Mechanische Wegfahrsperre 25 Apr 2022 15:00 #161
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Batterie abklemmen - Radio komplett neu einrichten! Besser: Abschaltknopf für die Dieselpumpe an versteckter Stelle. Hat mir mein Schrauber so empfohlen.
VG - Michael
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Mechanische Wegfahrsperre 25 Apr 2022 15:19 #162
  • Tim aus Köln
  • Tim aus Kölns Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hi,
ich fahre auch den Ducato Automatik und habe anfangs mit dem Konny Lock gekämpft. Bis (peinliches murmeln) ich es dann richtig rum verwendet habe. Bei mir passt es jetzt auch mit Teppich, aber, wie schon geschrieben wurde, ich muss es quasi unter die Pedale reindrehen bzw. kippen.
Seit Oktober 2021: Pössl 2 Win R plus, Fiat Ducato Automatik, 160 PS, Heavy Fahrgestell
200W Solar und ein paar weiteren Extras. Wird mobiles Büro für mich und Urlaubsauto für uns drei in einem, unser erster Camper, insofern sind wir gespannt, wie es wird.
Mechanische Wegfahrsperre 25 Apr 2022 15:26 #163
  • Dank erhalten: 10666
viele empfehlen etwas, man muss dann aber aufpassen, dass die Karre am Ende nicht verbastelt ist.
Verkauft man ein solches Fahrzeug, mit versteckten Knöpfen, an einen Anfänger, sind diese meistens total überfordert.
Ja, kann einem jetzt in diesem Moment eigentlich egal sein, ich denke halt oft weiter...
Natoknochen, hatte bei uns jedes Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr, damit gewährleistet wurde, dass die Starterbatterie immer ausreichend geladen war.
Es war schon irgendwie automatisiert, man öffnete die Fahrertür und das erste war den Natoknochen zu drehen, bevor man überhaupt versuchte den Motor zum laufen zu bringen.
Einfach Batterie abklemmen, das habe ich ja schon geschrieben, davon halte ich nicht viel bei den jetzigen gefühlten 1000 Steuergeräten.
Ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, wie ich mein Fahrzeug sichern werde und irgendwie bin ich immer wieder bei Bearlock hängen geblieben.
Ob es dann am Ende das werden wird, kann ich noch nicht sagen, jedoch bin ich davon echt begeistert.
Mechanische Wegfahrsperre 25 Apr 2022 18:33 #164
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Grias eich,
Bearlook ist natürlich eine andere Liga, ist bei mir auf der Wunschliste ganz oben, gleich nach der Autotherm.:)
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Mechanische Wegfahrsperre 25 Apr 2022 19:50 #165
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Hallo Pössl Feunde
Ist mei erster Beitrag.
Was haltet Ihr davon einfach den +Pol der Starter Batterie abzumachen?
Ist nur ein Handgriff und ob so schnell wer draufkommt ist fraglich.
Oder????????
Sehr gefährlich, man klemmt immer erst den Minus-Pol ab.
Globecar Globescout R Plus
Mechanische Wegfahrsperre 26 Apr 2022 16:21 #166
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Hallo Pössl Feunde
Oder????????
Wieso? Das wird empfohlen, um nicht versehentlich einen Kurzschluss zu verursachen, wenn man mit einem Plus-Kabel dann versehentlich an Masse kommt...
Bei einem Schalter sehe ich die Gefahr nicht.
Umgekehrt wird ja auch empfohlen, bei Starthilfe, das Minus-Kabel am zu startenden Fahrzeug nicht direkt an den Minus Pol anzuschließen. Das aber auch nur, weil es nah an den Polen zu Knallgasreaktionen kommen könnte. Aber auch das kommt eben auf den Batterietypen an, ist also genauso wenig allgemein gültig.
Mein Ausbauthread:
Mechanische Wegfahrsperre 26 Apr 2022 16:34 #167
  • rossiman
  • rossimans Avatar
  • Dank erhalten: 218
Nachdem ich den Beitrag Abklemmen der Starterbatterie gelesen habe, ist mir eine Idee gekommen. Könnte man einen Abschliessbaren Hochstromschalter für den Minuspol der Starterbatterie einbauen? Parallel dazu eine 10A Sicherung, damit alle Steuergeräte versorgt werden und bei Bedarf die Erhaltungsladung weiterhin möglich ist. Beim Starten würde dann diese Sicherung fliegen. Darf man selbst nicht vergessen, vor dem Anlassen.
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Letzte Änderung: von rossiman.
Mechanische Wegfahrsperre 26 Apr 2022 16:49 #168
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Natürlich funktioniert das, wird bei Oldtimern gerne zum Erhalten der Radiostationen eingesetzt.
z.B so einer.
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: rossiman, midiba65, CleRun636, keaschgeist
Mechanische Wegfahrsperre 26 Apr 2022 16:54 #169
  • rossiman
  • rossimans Avatar
Cool, vielen Dank für den Hinweis. Ich muss mal nachsehen, ob ich so etwas einbauen kann.
Mechanische Wegfahrsperre 16 Mai 2022 21:42 #170
  • T.!!
  • T.!!s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Ich finde die „Sirene” vom Cadilock ist schon sehr leise, ob innen oder aussen verbaut.
Kann mir jemand da vielleicht eine richtig laute Alternative empfehlen?
Vielen Dank vorab!
Beste Grüsse,
T.!!
Pössl 2WinR, Fiat Maxi, 110 KW, eisengrau metalic
