Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 15 Jun 2026 22:39 #351
  • Emir
  • Emirs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Und ja,die Austauschgetriebe über Fiat kosten normal ca.3000€,aber verkaufen sie für 13000€,ohne Arbeitszeit ,reine Abzocke,nie wieder.
Hätte auch Angebot von meinem Händler für 17000.€
Am besten Getriebe spezialisierte Firmen suchen,die kennen sich aus,fiatect..kann nur tauschen und abzocken.
Und nie wieder im ecomodus fahren,da geht Wandler kaputt,eventuell.getriebe
Folgende Benutzer bedankten sich: hilux67, Kaffee_am_Steuer
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 15 Jun 2026 23:25 #352
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Guter Tipp. Macht schon einen großen Unterschied.
Ich nehme an, dass sie auch den Ölkühler tauschen. Oder wird der gespült?
Dieter
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 16 Jun 2026 00:30 #353
  • Emir
  • Emirs Avatar
  • Dank erhalten: 31
der wird auch erneuert,die Schläuche gespuelt..
Natuerlich nur wer keine Garantie oder Kulanz bekommt,ist dies eine Alternative
Letzte Änderung: von Emir.
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 17 Jun 2026 14:03 #354
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Hallo Emir
darf ich die Fotos im Ducatoforum einstellen? Ohne das mit den Seriennummern.
Danke und Gruß
Rüdiger
Letzte Änderung: von camper766.
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 28 Jun 2026 22:42 #355
  • MaNa
  • MaNas Avatar
  • Dank erhalten: 83
Wir gehören mit unserer 2,3 L Maschine jetzt auch zu den Geschädigten.
---Ducato 7, 2,3L, EZ 12.21, 160 PS, 25.078 Km Laufleistung. Pössl Trenta 640.
Alle vorgeschriebenen Inspektionen gemacht.
Auf der Anfahrt Richtung Schweden meldeten sich, nahe Hannover, die bekannten Warnleuchten plus Leistungsverlust des Motors (Notlauf).
Incl. Rote Getriebewarnleuchte und der Aufforderung eine Werkstatt aufzusuchen.
FZ. auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz zunächst ca 30 Min. abkühlen lassen.
Danach Neustart problemlos möglich. Eine FPP- Werkstatt in ca. 6 km Entfernung gegoogelt und behutsam angesteuert.
Leistungsverhalten auf der kurzen Fahrt dahin normal.
Motorkontrollleuchte und "Start/Stop nicht möglich" weiterhin an.
Fehlerdiagnose Spähne im Öl, Weiterfahrt nicht möglich.---FZ. steht jetzt zunächst auf dem Firmengelände des FPP.
Rücktransport demnächst durch ADAC in heimische Werkstatt .
Wir sind dann, mit dem Inhalt des Kastens, per Leihkangoo vom ADAC wieder zurück nach PB.
3 Wochen Schweden zum Herrn...
---Habe mich in die Liste im Ducatoforum eingetragen als Fall 116.
--- Ob man bei der Zahl noch von "Einzelfällen" reden kann ???
Mal schauen wie's weitergeht.
Gruß MaNa
Trenta 640, Ducato 7, Maxi, 9-Speed, 2,3L 160 PS,
110 Watt Alden Solar, I-Boost 250, Schaudt Booster WA 121 545,
2 x Aufbaubatterie Varta LA 95. Android Radio (Chinaböller).
Dom. Perfect View Cam 35 Twin Nav an sep. Innenspiegelmonitor auch aus China.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matala, Kaffee_am_Steuer
Letzte Änderung: von MaNa.
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 29 Jun 2026 19:13 #356
  • Emir
  • Emirs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Sorry,klar könnt ihr reinstellen
Warte immernoch auf Ersatzwandler
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 02 Jul 2026 21:28 #357
  • Kaffee_am_Steuer
--- Ob man bei der Zahl noch von "Einzelfällen" reden kann ???.
Mein Beileid. Da ist gewaltig etwas schief gelaufen. Die Dunkelziffer (außerhalb des genannten Forums) dürfte 10, vielleicht 100 fach höher sein.
Allerdings sind 160 PS eher seltener betroffen. Hast Du aufgelastet oder einen Hänger? Hast Du den Eco-Modus genutzt?
Dieter
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 02 Jul 2026 21:35 #358
  • MaNa
  • MaNas Avatar
  • Dank erhalten: 83
... Hast Du aufgelastet oder einen Hänger? Hast Du den Eco-Modus genutzt?
  • Maxifahrwerk,
  • nicht aufgelastet,
  • kein Hängerbetrieb,
  • kein Eco-Modus, eher öfter mal im Powermodus, weil auch im Ducatoforum dazu geraten wurde.
Gruß MaNa
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 02 Jul 2026 22:04 #359
  • Kaffee_am_Steuer
Ich würde dem Rat von Emir folgen, und mich nach einer Werkstatt umschauen, die sich auf solche Getriebe spezialisiert hat.
Wenn es anständig gemacht ist, kann dieses Getriebe sicher alt werden. Zumindest bei der von Dir genannten Belastung und Motorisierung.
Dieter
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 03 Jul 2026 10:21 #360
  • Offroadfun
  • Offroadfuns Avatar
  • Dank erhalten: 190
Es kommen ja doch einige Getriebeprobleme zu Tage. Hab ja einen 2.2 180PS 9 Automat. Bisher ohne Probleme.
nun 40.000km.
Überlege bei der nächsten Inspektion ob da Getriebeol Wechsel ratsam ist.  Fiat Prof. Werkstatt mein sei nicht nötig….. Aber…. Bin einfach verunsichert….
Denke verunsichert sind wohl einige mit dem Automatikgetriebe.
grübel.🤯
Pössl Summit 640 Prime (MJ2023) FIAT 180PS, Maxi3,5t , Automatik, Artense Grau, AHK, 200W Solar, Truma Combi 6E, DuoControl CS, Klimaautomatik, Kenwood 8021 Dashcam DRV-N520,RFK, CS100Ah Lithium, etc. 😊 Heckauszug ( gewogen mit Inventar, 3/4Tank, Wasser , mit zwei Personen(160kg) ) VA1700 HA1500
