Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 02 Aug 2025 10:50 #71
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo gibt es dennn jetzet eine verbesserte  Wasserrpunpe ?  Oder nur die mit eingebautem Verschleiss ??
Letzte Änderung: von abc170.
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 03 Aug 2025 18:01 #72
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Meine neue Conti Wasserpumpe hat ein Metallschaufelrad. Ob es bei Citroen ein verbessertes Originalteil gibt, weiß ich nicht.
Europa & Zentralasien 2023
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 04 Aug 2025 11:28 #73
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich hatte das auch gerade. citroen baut wieder die, angeblich verbesserte, mit Kunsstoffschaufelrad ein. Ging bei mir auf Garantie, somit hatte ich keine Wahl. Da hilft nur freie Werkstatt und das Conti Teil.
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 04 Aug 2025 18:38 #74
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Ich bin da völlig verständnisslos:
ich habe meine selbst gewechselt, und für mich ist ein Urlaub mit dem Wissen um diese vogelwild auftretende Schwachstelle noch viel schlimmer als die Citroen Ad-blue Geschichte.
Das eine lässt sich über Software urlaubsnichtzerstörend lösen, das Andere greift tief in den Geldbeutel und den kompletten Urlaub ein, ich würde mit so einem „Scheissgefühl“ die Reise egal wie weit nicht antreten!
Und dann baut die Werkstatt ganz entspannt zum x-ten Mal wieder dieses potenziell den Urlaub torpedierende Teil ein.
Brutal egal.
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 06 Aug 2025 22:11 #75
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin zur Info, die alte Welle war gezahnt.
Jedoch nicht auf ges  Breite des Impellers.
Es hat sich eine lose eingeschlichen und der Kunststoffimpeller rutscht von der Verzahnung und dreht frei.
Eine Verlängerung der Verzahnung /Verzapfung würde ausreichen.
Gruß aus der Normandie
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 21 Jan 2026 11:39 #76
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Bei meinem Jumper 2.0 HDI 163PS steht in Kürze auch Zahnriemen-, Keilriemen-, Spannrollen- und Wasserpumpenwechsel an.
Da ich nun eine Kühlwasserpumpe mit Metallschaufelrad verbaut haben will, stelle sich die Frage nach der Artikelnummer.
Hier im Thread taucht der Name Continental auf.
Bei der Google Bildersuche finde ich eine baugleiche WP (?) von HEPU Art.-Nr. P807 www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=...vD_BwE&ktypnr=120599
Vielleicht hat ja jemand die OEM-Teilenummer der Originalwasserpumpe für dieses Fahrzeug zur Hand. Das könnte meine Suche erleichtern.
Hat schon jemand auf eine WaPu mit Metallschaufelrad gewechselt und kann mir die genaue Artikelnummer nennen.
Meine freie Werkstatt findet die nämlich nicht, nur eine WP von NGK…..NGK kenne ich nur von Zündkerzen aus Japan.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 21 Jan 2026 13:05 #77
  • Dr.Hasenbein
Von Continental sollte es auch eine mit Metallrad geben.
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 21 Jan 2026 16:01 #78
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Und genau die suche ich ja, am besten mit Teilenummer.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 22 Jan 2026 12:41 #79
  • abc170
  • abc170s Avatar
Auf meinem Wartungsplan steht  150 tsd  Km für die diversen  Riemenwechsel  +Kühlpumpe    165  Ps von 2021 .
Derzeit gut 80 tsd Km.
Ist das realistisch ?
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 22 Jan 2026 13:04 #80
  • Dr.Hasenbein
@ Kiwi05: Sorry. Die die ich mal gefunden hatte, war für den 2,2 l Motor ab 2020. Aber sonst nimm doch die Hepu. Conti wird die wahrscheinlich auch nicht selber herstellen.
@abc170: der Zahnriementrieb ist ja recht simpel be dem Motor. Es wird auch nur eine der Nockenwellen angetrieben und nichts läuft in Öl. Ich hatte ja einen Pumpenschaden bei knapp 60.000 und habe den Riemen deshalb gleich mitmachen lassen. Der sah noch wie neu aus. Dbenso die Spannrolle und  die Lager der Wasserpumpe. Lief alles sauber.
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, kiwi05
