwei Jahre alt... dann ist er innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers. Du kannst also beim Womo Händler reklamieren und die Beseitigung des Mangels fordern.
Ob die Konsole von Citroen, Fiat oder Pössl eingebaut wurde ist für die Gewährleistungspflicht nicht von Belang. Es zählt wer das Ding an den Kunden verkauft hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: doncolonius
Drehkonsole wackelt und rappelt 20 Okt 2022 20:08 #110
  • doncolonius
  • Dank erhalten: 81
Vielen Dank, Gewährleistung ist natürlich noch möglich, aber wenn es nur eine Schraube gewesen wäre, wäre es deutlich einfacher… ;)
