Reifendruckkontrollsystem fehlt im Jumper 2025 - wer ist noch betroffen? 03 Sep 2026 12:53 #71
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 444
Ich habe aber (wie erwähnt) keine Sensoren an den Rädern und auch kein Resetmenue 😆.
Ich habe beides auch nicht - weil das die Merkmale eines aktiven RDKS wären.
Deswegen fragte ich ja, wie ihr zu der Erkenntnis gekommen seid, kein RDKS zu haben.
Wenn du dir die Mühe gemacht hättest wenigstens mal die letzten zwei Seiten zu lesen, dann hätte das die Diskussion hier erspart.
Reifendruckkontrollsystem fehlt im Jumper 2025 - wer ist noch betroffen? 03 Sep 2026 13:11 #72
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 285
Soweit ich das verstehe überwacht ein passives System den Drehzahlunterschied zwischen rechten und linken Reifen z.B.
Somit kann nur ein einseitiger Luftverlust festgestellt werden, weil dann ein Drehzahlunterschied rechts zu links auftritt.
Senkt man hingegen den Druck gleichmäßig auf beiden Seiten an, kann das das System im Gegensatz zum aktiven System nicht erkennen.
So auch mein Verständnis. Und ich kann aus eigener Erfahrung mit schleichendem Luftverlust an einem Rad (siehe oben) berichten daß es bei unserem Jumper sinnvoll war, die Ventileinsätze aller Reifen noch mal korrekt nachzuziehen. Hatte ich beim Neuwagen tatsächlich nicht geprüft und mache ich nach dem Besuch einer Reifenwerkstatt genauso wie bei neuen Fahrradschläuchen sonst schon fast automatisch....
Reifendruckkontrollsystem fehlt im Jumper 2025 - wer ist noch betroffen? 03 Sep 2026 13:17 #73
  • Borkenkaefer
  • Borkenkaefers Avatar
  • Dank erhalten: 19
nur zu meinem Verständnis. Wenn ich jetzt ein MJ27 mit Premiumpaket kaufe, dann ist unter "Reifendruckkontrollsystem" ein aktives RDKS gemeint, inkl. Sensoren auf den Felgen, richtig?
Gruß aus BOR
Andreas
Reifendruckkontrollsystem fehlt im Jumper 2025 - wer ist noch betroffen? 03 Sep 2026 13:33 #74
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
Yep, so mein Verständnis auch. Aber wenn ich einen Wagen beim Händler bestellen würde, würde ich das entweder mit einer Katalogangabe verifizieren wollen oder mit einer klarstellenden Bemerkung in der Bestellung....
Ich schätze die Verwirrung kommt von der doch eher bescheidenen BA, die man da online als pdf serviert bekommt. Da steht über das TPMS eben nur das aktive System drin - soweit ich das bisher gefunden habe, und wenn man dann eine Kontrollleuchte hat, einen TPMS-Eintrag im CoC aber kein Rücksetzmenü, dann darf man schon mal stutzig werden.
OT: Vermutlich braucht man zum Zurücksetzen des passiven TPMS einen Imbusschlüssel - jedenfalls wird dieser an zwei Stellen in der mir vorliegenden BA verlangt. Viele von uns alten Bullifahrern nennen ihre Pössl vermutlich noch gewohnheitsmäßig Bus, da ließe sich auch ein Imbusschlüssel rechtfertigen; aber man sollte doch mal auf ImKaWaSchlüssel umsteigen oder lernen wie das Werkzeug richtig heißt. So weit meine Rezession der Betriebsanleitung..
Reifendruckkontrollsystem fehlt im Jumper 2025 - wer ist noch betroffen? 03 Sep 2026 15:13 #75
  • Chili
  • Chilis Avatar
...und wenn man dann eine Kontrollleuchte hat, einen TPMS-Eintrag im CoC aber kein Rücksetzmenü, dann darf man schon mal stutzig werden.
Aber die Lösung hierfür gab es vor den besagten zwei Seiten.
Dort hatte ich das fehlende Rücksetzmenü ja auch schon dokumentiert.
Sei's drum.
Wir dürfen daher annehmen, dass ein RDKS sehr wohl vorhanden ist.
Reifendruckkontrollsystem fehlt im Jumper 2025 - wer ist noch betroffen? 07 Sep 2026 09:33 #76
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 184
Aktiv heißt aber nicht, dass auch ein Reifenluftdruck angezeigt wird. Die Warnleuchte geht an und es erscheint ein Text bezüglich Reifendruck prüfen und Reset durchführen. Bei unserem Citroën wir im Display lediglich der oder die Reifen mit gelber Warnmarkierung angezeigt. Abrufbar übers Infomenü → Fahrzeuginformationen. Dort wird auch der Reset durchgeführt. Aktuelle Reifendrücke werden nicht angezeigt.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Reifendruckkontrollsystem fehlt im Jumper 2025 - wer ist noch betroffen? 10 Sep 2026 14:13 #77
  • madeye
  • madeyes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
Mein Citroen-Partner hatte für mein Fahrzeug ausgelesen, dass kein RDKS vorhanden ist. Ich habe da heute noch mal nachgefragt, ob sich "nicht vorhanden" nur auf aktiv nur auf passiv oder beides bezieht.
