Adblue 20 Dez 2019 19:33 #201
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 486
Auf den Seiten 136 - 141 der Bedienungsanleitung des Jumper ist das Nachfüllen des AD-Blue beschrieben. Dort sind die Hinweise der Web-Seite von Citröen aus #195 nicht genannt, bzw. aufgeführt.
Vielleicht bezieht sich die Anweisung dort auf ein anderes Fahrzeug?
Ich deute die Bedienungsanleitung des Jumper so, das ich jederzeit Ad-Blue nachfüllen kann, und danach auch gleich weiter fahren darf.
Ralph
Letzte Änderung: von Gipfelstürmer.
Adblue 20 Dez 2019 19:44 #202
Vielleicht gilt die 5 Min. Wartezeit nur wenn die Warnleuchte erscheint
Adblue 20 Dez 2019 21:08 #203
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Bisher habe ich immer an der AdBlue Zapfsäule getankt, bezahlt (in weniger als 5 Minuten), weitergefahren. Ohne Probleme. Es war aber auch so dass keine Meldung da war dass AdBlue fällig ist.
Grüßle Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Folgende Benutzer bedankten sich: NaturRosi
Letzte Änderung: von KastenFAN.
Adblue 21 Dez 2019 10:29 #204
  • Lulu59
  • Lulu59s Avatar
  • Dank erhalten: 1198
Warnleuchte an, an der nächsten AdBlue-Zapfsäule dann vollgetankt, bezahlt (keine 5min.) und weiter, Warnleuchte aus und keine Probleme.....
Gruß aus Jülich
Pössl Summit 640 plus Profi Edition 2019, Aluminiumgrau Metallic ( seit dem 21. Dezember 2018), Alden Solar 100Wp, Truma Aventa Compact - Verkauft -
Etrusco T 7400 SB, Baujahr 2022 (seit dem 17.3.2022)
Folgende Benutzer bedankten sich: CleRun636, NaturRosi
Adblue 21 Dez 2019 12:35 #205
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, ich fülle auch vor jeder längeren Fahrt den Tank auf. Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme und werde das auch weiterhin so machen. Gruß
Martin
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Adblue 21 Dez 2019 15:56 #206
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 862
Ich habe im Sommer im Urlaub in Finnland aufgefüllt, weil mich dieses Gebimmel genervt hat. Wäre wohl sicher noch heim gekommen... Nach dem Auffüllen hat es etwas gedauert, bis die Warnlampe erloschen ist, das Gebimmel war aber sofort still.
paulipössl
Adblue 19 Feb 2020 19:16 #207
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 330
Moin Moin,
meine Fragen zum Fiat Ducato mit Adblue. Vielleicht auch für andere Neulinge interessant.
Mit wieviel Adblue geht ein Neuwagen vom Hof des Händler und für wieviel KM reicht die Erstbetankung?
Bei meiner Recherche reicht die Erstbefüllung wohl für die ersten paar Tausend Kilometer, soweit so gut. Bin
eher ein ängstlicher Type bei den Betankungen. Habe somit gerne den Tank gefüllt, als damit irgendwo ans Limit
zu kommen.
Ist der Tank so, entweder über Zapfrüssel an der Tanke, oder mit einem Kanister zu befüllen. Ist der Füllzustand
ablesbar?
Für mich ist das alles totales Neuland.
Wie sind eure Erfahrungen damit?
LG Bine & Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Adblue 19 Feb 2020 19:24 #208
  • Dank erhalten: 10736
An vorhandenen Thread angehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: bb996r
Adblue 19 Feb 2020 19:45 #209
  • Gipfelstürmer
Hallo, ich habe zwar den Jumper, aber ebenso mit Ad-Blue. Bisher musste ich, bei einer Laufleistung von ca. 17000 km zweimal AD-Blue nachfüllen. Am einfachsten geht das hier an der Tankstelle. Tankdeckel öffnen, Schnorchel am Einfüllstutzen einrasten, dann solange tanken bis er sich automatisch abschaltet. An der Zapfsäule kannst Du die Liter ablesen. Schnorchel wieder entriegeln, bezahlen...that´s it.
Ralph
Adblue 19 Feb 2020 21:00 #210
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 219
Gipfelstürmer schrieb: Am einfachsten geht das hier an der Tankstelle. Tankdeckel öffnen, Schnorchel am Einfüllstutzen einrasten, dann solange tanken bis er sich automatisch abschaltet.
Dazu ergänzend:
Es gibt auch Tankstellen mit LKW-Adblue-Zapfsäulen, bei denen der Tankrüssel erst den Hahn öffnet, wenn zuvor dem Rüssel so ein Adapter "übergestülpt" wird (den Adapter gibt es oft leihweise beim Tankwart / an der Kasse)
www.amazon.de/Elafix-Magnetadapter-Adblu...T7Q9?ref_=ast_bbp_dp
LKWs haben diesen Magneten bereits fest eingebaut im Einfüllstutzen - Kastenwagen haben das nicht. Mit dem Adapter kann dann auch an der LKW-Zapfsäule AdBlue getankt werden.
Beste Grüße Frank
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Folgende Benutzer bedankten sich: bb996r, Summit540
