Radschrauben nicht zu lösen 18 Mai 2026 17:22 #51
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Finde die Vorschläge von Nachtaktiver auch sinnvoll.
Wäre nicht viel Aufwand und man hat keine Probleme mehr.
Radschrauben nicht zu lösen 18 Mai 2026 17:37 #52
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Meine Tochter hat Mal die Radmuttern trotz Schlagschrauber nicht auf bekommen, bis wir feststellen, dass die Drehrichtung falsch eingestellt war. 😊
Seit dem macht sie den Reifenwechsel wieder von Hand mit Teleskopradmutternschlüssel, Knarre und Drehmomentschlüssel.
Die Maschine hat auch so ihre Tücken
Viele Grüße Thomas
Radschrauben nicht zu lösen 18 Mai 2026 17:38 #53
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Schön wärs. Als wir unseren Kasten gekauft haben, meinte der (supernette, richtig gute) Verkäufer, dass "vier Leute ohne Probleme" darin schlafen könnten. Auf meine Antwort "Ich kenne keine vier Leute ohne Probleme." schaute er dann doch etwas komisch. Nuja - aber für ne Radschraube wirds reichen. Bleiben - wie etwas weiter vorne erwähnt - nur noch 19...
Radschrauben nicht zu lösen 18 Mai 2026 17:53 #54
  • Dank erhalten: 7527
Mit aller Kraft habe ich alle los bekomen -  bis auf eine..
Die anderen 19 sind einfach nicht relevant
Radschrauben nicht zu lösen 18 Mai 2026 18:07 #55
  • abc170
  • abc170s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 216
Welche Schlüsselweite  haben die Schrauben bei den silbernen Alufelgen  im Jumpere ?  21 mm sitz recht fest  21,5 ??
Radschrauben nicht zu lösen 18 Mai 2026 18:15 #56
  • Nachtaktiver
21. Womit hast bisher versucht, die Schraube zu lösen?
Radschrauben nicht zu lösen 18 Mai 2026 18:30 #57
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Ich dachte ja eigentlich, der marokkanische oder der südspanische Mechaniker, der die verschlissenen Bremsen reparieren sollte, hätte das erledigt.
Günter
Radschrauben nicht zu lösen 18 Mai 2026 18:49 #58
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1249...jumper-heavy-16-alus
@Obstler: du hast damals mit deinem Mädchennamen schon geantwortet. Also lass stecken 😁
Radschrauben nicht zu lösen 18 Mai 2026 19:29 #59
  • Geopard
  • Geopards Avatar
  • Dank erhalten: 27
Der Lösemoment von Radbolzen sollte man mindestens mal 3 des Drehmomentswert rechnen.
Die Reise geht weiter,
Radschrauben nicht zu lösen 18 Mai 2026 20:13 #60
  • abc170
Hallo Wetteran,
bin gut aus Marokko zurück.
Mit den Bremsen bin ich  noch nach Hause gekommen. Die Maxi Bremsen wären in Marokko schwierig gewesen.  Die 280er Light  wäre einfacher gewesen.
In einer westlich ausssehenden Werksttat neben  Carrfour  hatte ich nachgefragt  -er wollte es nicht machen.
Auch in Spanien sind die  beschaffbar , aber auch nicht immer vorrätig.  Der deutsch sprechende  Werkstttbesitzer  bei Murcia sprach  von 1 Woche ..
In Frankreich uninterssant nur im Notfall.  Villeicht dort die üblichern Ketten Norauteo  oder so.
An den Ampeln und Kreisverkehren  besonders in Frankreich  hatte ich keine Probleme .(obwohl immer im Kopf.)
Die schmale nur 2 Spurige recht enge Autobahn   durch die Pyreneän  waren  waren ohne Bremsprobleme  wegen der Lastwagen und der Enge dort schon eine  Herrrausforderung  ,   und natürlich auch immer rauf und runter.
Mein Navi hatte mich von der Extremadura kommrnd da lang geführt..
So wird es hier gemacht .
Letzte Änderung: von abc170.
