Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 15 Jul 2025 20:41 #321
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
@  isargeissbock
Die Traktionskontrolle ist doch eh immer aus.
Oder meinst Du aktivieren durch Drücken der Taste?
Alles kann, nichts muss.
Letzte Änderung: von Rogra. Grund: Ansprache vergessen
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 28 Jul 2025 19:02 #322
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Entschuldige bitte meine verspätete Reaktion.
Das System ist immer inaktiv, aber in Bereitschaft. D.h. im Moment des Erkennens von Schlupf würde es regeln.
Mit dem Schalter ist dann auch die Bereitschaft abgeschaltet.
PÖSSL, 02/2021
Probleme doch nicht gelöst 31 Jul 2025 09:38 #323
  • jg69469
  • jg69469s Avatar
Hab 140 PS 2020 9-Gang, 90tkm. Getriebe und somit auch Motor ging zeitweise in Notlauf und schlug hart bei Fahrstufenwechsel, nur ein Gang ging.
Nach Tausch der Starterbatterie ging alles wieder einwandfrei. Diese war nach 5 Jahren wohl zu schwach. Hab das Getriebe spülen und Getriebeölwechsel machen lassen. Metallische Rückstande waren etwas vorhanden und leichte Verfärbung.
jkLG
Jetzt ist trotz neuer Batterie das Problem leider wieder aufgetaucht. Hat ev. auch mit kalt und warm zu tun, weil nach einer beginnenden Fahrt im Notlauf (nur ein Gang geht) und aus- anmachen kann es sein, das es normal wieder schaltet. Hat bei jemand der Austausch der Magnetventile etwas gebraucht? Oder Steuergerät / Kontaktproblem? Ich kann nicht verstehn, dass es manchmal geht und manchmal nicht, das kann ja nichts mechanisches sein???!!!!
Probleme doch nicht gelöst 02 Aug 2025 21:57 #324
  • Helena 1
  • Helena 1s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hatte das gleiche Problem im kalten Zustand. Getriebe schaltete nicht  fuhr nur im Notlauf. Sobald der Wagen Betriebstemperatur hatte Motor aus und wieder an und alles funktionierte einwandfrei. War dann in Ravensburg bei Autohaus Wald. Es wurde ein Kabelstrang mit Steckverbindungen getauscht und seitdem funktioniert wieder alles bestens.
Fiat selbst hätte die Vorgabe gegeben die Schaltventile zu tauschen.
In München wollten sie mir den Schalthebel wechseln.
Alles nur ausprobieren auf meine Kosten.
Kann Autohaus Wald nur empfehlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: white box, jg69469
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 03 Aug 2025 18:15 #325
  • farang
  • farangs Avatar
  • Dank erhalten: 102
Hallo, Angst fährt mit, daher beobachte ich permanent das Schaltverhalten meines ZF AT9 160PS Bj 23,  27TKM und werde bei jedem Ruckler nervös.  Was sind die allerersten Frühwarnzeichen? Ich meine bevor es zum Ausfall einzelner Gänge,  zu Leistungsabfall, zu Warnlampen kommt ?
Summit 540 auf Fiat Ducato 8 Automatik 160PS Modelljahr 2023 Spitzname "Pfuschel"
Letzte Änderung: von farang.
Probleme doch nicht gelöst 03 Aug 2025 22:04 #326
  • white box
  • white boxs Avatar
  • Dank erhalten: 410
Helena 1  schrieb: .......
Hallo, Helena!
Kannst Du bitte den Ausschnitt aus der RG vom AH Wald hier einstellen, damit ich meinem Freudlichen mal die ET-Nummer vom Kabelstrang geben kann? Evtl. hilft ihm das bei Fehlersuche und Teiletausch... Problem ist bei meinem Ducato trotz voller Batterie weiter vorhanden :-(
Vielen Dank vorab und Gruss w b
Probleme doch nicht gelöst 03 Aug 2025 22:42 #327
  • Helena 1
  • Helena 1s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hier das abgebildete Teil und der RG Ausschnitt.
War auch nicht billig aber bei mir in München wollten die mir den Schalthebel für ca 1400 Euro einbauen und dann mal weiter sehen.
Sorry  einfach nur ausprobieren auf meine Kosten.
Letzte Änderung: von Helena 1.
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 04 Aug 2025 19:52 #328
  • farang
  • farangs Avatar
Warum wurde der Thread umbenannt in "Probleme doch nicht gelöst" und von wem? Der neue Name macht keinen Sinn, hat keinen Bezug zum Thema mehr. Bitte rückgängig machen
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 04 Aug 2025 20:05 #329
  • Dank erhalten: 3671
Wenn du auf Antworten gehst, kannst du auch die Überschrift deiner Antwort ändern.
Folgende Benutzer bedankten sich: farang
Probleme doch nicht gelöst 05 Aug 2025 13:50 #330
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
...Hab das Getriebe spülen und Getriebeölwechsel machen lassen. Metallische Rückstande waren etwas vorhanden und leichte Verfärbung.
jkLG
... Ich kann nicht verstehn, dass es manchmal geht und manchmal nicht, das kann ja nichts mechanisches sein???!!!!
Du würdest Dich wundern. Nein, Unregelmäßigkeiten sind bei alt gewordenem oder verschmutztem Öl nichts Ungewöhnliches. Wenn es nach eine Spülung nicht weg ist, dann könnte man sich schon Sorgen machen. Bei Metallabrieben würde ich mir auch Sorgen machen. Ich nehme an, dass Du keine Gewährleistung mehr hast? Wenn doch: dann reklamiere rechtzeitig. Wenn nicht (und alle Inspektionen bei der Vertragswerkstatt gemacht): dann versuche es mit Kulanz
Dieter
