Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 21:02 #31
  • apache208
  • apache208s Avatar
  • Dank erhalten: 48
Könnte man doch um gehen, wenn man die HEOS statt innen aussen anbaut :)
umgehen oder um was gehts hier?
Dieses Thema wurde gesperrt.
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 21:04 #32
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Im Fahrzeug befindet sich die Wohnraum-Batterie, meistens gut geladen.
Eine kleine Relais- Schaltung könnte im Notfall die Starterbatterie bestromen.
Ralli
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 21:26 #33
  • apache208
  • apache208s Avatar
  • Dank erhalten: 48
Stell Dir vor im Auto schmort und raucht es und Du kommst nicht rein :-)
Für diese Idee würde ich lieber eine gaaanz gaaanz große Relais-Schaltung nehmen. Ein paar hundert Ampere sollte sie schon können
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 21:54 #34
  • Dank erhalten: 7528
Mindestens. Wenn nicht, noch mehr!
Letzte Änderung: von jaja.
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 22:36 #35
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Könnte man nicht einfach ein Kabel vom DS300 Klemme Starterbatterie und GND in den Fäkalienkasten legen.
Bei mir ist der weg sehr kurz, von der Dinette, zum Toi Kasten maximal 2 m.
2. Schlüssel vom Toi Kasten in den Sog Filter legen.
Dann sollte die ZV doch leicht zu bestromen sein.
Oder sehe ich das falsch.
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 22:53 #36
  • apache208
  • apache208s Avatar
  • Dank erhalten: 48
Das Einfachste ist doch sich eine Entriegelungsmöglichkeit für die Motorhaube von aussen zu machen...das sollte einem doch in einer Bastelstunde was einfallen...
Ralli
Das sind übrigens die Threads, warum ich immer dringend rate Elektrik den Fachleuten zu überlassen.
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 23:01 #37
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Ich würde mich nie darauf verlassen wollen, dass die Zentralverriegelung mir das Auto aufsperrt.
Steuergerät defekt, Fernbedienung defekt, Türschloss elektrisch defekt, bei der Schiebetür ein Kontaktproblem.
Das mit dem bestromen der Fahrzeugbatterie, damit dann hoffentlich die ZV geht, wäre mir zu unsicher.
Ich möchte immer nur mit einem Schlüssel ins Mobil kommen können.
Nur meine Meinung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Reisetina, kiwi05, camino, keaschgeist, Walt, suppersready69, Thomas66, womoteur
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 23:02 #38
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Die Schaltung kann schon klein sein. Das Relais ist das Problem.
Gruß Jürgen
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 23:06 #39
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Im Fahrzeug befindet sich die Wohnraum-Batterie, ... kleine Relais- Schaltung könnte im Notfall die Starterbatterie bestromen.....
Si, si, das funktiniert gut und meine LFP hat auch 2x die defekte F-Batt für den Motorstart supported.
Hilft aber nicht, wenn der Kasten verriegelt und die Relaisschaltung nicht fernsteuerbar ist.
t
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
Aus Auto ausgesperrt 08 Jan 2024 23:25 #40
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Ich bin kein Elektriker, aber ich halte das für einen gangbaren Weg. Wobei du dir sogar die Masseleitung sparen kannst, die geht über die Karosserie.
nimmt
, AdBlue
