ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 26 Apr 2025 17:36 #11
  • Abs149
  • Abs149s Avatar Autor
  • Kastenwagenfan
  • Dank erhalten: 76
Na ja von Höchstgeschwindigkeitslimit kann keine Rede sein, das Auto läuft ja deutlich schneller als 90km/h, wenn man Gas gibt.
aber nur die ACC steigt bei 90km/h aus.
Gibt es denn hier im Forum nicht jemanden der bei Fiat Professional arbeitet und kann hier Tipps geben, ob das über die OBD zu lösen ist?
Gruss Axel
Viele Grüße Axel
Seit 04/2025 Adria Twin 640 SLB Edition, 180 PS, Automatik usw., Luftfederung und Route Comfort vorne, Unterbodenschutz und Hohlraumkonserv., 18“ Ramto, Keramikbeschicht., usw.
Bis 11/2024 Adria 640 SLX, Citroen 163 PS, Bj. 2017, mit div. Modifikationen
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 26 Apr 2025 21:06 #12
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
War ja nur eine Vermutung....
Vom Pkw kenne ich das so, dass man die eingestellte Höchstgeschwindigkeit immer auch noch übersteuern kann, nur eben mit etwas deutlicher Gasgeben (quasi kickdown). Aber ich gebe zu, dass ich keine Ahnung habe, wie das beim neuen Ducato funktioniert. Da überlasse ich das Feld gerne den Wissenderen.
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: Abs149
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 26 Apr 2025 21:52 #13
  • Kfgklaus
  • Kfgklauss Avatar
  • Dank erhalten: 26
Bitte mal die Speed Limiter Einstellung prüfen. Evtl. Ist der auf 90 km/h eingestellt, war bei mir bei Auslieferung auch. Bei Überschreiten der Geschwindigkeit ertönt ein Signal oder ein Hinweis, je nachdem wie es eingestellt ist. Möglicherweise nimmt die Einstellung des Speed Limiters auch Einfluß auf den Tempomaten.
VG
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 27 Apr 2025 07:09 #14
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Also ich wurde in meinem anfangs vom Bordcomputer angemeckert, sobald ich schneller als 80 (oder 90?) km/h auf der Landstraße fuhr. Das hörte auf, nachdem ich im Navi das zul. Gesamtgewicht von 3,5t auf 3,49t geändert hatte. :)
Ob der ACC hier auch gestreikt hätte, weiß ich nicht, weil der zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht funktionierte.
Möglicherweise liegt's auch an der Gewichtseinstellung des (Fiat-)Navis.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Letzte Änderung: von Scotty15.
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 27 Apr 2025 08:48 #15
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Jetzt sind es schon 3, die auf die gleiche Ursache hinweisen. Da müsste doch was zu machen sein.
Gruß Micha
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 27 Apr 2025 09:28 #16
  • Abs149
  • Kastenwagenfan
  • Dank erhalten: 76
Vielen Dank für den Hinweis bezüglich Gewicht, ich werde das überprüfen und melde mich mit dem Ergebnis zurück.
Das Forum ist klasse für solche Fragen bzw. Lösungsvorschläge.
Viele Grüße Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 27 Apr 2025 10:56 #17
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Ich jabe mal Deinen Anfangspost bei ChatGPT eingegeben. Hier die Antwort:
Okay, ich verstehe dein Problem sehr gut – und du beschreOkayibst das sehr präzise!
Was du schilderst, ist tatsächlich ein bekanntes Thema bei bestimmten Fiat Ducato 9 Modellen, insbesondere wenn sie als Basisfahrzeuge für Wohnmobile oder leichte Nutzfahrzeuge ausgelegt sind.
Hier ein paar Punkte, die relevant sein könnten:
1. Werkseitige Limitierung wegen Fahrgestelltyp / Homologation
Beim MAXI-Fahrwerk und 8-Gang-Automatik ist das Fahrzeug oft als Nutzfahrzeug (N1-Kategorie) homologiert.
Für viele Wohnmobil-Aufbauten (und Transporter auf Basis des Ducato 9) wird eine werkseitige Beschränkung der ACC auf 90 km/h programmiert, weil das Basisfahrzeug auf Wohnmobil- oder LKW-Normen abgestimmt wird, und in vielen Ländern dürfen Fahrzeuge dieser Klasse offiziell nur 90 km/h fahren.
