Mechanische Wegfahrsperre 03 Nov 2025 18:30 #181
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
So einfach geht das nicht!
Der Dieb versucht zu starten, Wagen startet aber nicht.
Glaubt jemand, er geht nach vorn, macht die Haube auf und sucht nach dem Grund?
Und wenn das Relais etwas versteckt montiert wurde, ist es auf den ersten Blick nicht zu sehen.
Der Dieb legt sich doch nicht unter den Wagen und sucht nach dem Trennrelais!
Ich spreche allerdings nicht von der Batterie, sondern dem Anlasser.
Denn dafür könnte man das Relais sehr gut verwenden.
Der Dieb wird sich vermutlich eine bessere Gelegenheit suchen.
Letzte Änderung: von Schuri.
Mechanische Wegfahrsperre 03 Nov 2025 18:53 #182
  • Onkel Tom
  • Onkel Toms Avatar
  • Dank erhalten: 211
Dann macht der/die/das Dieb*Innen die Haube auf und überbrückt.
Die Batterie sitzt beim Ducato unter dem Fußraum im Fahrzeug.
Thomas
Karmann Dexter 540, 118kW, Concept-Paket, Skyroof, AHK an VAN Swing Modul, Solar, ZLF
Mechanische Wegfahrsperre 03 Nov 2025 19:21 #183
Richtig, und vorne rechts im Motorraum die Kontakte zum Fremdstarten.
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Mechanische Wegfahrsperre 03 Nov 2025 19:33 #184
  • Dank erhalten: 3671
Ich dachte unsere Motoren wären keine Selbstzünder mehr? Also bringt der Dieb eine fette Batterie mit, schließt die an den Notpolen an und fährt dann weg, nachdem er das Zündschloss und die Wegfahrsperre überwunden hat?
Mechanische Wegfahrsperre 03 Nov 2025 19:35 #185
  • Dank erhalten: 7527
Eine Starthilfebox reicht.
Mechanische Wegfahrsperre 04 Nov 2025 07:47 #186
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
muss man nicht nach jedem Abklemmen der Starterbatterie die Uhr neu stellen?
Ist es eine gute Idee, in Zeiten von CAN-Bus und Fehlerspeichern andauernd die Starterbatterie "abzuklemmen"?
VG, Stefan
Mechanische Wegfahrsperre 04 Nov 2025 12:48 #187
  • daschbmx
  • daschbmxs Avatar
  • Dank erhalten: 45
Eine Lösung, welche genau dieses Problem umgeht, gibt es von Cadillock.
Cadillock Technologies - Cadillock Alarm Plus Diebstahlsicherung
Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Batterietrennschalter, der mittels Fernbedienung aktiviert/deaktiviert wird. Allerdings lässt dieses System noch ausreichend Strom für die "Standby"-Geräte und Steuergeräte passieren und unterbindet nur starke Ströme, wie sie zum Motorstart notwendig sind.
Des Weiteren verfügt es über einen akustischen Alarm, der sehr zuverlässig funktioniert.
Ich habe das System seit über drei Jahren an meinem Jumper verbaut und bin sehr zufrieden damit!
David
2006-2015: VW LT28 Bj. 1981
Ab 03/21: Clever Tour 540,
Citroen, 140 PS, schwarz mit Aufstelldach, AFIL, Pilotensitzbank mit Isofix, drehbare Doppelsitzbank, Markise, Solar 250 Wp, pushrack Fahrradhalter, Twin-Rückfahrkamera, Park-Piepser, Schiebefenster HR, Pumpkin 10", SOG, AHK, Gas pro III
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, Usko, Sarde65, tivi, Multivan, BMWRT7, Fellnase, Cutter
Mechanische Wegfahrsperre 04 Nov 2025 13:12 #188
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 729
Danke für diesen Tipp: Für mich (!) klingt das nach einem guten Kompromiss aus Schutzleistung, Abschreckung, Preis und Installationsaufwand. Notiert für's nächste Jahr!
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Mechanische Wegfahrsperre 04 Nov 2025 17:07 #189
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Kann @daschbmx
Nur zustimmen...selbst der Einbau der Anlage war easy.....das einzige was ich als Mako sehe, ist dass bei Aktivierung ein later Sirenenpiep und bei Deaktivierung 2 laute Pieps ertönen.
Leider nicht abschaltbar und ein optisches Signal ist vom Hersteller nicht angedacht.
Letzte Änderung: von BMWRT7.
Mechanische Wegfahrsperre 04 Nov 2025 17:55 #190
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Das von  daschbmx  propagierte Teil halte ich für sehr gut geeignet, den Wagen gegen Klau abzusichern.
Mein einziger Kritikpunkt ist, dass unsere Fahrzeugbatterie im Fussraum verbaut ist und man dieses Gerät somit nicht gut verstecken kann.
Ansonsten ein Top Vorschlag!
Noch einen Tick besser wäre, wenn es im Motorraum verbaubar wäre, was mit etwas Umbau sicher auch machbar wäre.
Dabei kam mir ein Gedanke: Man kann doch ein gewöhnliches per Funk bedienbares Relais mit einigen hundert Ampere Schaltstrom
zwischen Batterieplus und Abgang- Plus schalten.
Damit würde der gesamte Batteriestrom abgeschaltet.
Da dies für z.B. die Uhrzeit und einigen anderen Systemen unangenehm wäre, würde ich den Schaltkontakt mittels einer 5 oder 10A- Sicherung überbrücken
und somit sicherstellen, dass gewisse Verbraucher noch Strom hätten.
Wenn nun ein Dieb den Wagen starten will, würde die Sicherung durchbrennen und nichts ginge mehr.
Kommt kein Dieb, passiert nichts. Ich schalte per FB das Relais scharf und kann den Wagen starten wie gewöhnlich.
Vergesse ich das mal und starte ohne vorher die FB zu benutzen, brennt mir auch die Sicherung durch, die ich dann ersetzen würde.
Alles in allem eine gute Lösung, wie ich meine.
Der Schwachpunkt ist aber nach wie vor, dass alles im Innenraum vonstatten geht, was ein gewiefter Dieb ausnutzen könnte.
Deshalb wäre dieses Schaltrelais besser am Anlasserstromkreis aufgehoben.
Da müsste er sich schon unter den Wagen legen und das kann man wohl ausschließen.
