Mechanische Wegfahrsperre 03 Feb 2021 09:31 #101
  • Dank erhalten: 591
Zum Thema Lenkradkrallen nützen nichts!
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso
Letzte Änderung: von 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f.
Mechanische Wegfahrsperre 04 Feb 2021 10:33 #102
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
  • Dank erhalten: 269
also mir haben drei Händler geschrieben das es für den neuen Ducato mit Automatik nur die Lenksäulensperre gibt, Einbau ca. 750€ für die OBD-Sperre mit Einbau werden 250€ fällig. Es gibt wohl auch eine "Savebox" die unter dem Beifahrersitz kommt für 330€ aber letztes kenne ich nicht.
ist die Lenkradsperre von Bearlock ebenso zu empfehlen wie die Schaltsperre ? die es ja leider "noch" nicht gibt.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Mechanische Wegfahrsperre 04 Feb 2021 12:03 #103
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Wie bereits schon mal in anderen Threads beschrieben, habe ich die Lenksäulensperre von Bearlock verbaut. In meiner Werkstatt habe ich komplett 660 € dafür bezahlt. Laut Aussage des Meisters muss darauf geachtet werden, dass auch das zum Lieferumfang gehörende Relais mit eingebaut werden muss. Dieses Relais ist für die Zulassung vom TÜV relevant. Durch dieses Relais wird die Zündung unterbrochen wenn die Lenksäulensperre nicht deaktiviert wurde. Die Handhabung der Lenksäulensperre wird durch ein Schloss bewerkstelligt. Durch das verschließen wird ein Bolzen in eine fest montierte Vorrichtung an der Lenksäule eingefahren beziehungsweise raus gefahren. Diese Befestigung an der Lenksäule wird mittels Abrissschrauben befestigt. Es ist also nicht möglich „ mal eben“ diese Sperre zu demontieren, schon gar nicht in einem kurzen Zeitfenster. Der Meister der Werkstatt meinte, dass viele Werkstätten sich die Sache mit dem Relais sparen weil es für sie zu viel umständliche Arbeit bedeuten würde. Wie gesagt ist dieses Relais ein Kriterium für die Zulassung dieser Sperre gewesen.
Die Aussage und den Preis für die OBD-Sperre habe ich genauso gehört und kostet auch in meiner Werkstatt genauso viel
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Letzte Änderung: von Spusser.
Mechanische Wegfahrsperre 11 Feb 2021 10:46 #104
  • peterseeberg
  • peterseebergs Avatar
  • Dank erhalten: 212
Hallo Markuso, so was habe ich heute auch gekauft...
amzn.to/3paYwlW
Gruß - Peter
"Was ist wichtiger?", fragte der große Panda, "der Weg oder das Ziel?"
"Der Weggefährte!", sagte der kleine Drache
Seit dem 1.3.2021 unterwegs im Pössl Roadcamp (ohne R) auf Fiat Ducato 160 Automatik
Mechanische Wegfahrsperre 11 Feb 2021 10:49 #105
  • peterseeberg
Hallo ManfredK,
ja, nur blöd, wenn das Fahrzeug weg ist und man muss bei der heutigen Marktlage 2 Jahre auf seinen neuen Pössl warten :-(
Gruß - Peter
Mechanische Wegfahrsperre 11 Feb 2021 11:27 #106
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
peterseeberg schrieb: Hallo Markuso, so was habe ich heute auch gekauft...
amzn.to/3paYwlW
Gruß - Peter
...schicks zurück und kauf dann wenigstens so eins wie von "Natika 007" bebildert, bei deinem schneiden "sie" das Lenkrad durch und hängen es aus...
www.vehikit.de/p/3929/disklok-lenkradkra...LtLf7vwaAhKREALw_wcB
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f
Mechanische Wegfahrsperre 08 Nov 2021 22:59 #107
  • wozzel
  • wozzels Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ich würde gerne wissen wie praktikabel die Bear Lock Lenksäulensperre in der Benutzung ist. Habe heute gehört, dass es etwas schwierig ist die Sperre zum Einrasten zu bringen. Ebenso bei der Entriegelung.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß Wolfgang
Mechanische Wegfahrsperre 09 Nov 2021 01:13 #108
  • knallowamso
  • und Nacktbader
Habe heute gehört,
... es soll Leute geben die sich beim Nase bohren den Finger brechen...
Gruß Ronald
Letzte Änderung: von knallowamso.
Mechanische Wegfahrsperre 09 Nov 2021 06:25 #109
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Gruß Wolfgang
Nein, überhaupt nicht. Geht total einfach.
Verrriegeln sogar ohne Schlüssel. (Schließzylinder drücken und drehen.)
Mechanische Wegfahrsperre 09 Nov 2021 06:54 #110
  • dkip
  • dkips Avatar
  • Dank erhalten: 38
Wir haben Bearlock für das Schaltgetriebe. Ver- und Entriegeln per Schlüsseldrehen (bei uns wird nichts gedrückt) ist einfach und dauert keine 10s.
Roadcruiser XL Erstzulassung 05/2021 in schwarz, Fiat 160PS manuell, 180W Solar, 176AH Robur LiFePO4, CAN-Bus-Wegfahrsperre, WIPRO III Safe.Lock, Bearlock, vorne Lesjöfors ~198, hinten ZLF 8"
