Bremse Upgrade Bremsenupgrade Light-Fahrwerk - schon mal jemand gemacht? 23 Feb 2026 09:45 #51
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Ich werde nun bei Gelegenheit mal Kontakt zu Bremsenfirmen aufnehmen. Was sich im normalen Auto upgraden lässt, sollte auch im Wohnmobilsegment funktionieren. Technisch ist das sicher umsetzbar. Ein Upgrade durch die Maxi-Bremse wäre schon mal ein erster Schritt. Dazu müsste man die Anbindung der Sättel am Radträger vergleichen, ggf. adaptieren und dann eine Bremsscheibe mit dem passenden LK finden oder entsprechend bohren. Dann hat man schon mal etwas Durchmesser und Reibfläche gewonnen.
Das ganze Unterfangen wird ja tendenziell nicht günstig, gerade wenn man über das Anfertigen (und zulassen) von Bremsscheiben nachdenkt. Wenn ein Umbau auf Maxi/Heavy Bremsen möglich ist (wovon ich mal ausgehe), warum nicht auf den entsprechenden Lochkreis wechseln? Nur um vorhandene Felgen weiter nutzen zu können? Dafür braucht man dann ein Fahrzeugleben lang spezielle Scheiben die nicht mal eben auf in diversen Ländern lieferbar sind und die auch bezahlt werden wollen. Gerade bei Reisefahrzeugen achte ich immer darauf zumindest einfach auf Standarteile zurück wechseln zu können.
Mal als Hinweis, der Heavy 35 müsste auch einen anderen Hauptbremszylinder haben.
Gruß Tim
Bremse Upgrade Bremsenupgrade Light-Fahrwerk - schon mal jemand gemacht? 23 Feb 2026 10:04 #52
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
So ne ähnliche Diskussion gabs schon mal
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2858...ramic-belaege#442132
Bremse Upgrade Bremsenupgrade Light-Fahrwerk - schon mal jemand gemacht? 23 Feb 2026 10:33 #53
  • thomas73
  • thomas73s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 169
Warum sollte man das jetzt zu machen? Wie sich anhand der Beiträge herausgestellt hat, ist das Thema offenbar nicht neu und beschäftigt die Szene (mind. 1-2x / Jahr). Wie angemerkt werde ich mich mal umhören und eventuell finde ich jemanden der was anbieten kann oder (auch) der Meinung ist, das hier ein Geschäftsfeld brach liegt und bestellt werden kann. Für Luftfederungen, Zusatzfedern, Rammbügel, Spoilerstoßstangen und Klemmbretter hat sich auch jemand gefunden. Wenn man in einem Golf, BMW, Mustang etc. die Bremse vergrößern kann, sollte das auch bei einem Kastenwagen möglich sein. Da sehe ich keine unüberwindbaren Hürden. Wo ein Wille ist, muss man versuchen Wege zu finden oder anzulegen.
2-Win-R-Style-Paket, 3.0 HDI, HVO100, 18", GFK, Luft, Ramme, Strands, LED, Alden PV etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus P. Össl, zafgreppelin
Bremse Upgrade Bremsenupgrade Light-Fahrwerk - schon mal jemand gemacht? 23 Feb 2026 10:43 #54
  • trybear
  • trybears Avatar
ICH hab nix von ZUMACHEN geschrieben? Mir gings um den Link im letzten Beitrag im alten Fred 😉
Bremse Upgrade Bremsenupgrade Light-Fahrwerk - schon mal jemand gemacht? 23 Feb 2026 10:48 #55
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Auch wir nutzen das Light Fahrwerk mit 15“ Rädern. Wir bleiben immer unter 3,5 t.
Es gibt kaum einen Pass in den frz. Alpen und Pyrenäen, den wir noch nicht befahren haben. Auch Norwegen und Irland (nicht lang aber steil) war im Programm.
Keine Bremsproblem zu vermelden.
Dass ich bei unserem 2.0l Motor auf eine Motorbremse quasi verzichten muss, ist ärgerlich. Eine andere Bremsanlage würde daran aber auch nichts ändern.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: Fisprofi
Letzte Änderung: von kiwi05.
Bremse Upgrade Bremsenupgrade Light-Fahrwerk - schon mal jemand gemacht? 23 Feb 2026 10:49 #56
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Ich hatte ein paar Minuten was stehen von zumachen. Hab's wieder gelöscht. Wollte nicht verwirren, sorry!
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Bremse Upgrade Bremsenupgrade Light-Fahrwerk - schon mal jemand gemacht? 23 Feb 2026 11:35 #57
...  Wie angemerkt werde ich mich mal umhören und eventuell finde ich jemanden der was anbieten kann oder (auch) der Meinung ist, das hier ein Geschäftsfeld brach liegt und bestellt werden kann.
Dann halte uns hier im Forum bitte auf dem Laufenden.
Dafür schon mal danke.
Bremse Upgrade Bremsenupgrade Light-Fahrwerk - schon mal jemand gemacht? 23 Feb 2026 11:57 #58
  • thomas73
4 Telefonate später kann ich vermelden, was aber offenbar schon 2023 bekannt war (und ich bis dato nicht gefunden hatte): Ultimot in Berlin scheint mir weiterhelfen zu können. Das werde ich nun weiter vertiefen.
Bremse Upgrade Bremsenupgrade Light-Fahrwerk - schon mal jemand gemacht? 23 Feb 2026 12:04 #59
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Die akuellen Technischen Datenblätter von Fiat sind nicht so auskunftsfreudig
In Unterlagen vom November 2021 habe ich aber einen Hinweis gefunden, dass es einen Tandem-Bremskraftverstärker (2x 10") gibt (Standard 1x 11") gibt.
Demnach wird dieser bei allen Maxi 40 verwendet sowie bei Maxi 35 mit Automatik. Nicht jedoch bei Light Automatik. Allerdings sind für mich die Angaben in dieser Unterlage nicht ganz logisch, möglicherweise fehlerhaft.
Aber sicher scheint, dass es eine anderen Bremskraftverstärker gibt.
Günter
Bremse Upgrade Bremsenupgrade Light-Fahrwerk - schon mal jemand gemacht? 23 Feb 2026 13:36 #60
  • thomas73
Kann sein, muss aber nicht unbedingt kriegsentscheidend sein. Ich habe schon bei anderen Fahrzeugen größere Bremsen verbaut und legalisiert bekommen.
Mal abwarten wie sich die Sache weiterentwickelt.
