ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 27 Apr 2025 21:59 #21
Bei einem billig geschossenen Gebrauchtwagen würde ich auch vieles selbst versuchen.
​​​​​​Aber hier handelt es sich sehr wahrscheinlich doch um einen Neuwagen für den jemand nicht wenig Geld genommen hat.
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 27 Apr 2025 22:07 #22
  • g33k
  • g33ks Avatar
  • Dank erhalten: 9
Wir haben momentan das Selbe Problem und musste nun feststellen, dass der Kasten in den COC von Stellantis tatsächlich mit N2 homologiert ist. Die COC des Ausbauer richtigerweise M1 mit 148 km/h angibt. Dem Händler habe ich den Mangel angezeigt und fahre morgen mal zu Fiat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Abs149, Pöva, Kaffee_am_Steuer
Letzte Änderung: von g33k.
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 27 Apr 2025 22:31 #23
Und welchen Weg zur Beseitigung des Mangels will der Händler gehen?
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 28 Apr 2025 06:14 #24
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Daraus kann man sehen, dass ChatGPT noch nie Ducato gefahren ist.
Ein Rezeptbuch hat mir auch noch keinen Kuchen gebacken.
Du hast nicht richtig zitiert (nicht mal das Smiley). Damit ist Deine Antwort eigentlich sinnlos. Hier wieder MIT Smiley :)
*** Off topic off ***
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Letzte Änderung: von Scotty15.
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 28 Apr 2025 10:16 #25
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Bevor das hier ausufert sollte der Autor mal in seinen Bordcomputer gehen und versuchen das Tempolimit von 90 kmh abzuschalten. Das geht bestimmt auch beim Ducato 9 wie beim Ducato 8 ohne zusätzliche Hard oder Software oder KI. Dann kann er den Tempomaten nochmals testen und danach hier berichten. Alles andere sind nur Mutmaßungen.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Abs149, Scotty15
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 28 Apr 2025 13:22 #26
  • Wille
  • Willes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo, ich habe die Max-Geschwindigkeit im Bordcomputer auch erst nach einem von Fiat durchgeführten Update ändern können.
Vorher hieß es, dann könne nur Fiat selber ändern und das wäre sogar mit Kosten verbunden.
Aber meine eingestellten 100 km/h ( Ducato 8 Bj. 2022 ) bedeuten ja nicht ,dass ich nicht schneller fahren kann.
Es kommt lediglich der laut Ton Endgeschwindigkeit erreicht.
Ist für mich persönlich nur wegen viel Bundesstraßenfahren, wegen Knöllchen.
Keine Ahnung wie das jetzt beim Ducato 9 ist.
Wille
Wille
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 28 Apr 2025 18:06 #27
  • Abs149
  • Abs149s Avatar Autor
  • Kastenwagenfan
  • Dank erhalten: 76
Das hatte ich ja versucht in den Menüs das abzuschalten, aber das geht nicht. Es gibt keine Menüoptionen dafür, weder mit Zündung bzw. lfd. Motor.
Viele Grüße Axel
Seit 04/2025 Adria Twin 640 SLB Edition, 180 PS, Automatik usw., Luftfederung und Route Comfort vorne, Unterbodenschutz und Hohlraumkonserv., 18“ Ramto, Keramikbeschicht., usw.
Bis 11/2024 Adria 640 SLX, Citroen 163 PS, Bj. 2017, mit div. Modifikationen
Letzte Änderung: von Abs149.
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 28 Apr 2025 18:53 #28
  • Wille
  • Willes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Schau doch bitte noch einmal in deiner Bedienungsanleitung nach.
Ist die vom Ducato 9 tatsächlich abweichend???
Falls ich gegen irgend welche Rechte verstoße  bitte wieder löschen.  Ist ein Auszug meiner Bedienungsanleitung.
wille
Wille
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 05 Mai 2025 06:54 #29
  • Abs149
  • Kastenwagenfan
  • Dank erhalten: 76
zunächst nochmals vielen Dank für die rege Teilnahme zu meinem Problem und den konstruktiven Lösungsvorschlägen.
Ich melde mich einmal zurück mit ein paar neuen Erkenntnissen.
Zu dem letzten Beitrag von „Wille“ kann ich bestätigen, dass es das Menu bei mir nicht mehr gibt. Die Tasten links des Lenkrades fehlen. Alles wird über das Digitalcockpit gesteuert (könnte man meinen). Im Anhang ein paar neue Fotos vom Cockpit mit den beschriebenen Anzeigen.
Das erste Foto zeigt eine Strecke ohne Tempolimit.
Das System erkennt das Verkehrsschild für Aufhebung aller Streckenbegrenzung nicht. Der intelligente ACC regelt hier nur bis 90 km/h.
[img]blob:https://poesslforum.de/454c3787-5282-476f-b75d-37dfcf4b5515[/img]
Folgendes Foto zeigt, dass das Fahrzeug 95 km/h schnell fährt. Das iACC lässt sich jetzt nicht mehr aktivieren, da über einer voreingestellten Höchstgeschwindigkeit (im Steuergerät?).
[img]blob:https://poesslforum.de/d5b03c89-1059-4281-9de6-48880a2a38b7[/img]
Dieses Foto ist auf einer Strecke mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h aufgenommen worden, das Fahrzeug zeigt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h an (wie im Übrigen auch auf jeder Landstraße, wo ja im Allgemeinen ein Tempolimit von 100 km/h gilt.
[img]blob:https://poesslforum.de/aac98969-ea82-47b2-adc7-ebdf17fcc159[/img]
Ich vermute, dass das Fahrzeug auf eine falsche Fahrzeugklasse im Steuergerät programmiert wurde (LKW und nicht Personenwagen M1). Das würde dafür sprechen, dass der Tempomat nicht über 80 (90) km/h arbeitet. Im COC von Adria ist das Fahrzeug korrekt mit „M1“ angegeben.
Vielen Dank für neue Erkenntnisse. Ich denke ein Weg zu Fiat ist unumgänglich, um das Problem zu lösen?
Viele Grüße Axel
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 05 Mai 2025 09:18 #30
  • Dank erhalten: 7527
Ich würde den Umweg über den Wohnmobilverkäufer gehen, da sicherlich irgendwann die Frage nach den Kosten aufkommt.
Und da schlägt dann hoffentlich das Thema Sachmängelhaftung bzw "zugesicherte Eigenschaft" zu :-)
