Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 05 Jun 2026 21:26 #181
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 2987
Weil er ein Light ist ?
Gruß Jürgen
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 05 Jun 2026 21:33 #182
  • MapleLeaf0706
  • MapleLeaf0706s Avatar
  • Dank erhalten: 79
Boh, kann nicht einer von den Mods diesen Thread nicht endlich mal schließen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Strohballenfahrer, der_Torsten
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 05 Jun 2026 21:55 #183
  • Stefan2026
  • Stefan2026s Avatar
  • Dank erhalten: 53
planmycamper.de/ratgeber/ducato-light-vs-maxi-fahrwerk/
Finde es hier gut zusammengefasst
Aktuell VW T3 Reimo Womo.
Pössl Summit 640 Citroën, Heavy, 180PS At. Bestellt 5.12.25
Geplanter Umbau:
Dachträger, Ective 350ah LiFepo4, Ective 400Wp Solar, Ective 2000W Spg. Wandler
ZLF Linnepe hinten, Pro Shock Federbeine vorne Linnepe. Ective 110 ah LiFepo4
Starterbatterie.......
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffee_am_Steuer, Mobbi
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 05 Jun 2026 22:07 #184
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4279
Wenn dich das nervt, dann musst du hier doch nicht lesen.
Ich finde es schon interessant, was ein Light mit Automatik mit einem Haevy mit Automatik technisch unterscheidet.
Wenn beide das gleiche Gewicht haben, dann ist das schon schwer zu verstehen. Durch was hebt sich dann ein Haevy vom Light, wenn beide Automatik haben, ab? Bisher konnte ich hier noch keine schlüssige Erklärung entdeckten.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Mahnfred
Letzte Änderung: von Mischu.
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 05 Jun 2026 22:36 #185
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1055
Bei der Konfiguration meines Fahrzeuges war die Frage nach heavy oder light für mich die schwierigste. Kann man nur falsch machen. Die Frage war nur deshalb schwer, weil ich mich bereits für ein Automatikgetriebe entschieden habe.
Wenn hier jemand ernsthaft von zu großen Bremsen im Transporter schreibt und es mit den Nachteilen zu großer Schuhe vergleicht, dann frage ich mich...
...eigentlich nichts mehr.
Dieter
Leergewicht 2,98 t - Verbrauch um die 10 Liter
Folgende Benutzer bedankten sich: Chili, MapleLeaf0706, rawu
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 05 Jun 2026 23:30 #186
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 290
Hallo, gerade etwas erschöpft vom Life-Coaching in Paris werfe ich mal noch in den Raum dass man beim 640 H3 grundsätzlich auf Heavy und Auflastung gehen sollte.
Das Leben ist schön, gute Nacht!
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 05 Jun 2026 23:46 #187
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 960
So wie ich das Mal gelesen habe, resultiert ein Teil des Gewichts Unterschieds zwischen Light und Maxi aus den beim Maxi größeren 16" Felgen und breiteren Reifen, im Vergleich zu den 15" beim Light.
Da aber die meisten Light Fahrzeuge aus optischen. Gründen eh schon mit 16" Felgen und den breiteren 225-er Reifen ausgeliefert werden, ist da schon ein großer  Teil des Gewichtsvorteils zum Maxi dahin.
Und beim Automatik Light  bleiben dann nur noch 4mm Stahl an der hinteren Blattfeder als Differenz zum Maxi übrig . Und daher ist dann die Gewichtsdifferenz beim Automatik, Maxi zu Light sehr gering.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 06 Jun 2026 08:25 #188
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 543
Der Tabelle nach, die ich gefunden habe, ist ein Light mit Automatik genauso schwer wie ein Maxi mit Automatik und das, obwohl die Blattfeder dünner ist und die Bremsen HA kleiner sind. Die Achslasten VA und HA sind auch geringer.
Ein Mysterium! Vielleicht ist das mit den gleichem Gewicht ein Mär?
Es ist eine Mär: www.weller-automobile.de/wp-content/uplo...wagen_16-07-2025.pdf
L3H2 Automatik Light: 2260kg Leergewicht, identisch mit Maxi Automatik !
Ist eigentlich ein Unding.
Pössl Roadcruiser XL 2023 Citroen L4H3
Folgende Benutzer bedankten sich: Maddes79
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 06 Jun 2026 11:41 #189
  • Mobbi
  • Mobbis Avatar
  • Dank erhalten: 66
Schau dir den Link im Beitrag #138 an. Da ist alles erklärt.
VG Jens
Mobilvetta Admiral 6.3 160PS AT.
CP Federn vorne, Koni Active-Stoßdämpfer vorne und hinten, Linnepe ZLF hinten, Schmidt 8,5x18 ET55 mit AT#1 255/55 R18, Clesana und viele andere Dinge, die zwar nicht notwendig sind, aber trotzdem Freude bereiten wenn man sie hat.
Heavy Fahrwerk Vorteile Nachteile 06 Jun 2026 13:07 #190
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1364
Du meinst sicher #183.
Wobei das mit den unterschiedlichen Lochkreisen v/h bei Light Automatik ja schon als Quatsch entlarvt wurde.
Den 640 H3 gibt es sowieso nur als Heavy/Maxi.
Günter
