Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 22 Jan 2026 23:26 #81
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Bei meinem Jumper 2.0 HDI 163PS steht in Kürze auch Zahnriemen-, Keilriemen-, Spannrollen- und Wasserpumpenwechsel an.
Vielleicht hat ja jemand die OEM-Teilenummer der Originalwasserpumpe für dieses Fahrzeug zur Hand. Das könnte meine Suche erleichtern.
Was ich so herausgefunden habe ist die OEM Teilenummer für o.a Fahrzeug diese: 1610278080…..kann das jemand bestätigen?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 23 Jan 2026 19:15 #82
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Diese,  mit Metall Flügelrad, hat man bei mir verbaut. Vielleicht hilft das weiter.
Grüße Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, CleverVan, kiwi05, Dr.Hasenbein
Letzte Änderung: von euroliner.
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 23 Jan 2026 21:14 #83
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Danke Jens. Die Firmen GK und HEPU haben dieselbe Adresse.
Deine GK hat die Teilenummer 986807, die HEPU hat die Teilenummer P807.
Das werden identische Teile sein.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 03 Mär 2026 12:32 #84
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Und genau die suche ich ja, am besten mit Teilenummer.
Falls es noch nicht zu spät ist, ich habe die Conti ( ganzer Zahnriemensatz incl. WP) mit der Nr. CT1140WP2 bei AUTODOC ( < 100€) bestellt und habe die jetzt vorsorglich dabei, sowas wie ich hier (ab #45) erlebt habe möchte ich nicht mehr.
Dazu noch eine Frage an @richterswechsel: Ist das selberwechseln auch unterwegs machbar mit z.B. diesem Werkzeugsatz: www.fabucar-shop.de/Werkzeug-Satz-fuer-d...-Mitsubishi/WA-13092
oder was hast Du dafür genommen ?
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 04 Mär 2026 23:01 #85
  • Meisenkamp
  • Meisenkamps Avatar
  • Dank erhalten: 75
Sorry, ein wenig OT - Thema war ja eigentlich „…Werkstattsuche“
aber mir ist aufgefallen (hab auch noch einmal den ganzen Thread gecheckt), dass nur Fahrzeuge ab Baujahr 2018 betroffen sind.
Könnte das bedeuten, dass Baujahr 2017 und älter von der Problematik nicht betroffen sind?
„Streite niemals mit dummen Leuten.
Sie werden dich auf ihr Niveau runterziehen und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.“ - Mark Twain
Citroen Jumper 2.0 HDI 130 PS, Pössl Globestar 600 L
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 05 Mär 2026 07:32 #86
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Der 2,2L Puma Motor wurde bis einschließlich 2016 verbaut, dazu kommt die Ausbauzeit von Clever, Pössl und co...daher werden vermutlich einige 2017er Fahrzeuge einen ganz anderen Motor samt Wapu haben. Darüberhinaus: bei den meisten Kollegen hier im Forum ist doch sowieso alle 5-7 Jahre ein neues Fahrzeug fällig.
Europa & Zentralasien 2023
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 05 Mär 2026 07:33 #87
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Da würde ich persönlich nicht auf dem Campingplatz oder so beigehen. könnte auch Ärger geben. Man muss das Kühlwasser ja irgendwie auffangen usw. Das ist doch ein erheblicher Aufwand. Du brauchst ja dazu noch einen Haufen anderer Werkzeuge (u.A. auch Vielzahn Nüsse usw. Die hat man ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt in der Hobbywerkstatt). Die würde ich nicht alle mitschleppen wollen. Die Pumpe zu haben ist sicher nicht verkehrt wenn es das Gewissen beruhigt. Freie Werkstätten bauen oft auch mitgebrachte Teile ein.
Ehrlich gesagt gehe ich bei den modernen Motoren da auch Zuhause nicht mehr selber bei. Am Golf 2 war ZR und Wapu in zwei Stunden erledigt. Beim Jumper muss man zudem noch mit dem timing der Einspritzpumpe aufpassen. Die wird von einer der Nockenwellen angetrieben.
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 05 Mär 2026 07:35 #88
  • manr
  • manrs Avatar
Ich würde eher einen Ersatzmotor samt Abgasstrang und Adblue Nachbehandlung mitnehmen, dann ist man auf alle Eventualitäten vorbereitet. Oder besser zu Hause bleiben, dann ist die Werkstatt des Vertrauens in unmittelbarer Nähe?
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 05 Mär 2026 07:45 #89
  • Jn
  • Jns Avatar
Oder einfach mal nix posten 🤮
Gruß Jürgen
Jumper 2.0 HDI Wasserpumpe defekt... Werkstattsuche! 05 Mär 2026 07:57 #90
  • manr
  • manrs Avatar
Wieso? Wenn die Wapu versagt und man es nicht rechtzeitig mitbekommt, ist sowieso ein neuer Motor fällig. Gut, wenn man dann einen dabei hat.
