Adblue 19 Feb 2020 22:09 #211
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
bb996r schrieb: Mit wieviel Adblue geht ein Neuwagen vom Hof des Händler und für wieviel KM reicht die Erstbetankung?
Da wirst Du um das Nachfragen nicht vorbeikommen, bei mir reichte es für ca. 8000 km
Ist der Tank so, entweder über Zapfrüssel an der Tanke, oder mit einem Kanister zu befüllen. Ist der Füllzustand
ablesbar?
Es gibt PKW-Zapfsäulen die funktionieren wie die Spritversion oder über Kanisterbefüllung (verschiedene Größen). Füllstand ist nicht ablesbar, es wird jedoch frühzeitig im Cockpitdisplay angezeigt
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Keine Probleme bisher damit, einzig aufpassen solltest Du wenn etwas verschüttest wird...
Folgende Benutzer bedankten sich: bb996r
Adblue 20 Feb 2020 09:13 #212
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
"Adapter"
Komisch! Habe bisher 3x an unterschiedlichsten Tankstellen Ad-Blue in meinen Kasten getankt und nie einen Adapter gebraucht.
Nur einmal, als ich meinen 10l Plastikkanister füllen wollte, habe ich einen gebraucht! Ich bin mir fast sicher, der ist bei mir schon eingebaut, der Adapter.
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: bb996r, CleRun636
Adblue 20 Feb 2020 10:56 #213
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 219
Hmm .. interessant.
Ich will nicht ausschließen, dass das bei mir ein Einmal-Ist-Keinmal Fehler war.
Meine Vorgehensweise war:
a) Rüssel in den Tank / Hebel betätigt / AdBlue fließt nicht
b) auf Empfehlung des Tankwartes: Rüssel mit Adapter in den Tank / Hebel betätigt / AdBlue fließt
(Vielleicht war beim ersten Versuch etwas anders defekt?)
Beste Grüße Frank
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Adblue 20 Feb 2020 17:26 #214
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Vielleicht ist das auch bei verschiedenen Typen und Baujahren unterschiedlich, ob man einen Adapter braucht oder nicht?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Adblue 22 Feb 2020 15:19 #215
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar Autor
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Hatte mein Auto beim Kauf voll mit AddBlue. Tanken wie schon beschrieben an der Tanke oder man kauft 10l-Gebinde. Das Tanken an der Tankstelle ist m. E. Aber in jedem Fall billiger.
Auf jeden Fall wird man von der Anzeige 1000 km vor Ende des AddBlue Tanks informiert. Dann hat man Zeit zum Tanken.
Jochen
Adblue 22 Feb 2020 15:34 #216
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Also an meiner Tanke im Nachbarland (LUX) hab ich bisher 2x AdBlue an der LKW-Zapfsäule nachgetankt. Beidesmal lange vor der Warnlampe, beidesmal ohne Adapter, beidesmal ohne Probleme.
Evt. ist das mit dem verbauten Magneten im Tankstutzen aber auch baujahr- oder herstellerbedingt. Bei unserem Pössl funktioniert es jedenfalls prima.
"Nachdrücken" nach dem ersten automatischen Abschalten sollte man aber nicht. Dann schwappt das feine Zeugs direkt aus dem Stutzen. :whistle: Erfahrungswert! :oops:
Folgende Benutzer bedankten sich: manoku, Unentschieden, NaturRosi
Adblue 03 Apr 2020 13:15 #217
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 293
Möchte man AdBlue ohne Sauerei aus einem Kanister nachfüllen,
passt auch der original Füllschlauch von VW auf den Tankstutzen von Citroën.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: manoku, onefinger, Arto1963, camper766, Dr.Hasenbein, Flex636, Grisu, euroliner, peter pan, Summit540
Adblue 21 Apr 2020 07:07 #218
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2086
Gestern habe ich nach 3000km zum erstem mal die AdBlue Warnung gehabt. Danach an einer LKW Zapfsäule AdBlue für knapp 60 Ct/l getankt .Ging ohne Sauerei. Es gingen knapp 10l rein. Der Tank war wohl also nicht voll bei Auslieferung.
Adblue 21 Apr 2020 07:20 #219
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5847
Vielleicht sind die 6D ja endlich so eingestellt, daß genügend AdBlue eingespritzt wird, um auch im realen Fahrbetrieb die Grenzwerte einzuhalten.
Dann wäre so ein Verbrauch sogar bei 3000km erklärbar und aus meiner Sicht lobenswert. Mir wäre es die erhöhte Ausgabe wert.
Beim nächsten Nachfüllen wird man eine klarere Antwort bekommen.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2, 109V8
Adblue 21 Apr 2020 07:24 #220
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 679
Bei meinem Jumper (im Juli 2017 vom Sevel-Band gerollt) Euro 6b kann ich an LKW-Zapfsäulen AdBlue tanken. Letztens wieder - Verbrauch 1,17l/1000km.
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
