Aus Auto ausgesperrt 07 Jan 2024 20:43 #11
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Muss jetzt jeder mit so einem Schalter diesen Post kopieren, ähnlich wie so ein AGB-Widerspruch bei Facebook? Geht die Tür dann auf?
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: Isarfischerin
Dieses Thema wurde gesperrt.
Aus Auto ausgesperrt 07 Jan 2024 21:18 #12
  • apache208
  • apache208s Avatar
  • Dank erhalten: 48
Über diese Möglichkeit sich mit HEOs selber matt zu setzen habe ich mir damals bei Einbau auch schon Gedanken gemacht aber meine mini FMEA war schnell abgeschlossen:
Mein Ducato Bj, 2016 hat einen Schließzylinder an der Hecktür. Warum haben das Andere nicht? Wurde der ab einem bestimmten Baujahr weggelassen? Oder ist es eine Sparmaßnahme bei CItroen?
Wir haben keinen Schließzylinder hinten. Würde auch nichts bringen wenn oben die innere Verriegelung drinnen ist.
Bringt aber was wenn das äußere HEO drin ist.
Aber die eigentliche Frage war welche Autoa haben hinten einen Schließzxlinder und welche nicht?
Letzte Änderung: von apache208.
Aus Auto ausgesperrt 07 Jan 2024 21:25 #13
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Wenn sich Diebe erst hier im Forum Tipps holen müssen, helfe ich gerne 😁
Jürgen, das ist die Generation Z, die können doch nix selbst
Aus Auto ausgesperrt 07 Jan 2024 21:29 #14
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Haben ihn auch schon seit 24h am Landstrom hängen, das scheint aber die Fahrzeug Batterie nicht zu laden.
An Landstrom wird die Starterbatterie nur mit ca. 2 Ampere geladen. Das kann dauern und das immer noch eingeschaltete Radio zieht auch noch Strom.
Eine Möglichkeit wäre vom ADAC eine Energieeinspeisung über den Anlasser vornehmen zu lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
Letzte Änderung: von MaxM.
Aus Auto ausgesperrt 07 Jan 2024 21:46 #15
  • DennisH
  • DennisHs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Danke für eure Skepsis. Auch dass ein ähnlicher Thread existiert hatte ich bei meinem ganzen Suchen nicht gesehen.
Ich hoffe der ADAC bekommt die Haube auf. Mir geht es hier nicht darum Einbruchstipps zu ergaunern, sondern wieder in mein Fahrzeug zu kommen.
Aus Auto ausgesperrt 07 Jan 2024 21:50 #16
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Die Tipps hier beziehen sich ja darauf wie man Saft auf die Startebatterie bekommt um den Kasten wieder mit der Fernbedienung zu öffnen. Ein Dieb wird damit nichts anfangen können.
Die Starterbatterie erhält bei Landstrom eine Erhaltungsladung. Ob man die damit wieder auf eine ausreichende Spannung bringt bzw. wie lange das dauert weiß ich nicht. Aber man kann ja auch draus lernen, ich sichere meine Türen mit einem Seil das in das Gurtschloß gesteckt wird, irgendwann stehe ich dann auch dumm da. Ich lege mir in jedem Fall Kabel ins Toilettenfach, ist dank Clesana eh leer.
Aus Auto ausgesperrt 07 Jan 2024 22:47 #17
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Ist eine Rechenaufgabe, sofern nichts komplett kaputt ist.
Alternativ zum zusätzlichen Kabel kann man natürlich auch die Erhaltungsladung abklemmen und ein "richtiges" Ladegerät für die Starterbatterie im Elektrofach unterbringen.
So oder so ist das aber nur Prävention und hilft erst beim nächsten Mal.....
nimmt
, AdBlue
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 10:44 #18
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Muss er nicht.
Der ADAC-Mechaniker muss sich nur unters Auto legen und die Klemme 30 am Anlasser mit seiner Startbox bestromen.
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 11:18 #19
  • freyk
  • freyks Avatar
Guter Hinweis, vielleicht werde ich mir eine kleine Powerbox zulegen.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 13:41 #20
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Feine Sache. Hast du zufällig ein Bild davon, wo am Anlasser dann die Klemme 30 zu finden ist? Danke vorab!
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