Er hat deshalb noch mal für mein Fahrzeug im Computer nachgesehen und festgestellt, dass er aktive Sensoren für die Räder für mein Fahrzeug bestellen könnte. Diese Bestelloption wird aber nur angeboten, wenn das Fahrzeug prinzipiell auch für ein aktives RDKS (aus steuergeräteseitig) vorbereitet ist.
Seine Theorie war, dass Pössl von Stellantis Fahrzeuge mit aktivem RDKS bekomm. Sehr wahrscheinlich mit Stahlfelgen (das wäre der Standard). Daher steht im Stellantis-CoC auch drin, dass ein TPMS (RDKS) vorhanden ist.
Da Pössl aber z.B. die Summits mit Alus verkauft werde die Felgen gewechselt. Da die Sensoren nicht mehr vorhanden sind werden sie auch von Pössl rausprogrammiert (so hat das der Citroen-Partner genannt) und wir sehen im Menü nichts von einem aktiven RDKS.
Das erklärt auch, warum keine Option zum Zurücksetzen im Menü vorhanden ist. Da das Fahrzeug ja ursprüngluch mit aktivem RDKS gebaut wurde wird dies Option nicht benötigt.
D.h. für mich ich habe kein RDKS. Dazu passt ja auch, dass der platte Reifen nicht erkannt wurde (und da bin ich ja nicht der einzige) und dass das Menü zum Zurücksetzen nicht existiert. Die gelbe Kontrolleuchte leuchtet vielleicht nur auf, weil das Steuergerät für die aktive Messung ja da ist.
Jetzt könnte man sagen: Es wurde kein aktives RDKS bestellt (haben wir jedenfalls nicht), also ist alles i.O.
Aber wir haben ein CoC, in dem eins drin steht und dann muss es auch vorhanden sein.
Pössl ist zwar ein Kleinserienhersteller und muss nicht alles einbauen, was für Pkws gefordert wird. Wir haben hier eine mehrstufige Typgenehmigung. Dabei genehmigt Stellantis das Basisfahrzeug und Pössl nur noch seine Einbauten.
Aber hätte Pössl nun wirklich die Sensoren entfernt (falls die Theorie stimmt), hätten sie Bauteile, die Teil der ursprünglichen Basisfahrzeuggenehmigung sind entfernt. Ich denke, dass das nicht ok ist.
Ich werde mich demnächst mal an meinen Pössl-Händler wenden und diesen Ansatz weiterverfolgen.
Ich habe das auch mal mit Claude diskutiert. Hier das Ergebnis:
  • Kein "Kleinserienhersteller darf sich raushalten"-Fall. Diese Ausnahme würde nur greifen, wenn Stellantis das Basisfahrzeug ohne TPMS ausgeliefert hätte und Pössl es einfach nicht ergänzt. Hier ist der Fall umgekehrt: TPMS war im Basisfahrzeug vorhanden (deshalb auch in der Stellantis-CoC eingetragen) und wurde durch den Pössl-eigenen Felgentausch wieder entfernt.
  • Pössl hat als Endhersteller der Mehrstufen-Typgenehmigung für seine eigene Änderung (Felgentausch) die Verantwortung, dass dadurch keine bereits erfüllte gesetzliche Anforderung wieder verletzt wird. Ein M1-Fahrzeug ohne funktionierendes TPMS bei Erstzulassung 2025 verstößt gegen geltendes EU-Recht – unabhängig davon, wer die Änderung technisch verursacht hat.
Thomas
Jumper (140 PS) - Summit Prime 600 (2025)
Reifendruckkontrollsystem fehlt im Jumper 2025 - wer ist noch betroffen? 10 Sep 2026 15:20 #78
  • Dank erhalten: 7583
Wenn Pössl die Räder getauscht hat (und somit die Sensoren entfernt), müsste ja noch der Empfänger vorhanden sein. Der sitzt unter dem Fahrzeug zwischen Fahrzeugtank und Motor.
Reifendruckkontrollsystem fehlt im Jumper 2025 - wer ist noch betroffen? 10 Sep 2026 16:06 #79
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1791
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pössl auf Stahlfelgen liefern lässt und dann auf Alus umbaut.
Wozu, warum?
Was wollen die mit den Stahlfelgen? Wozu der Aufwand.
Vor allem, weil die Felgen, auf denen ausgeliefert wird, ja die originalen Fiat Camper Alu Felgen sind.
Das wäre nun wirklich in Summe total dämlich und viel zu aufwändig.
Es ist zwar möglich, aber an der Stelle für mich sehr sehr sehr unwahrscheinlich.
Weisst Du jetzt, ob Du Sensoren hast oder nicht?
Ich hatte es meine ich schon mal geschrieben: Wenn der Sechskant direkt hinter der Ventilkappe 11mm hat, dann sind sehr sehr sehr wahrscheinlich Sensoren in den Felgen verbaut.
Nimm mal einen Maulschlüssel und geh gucken.
Freue mich auf das Ergebnis.
Reifendruckkontrollsystem fehlt im Jumper 2025 - wer ist noch betroffen? 10 Sep 2026 20:35 #80
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 598
In meiner CoC steht zur Ausstattung nichts drin. Kannst du bitte ein Foto von dieser Stelle machen?
