Wie macht ihr das.... mit dem Wagenheber 01 Dez 2024 21:18 #51
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Wenn die Muttern zu fest sitzen.Den Wagenheber unter den Schlüssel setzen und so 1/4 Drehung das reicht, meist gehen zwei,dann  etwas Fahren und die nächsten.
Umständlich?Ja schon ,aber man kommt weiter...
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats, willi-heinrich, Unentschieden, hilux67, tivi
Wie macht ihr das.... mit dem Wagenheber 01 Dez 2024 22:17 #52
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
 in den anderen Weg gegangen, Wagenheber u kehr rausgeworfen.
Die letzte Aktion war ausschlaggebend, denn neben Wagenheber ( der originalle funzt schon) und vernünftigen Radmutterschlüssel hätte mir unterwegs definitiv ein Vorschlaghamner gefehlt um die festgerosteten Alufelgen von der Radnabe zu bekommen.
Hier die Story: poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...use?start=411#493190
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Wie macht ihr das.... mit dem Wagenheber 02 Dez 2024 10:08 #53
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Ich bin am Überlegen ob ich das Ersatzrad und Werkzeug rausschmeisse. Bei meinem ersten Versuch die Reifen zu wechseln war es unmöglich mit dem Bordwerkzeug die Schrauben aufzubekommen.
Da brauche ich am Straßenrand im Pannenfall gar nicht erst rumtun. Zu Hause mit Schlagschrauber und Hydraulikscheerenwagenheber dagegen kein Problem. Da machts sogar Spaß.
Wie macht ihr das.... mit dem Wagenheber 02 Dez 2024 10:37 #54
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Versteh ich nicht: Dann wär´s doch klar, was unbedingt in den Pössl gehört: Schlagschrauber und Hydraulikscheerenwagenheber - also renlegen statt rausschmeißen?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Wie macht ihr das.... mit dem Wagenheber 02 Dez 2024 11:26 #55
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
... und für den Fall der kaputten Zylinderkopfdichtung einen Austauschmotor in der Heckgarage und eine mobile Hebebühne als Anhänger ...
Grüße Reno
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910, RevOut21, Outdoorfreak, eifelthommy
Wie macht ihr das.... mit dem Wagenheber 02 Dez 2024 15:29 #56
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Unser Summit Bj. 2024 hat kein Reserverad mehr,Gewicht gespart aber wehe du hast eine Panne.
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
Wie macht ihr das.... mit dem Wagenheber 02 Dez 2024 15:43 #57
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
Das heißt das Reserverad fehlt bereits vom Werk aus?
Gibt es denn noch den Platz und die Hebetechnik dafür unter dem Fahrzeug?
Danke und Grüße, Stefan
Wie macht ihr das.... mit dem Wagenheber 02 Dez 2024 19:39 #58
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wenn die Ausbauer den Platz frei halten und nicht mit dem Abwassertank blockieren, sollte ein Reserveradhalter dran passen.
Wie macht ihr das.... mit dem Wagenheber 02 Dez 2024 20:18 #59
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
"Unendlich ist des Campers Kraft, wenn er mit einem Hebel schafft"
Ich hatte schon mit diversen Fahrzeugen in meiner Autofahrerkarriere das Problem, die Muttern / Schrauben aufzubekommen.
Aus diesem Grund habe ich seit vielen Jahren ein ca. 80 - 90 cm langes Stück verzinktes 3/4" Zoll Wasserrohr im Kofferraum liegen.
Das lässt sich prima auf den Standard-Bordwerkzeug-Schlüssel stecken, und mit einem kurzen, knappen Knarzgeräusch ist jede Schraube offen.
Passt übrigens wunderbar ganz unten in den hier allseits geliebten Summit 600+ Kleiderschrank,
hat am Strand auch schon als Schirmständer gedient, und kann, wenn es die Situation mal erfordert,
auch mal präventiv als Meinungsverstärker dienen, wenn mal irgendwo ein Konflikt in der Luft liegt....
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21, ravien, Maddes79
Wie macht ihr das.... mit dem Wagenheber 03 Dez 2024 06:07 #60
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Ich fette die Radbbolzen seit Jahrzehnten etwas ein, heutzutage mit Keramikpaste. Ich habe mal gelernt, dass man nur so das entsprechende Drehmoment auf die Schraube bekommt und schliesslich ist es ja eine kraftschlüssige und keine rostschlüssige Verbindung. Die Schrauben werden beim Anziehen fester und lassen sich auch besser lösen.
Heute ist das wohl nicht mehr angesagt und ich möchte auch keine neue Grundsatzdiskussion hier lostreten !
Einfach nicht nachmachen, wenn man anderer Meinung ist.
Die Anzahl meiner verlorenen Räder hält sich noch in Grenzen
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, keaschgeist, Sellerie, Outdoorfreak