2. Steuergeräte-Konfiguration (BCM, ACC, PCM)
Das ACC-Modul (Adaptive Cruise Control) bezieht seine Maximalwerte aus Parametern, die im Steuergerät (häufig Body Control Module oder Fahrerassistenz-Steuergerät) hinterlegt sind.
Die Einstellung ist normalerweise nur mit Spezialsoftware wie z.B. Fiat Examiner Smart oder mit Drittanbieter-Tools wie Multiecuscan, AlfaOBD oder professionellen OBD-Diagnosetools änderbar.
3. Anpassung möglich?
Technisch ja – man kann den Parameter "ACC max. Speed" anpassen oder die Fahrzeugklassifizierung ändern.
Aber Achtung: Fiat Professional wird dies normalerweise offiziell nicht freischalten, da es eine Homologationsvorgabe verletzen könnte.
4. Hinweise aus der Community / Praxisberichte:
Einige User haben mit Tools wie Multiecuscan erfolgreich eine andere ACC-Geschwindigkeit eingestellt (z.B. 130 km/h oder "unbegrenzt").
In Foren wird berichtet, dass eine Freischaltung manchmal bei spezialisierten Tuning-/Codierwerkstätten für Fiat/Peugeot/Citroen Fahrzeuge gemacht werden kann.
In seltenen Fällen war beim Softwarestand von Werk aus die falsche Länderversion oder falscher Fahrzeugtyp codiert.
Zusammenfassung:
Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich an der Steuergeräte-Codierung, speziell eine Limitierung auf 90 km/h bei ACC wegen Fahrzeuggattung (Wohnmobil / schweres Fahrzeug).
Ohne OBD-Software wirst du die Limitierung nicht einfach ändern können.
Fiat-Händler werden dir offiziell nicht helfen, aber es gibt unabhängige Werkstätten, die das anpassen können (sofern du die Risiken akzeptierst).
Möchtest du, dass ich dir noch genauere Infos raussuche, wie du das evtl. selbst prüfen oder ändern könntest? Ich kann dir z.B. eine kleine Liste machen:
Welche OBD-Adapter du brauchst,
Welche Software genau funktioniert,
Welche Einstellung du suchen musst.
Willst du das?
(Geht ziemlich präzise – ich kann es dir Schritt für Schritt aufschreiben, wenn du willst.)
Hier habe ich dann nicht mehr weiter gemacht. Probiere aber auch die anderen Lösungsvorschläge durch, die hier geschrieben wurden.
Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 27 Apr 2025 10:59 #18
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
Daraus kann man sehen, dass ChatGPT noch nie Ducato gefahren ist. ;)
Ich würde es echt erst mal mit eigenen Mitteln (s.o.) versuchen.
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 27 Apr 2025 19:36 #19
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
  • Don't stop rockin'
  • Dank erhalten: 125
Ich würde mal bei Fiat Professional anrufen oder besser persönlich mitsamt Fahrzeug dort aufschlagen.
Möglicherweise zielführender...
Andy
Pössl 2WIN R Plus Citroen 163 PS, Heavy, Länge 5,99 m, 06/2019, 100 W Solar, Dometic Markise, SOG, VB-Federbeine vorne, Zusatzspiralfeder hinten, Borbet CW5 255/60-18, Pioneer Avic-Evo, Aluminiumgraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Freddy1964
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 27 Apr 2025 21:11 #20
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Ein Rezeptbuch hat mir auch noch keinen Kuchen gebacken.
Den Hinweis aus #3:
jaja post=530293 userid=12856
Hier  steht: zwischen 30 km/h und der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs...
und der Hinweis von ChatGPT:
....1. Werkseitige Limitierung wegen Fahrgestelltyp / Homologation
Beim MAXI-Fahrwerk und 8-Gang-Automatik ist das Fahrzeug oft als Nutzfahrzeug (N1-Kategorie) homologiert....
zusammengenommen, könnte einiges erklären. Dazu passt zwar nicht ganz die vom TO geschriebene Feststellung:
"In dem Fahrzeugschein bzw. COC ist keine Limitierung beschrieben, d.h. Das Fahrzeug ist mit 161 km/h angegeben."
Worauf die KI nicht gekommen zu sein scheint, dass das Fahrzeug vielleicht (fehlerhafterweise) nach N1 konfiguriert, aber (korrekterweise) nicht homologiert wurde.
Dieter
