Lackierung löst sich Citroen Jumper BJ 2019 29 Mär 2022 10:51 #1
  • elbcoast camper
  • elbcoast campers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Hallo liebe Gemeinschaft,
bei unserem Clever Camper auf Citroen Jumper Basis BJ2019 löst sich der Lack im Front Dachbereich (siehe Foto).
Leider ist er seit ein paar Tagen aus der 2 jährigen Garantie (Erstzulassung war 6.3.2020) und der Händler wurde am 25.3.2022 informiert.
Hat jemand ebenfalls dieses Problem und kann berichten wie Citroen damit umgegangen ist?
Lackierung löst sich Citroen Jumper BJ 2019 29 Mär 2022 11:19 #2
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2049
Oh das ist ja mist. Ich dachte das Problem (was es vor Jahren wohl häufig gab) mittlerweile nicht mehr vorhanden ist. Ist das ein Uni Lack ohne Klarlackschicht?
Lackierung löst sich Citroen Jumper BJ 2019 29 Mär 2022 11:26 #3
  • elbcoast camper
  • Dank erhalten: 17
ich habe keine Ahnung, ob es eine Klarlackschicht gibt.
Am 1.4 bin ich in der Werkstatt. Danach kann ich eventuell neues berichten.
Lackierung löst sich Citroen Jumper BJ 2019 29 Mär 2022 11:28 #4
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wenn es das Fiat Standardrot ist, gibt es keine
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Lackierung löst sich Citroen Jumper BJ 2019 29 Mär 2022 12:40 #5
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Bist du dir sicher, dass du keine Ahnung hast, ob du eine Metallikfarbe hast oder nicht? Da liegen in der Regel einige 100 Euro zwischen. Bei der Standardfarbe gibt es keinen Klarlack bei der anderen schon.
Wolfgang
Wolfgang
Lackierung löst sich Citroen Jumper BJ 2019 29 Mär 2022 12:52 #6
  • elbcoast camper
  • Dank erhalten: 17
Ja, da bin ich mich sicher :-) . Hast du denn Erfahrungen mit Lackproblemen und der Abwicklung gemacht (dies ist ja meine Frage)
Lackierung löst sich Citroen Jumper BJ 2019 29 Mär 2022 13:55 #7
  • Wori
  • Woris Avatar
Ich habe keine Probleme damit. Liegt vermutlich am Metalliklack. Am 01.04. wirst du dann ja auch erfahren, um welche Lackform es sich bei deinem Fahrzeug handelt und wie Citroen damit umgeht. Viel Glück.
Wolfgang
Wolfgang
Lackierung löst sich Citroen Jumper BJ 2019 29 Mär 2022 14:41 #8
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Die Frage, ob metallic oder nicht, wird durch den Farbcode beantwortet. Den findet man auf dem Typenschild im Motorraum und dann:
colorndrive.com/de/lackstift/fiat-ducato
Ebenfalls in den Unterlagen zur Bestellung.
Gruß, Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Letzte Änderung: von Opelix.
Lackierung löst sich Citroen Jumper BJ 2019 29 Mär 2022 15:06 #9
  • papahd
  • papahds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Also: Ich habe den Fiat in Silbermetallic und das Problem seit Jahren. Die Stelle auf dem Foto ist ganz typisch! So fing es auch bei mir an. Mittlerweile sind schon das ganze Dach und die Motorhaube betroffen. Der Lack hält nicht auf der Grundierung und lässt sich teilweise am Stück abziehen! Ich habe regelmäßig das verklebte Solarpanel kontrolliert und angehoben und letztes Jahr komplett mit dem Lack in der Hand gehabt! Usw.,usw. ... "Ist der Ruf erst ruiniert, lebt's sichs völlig ungeniert!
Gruß hade mit Beuli
Es lebe der Massenindividualismus!
Folgende Benutzer bedankten sich: Skater, elbcoast camper
Letzte Änderung: von papahd.
Lackierung löst sich Citroen Jumper BJ 2019 29 Mär 2022 16:52 #10
  • MarkusR
  • MarkusRs Avatar
  • Dank erhalten: 117
....es hilft Dir zwar im Prinzip nicht weiter, aber wenn Du wissen willst ob Klarlack drauf ist, einfach ein weißes Tuch und etwas Politur nehmen und an einer Stelle polieren. Bleibt das Tuch weiß ist Klarlack drauf, ist es rot eben keiner. Wir mußten früher in meiner Lackiererei häufig solche Lackabblätterungen reparieren. Gabs übrigens auch mal recht heftig bei Opel.
Bin gespannt, was Dir von Deiner Werkstatt vorgeschlagen wird. Viel Glück!
Markus
...kurz noch zur Vorgehensweise: Wenn es ordentlich und dauerhaft werden soll, muß der Lack komplett runter geschliffen werden. Da man dann auch tlw. blankes Blech danach hat, muss gefüllert, idealerweise zwischen geschliffen werden und erst dann wird lackiert. Das wird aber im besten Fall wohl nur für das vordere Dachteil vom Hersteller bezahlt. Eine vorbeugende "Behandlung"des restlichen noch fehlerfreien Fahrzeugs wird meiner Erfahrung nach nicht genehmigt. Bin gespannt wie kulant sie sind.
Wenn Du mit der Bearbeitung Deines Falls durch die Werkstatt nicht zufrieden bist, dann wende Dich direkt an den Kundenservice von Citroen. Da werden aus eigener Erfahrung Sachen möglich, die die Werkstatt kategorisch abgelehnt hat. Spreche da aus eigener Erfahrung (PKW und Womo). Man muß natürlich schon auch bestimmt und hartnäckig sein ;-)
Markus
PS Wird auf den alten Lack drauf lackiert, löst sich der neue u.U. mit dem alten ab :-(
Roadcruiser Revolution H3 Dach,
Citroen 163PS Adblue
Baujahr 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Copper, Flex636, elbcoast camper
