Welches Motoröl verwendet ihr 28 Jun 2017 09:33 #1
  • carla
  • carlas Avatar Autor
wer verwendet denn hier welches Motoröl? Könnt ihr Empfehlungen geben? Kann man auch Billigplörre reinkippen?
Gruss Carla
Welches Motoröl verwendet ihr 28 Jun 2017 10:06 #2
verschoben in Basisfahrzeuge. Schau mal in die Suche, da gabs schon Diskussionen über Öl. Wenns bei Dir im Manual nicht steht (bei Fiat steht die Spezifikation drin), mal bei Citroen nachfragen.
Welches Motoröl verwendet ihr 28 Jun 2017 12:22 #3
  • Spartan
  • Spartans Avatar
  • Dank erhalten: 204
Hallo Carla
ich nehme das:
Total Quartz Ineo ECS 5 W30 Synthetik-Motorenöl für Peugeot und Citroen, 1 l
beim großen A....... bestellt
gibts auch in 5 Liter
mal Preise vergleichen
Thorsten
seit 2017 Clever Runner636 Celi silber, Citroen Heavy 163PS,Truma D6 + E,Webasto Motorstandheizg.,Leder grau, Möbelklappen Eiche,KenwoodDDX5016,Dometic Cam35,Heos,Kühlerschutzgitter,ORC Frontbügel+Unterfahrschutz Stahl,Solar 200W,Startereinbindung,MPPT,1200 W Spannungswandler,Chrystop SAT,Eurocarry
Welches Motoröl verwendet ihr 28 Jun 2017 14:42 #4
  • Foxifan
  • Foxifans Avatar
  • Dank erhalten: 818
Hallo Carla,
vor Billigplörre möchte ich warnen !
Beim Öl sollte man sich an das vorgeschriebene Öl halten, die Spezifikation die in der Betriebsanleitung steht, ist bindend. Die Marke spielt keine Rolle.
Alle freigegebenen Öle können verwendet werden.
Vorsicht ! Bei evtl.Garantiefällen kann die richtige (oder falsche)Ölsorte auch im nachhinein über IR-Analyse nachgewiesen werden.
Ich spreche aus Erfahrung, da ich vor meinem Ruhestand vor 2 Jahren, in der Autoindustrie mit Schmierstoffanalysen jahrzehntelang zu tun hatte.
Manfred
Seit 19.07.2016 Roadcar 640 Fiat 3.0 Ltr. Automatik , Markise Thule Omnistor 6300, Rainstopper und Multianker, Beiboot: Scuddy Premium Quad
Welches Motoröl verwendet ihr 28 Jun 2017 18:29 #5
  • carla
Danke für die Infos.
Hmm, wenn da so ein Geschiß drum gemacht wird beim Hersteller, dann halt ich mich dran.
Bei der Vespa kann man auch Pommesfett reinkippen...interressiert den Motor nicht, hauptsache es flutscht. Hatte da mit einem Ingenieur aus der Branche ein interressantes Gespräch, der eher so die Vespafraktion mit seiner Meinung unterstützte.
Naja, dann eben 5W30 Synthetik, was soll´ s.
Welches Motoröl verwendet ihr 28 Jun 2017 18:36 #6
  • Spartan
  • Spartans Avatar
hab nur gesagt, das ich ! dieses nehme - kannst natürlich nehmen was Du meinst.................
da hab ich was falsch verstanden - dachte Du wolltest wissen was andere KAWA Fahrer nehmen
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte keine Zitate aus dem nachfolgenden Beitrag. Das ist unübersichtlich beim lesen auf kleinem Display, besten Dank
Welches Motoröl verwendet ihr 28 Jun 2017 19:23 #7
  • carla
Hi Spartan, ich wollte wissen, was andere für Öl nehmen. Es ist halt so, dass die Ölempfehlungen vom Hersteller immer die teuersten sind.
Und es kann ja auch sein jemand hat schon günstiges Öl verwendet und hat keinerlei Probleme oder es gibt hier Experten die sich diesbezüglich auskennen.
Mir war allerdings nicht bewusst, dass ein Garantieausschluss folgen kann, wenn man sich nicht an die Freigaben des Herstellers hält.
Des Weiteren kann ich mich erinnern, dass es Unterschiede bezüglich Diesel und Benziner gab. Spielt das keine Rolle mehr?
Gruss Carla
Welches Motoröl verwendet ihr 28 Jun 2017 19:54 #8
  • Foxifan
  • Foxifans Avatar
ich wundere mich schon, das Autos für mehr als 50 Tausend € gefahren werden, und versucht wird auf Teufel komm raus beim Öl, das die wichtigste Flüssigkeit im Auto ist, vielleicht um die 50 € zu sparen, und das bei heutigen Ölwechselintervallen von 2 Jahren.
Natürlich sind die Originalöle teurer, man muß auch bedenken welche Prüfstandsläufe und Fahrversuche u.s.w. seitens der Mineralölhersteller und Fahrzeughersteller notwendig sind, um eine Garantie übernehmen zu können, ich möchte nicht hören, was für ein Geschrei der Kunde macht, wenn er einen Motorschaden bei unter 100tausend km infolge Schmierfilmabriss hat, wo ist dann die Einsparung geblieben ?
Also Motoröl ist kein Spaß, es muß jeder selbst entscheiden ob er dabei sparen will.
Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: butzkopf, eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8, Ka_Fee, KastenFAN, Papi, Spartan, Dr.Hasenbein, hk1159, jim777, rascha
Welches Motoröl verwendet ihr 28 Jun 2017 21:14 #9
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Ich habe das
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 Motoröl gekauft.
Es entspricht
ACEA C1 / C2
PSA Peugeot / Citroen B71 2312
Grüßle
Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Welches Motoröl verwendet ihr 29 Jun 2017 04:57 #10
  • carla
Und was sagt jetzt 0W 30 zu 5W 30 aus? Ist das ein besseres Öl? Ist das noch synthetischer :woohoo: ? Für welche Einsatzzwecke sind welche Öle geeignet? Wenn bei -20Grad der Diesel so langsam an seine Grenzen stößt, die Batterie gerne eine Wärmdecke hätte, was ist dann mit dem Öl? Kann man das gleiche Öl auch im Hochsommer bei 40Grad im Schatten gut benutzen, oder wird es da nicht zu dünnflüssig?
Welche Rückstände entstehen und schädigen den Motor auf welche Weise?
Sollte man bei einer Fahrleistung von 40000km/ Jahr ein anderes Öl nehmen als mit dem Stadtflitzer, der kaum mal richtig warm wird?
Was kann das für PSA Motoren freigegebene Öl von XY für 20Euro der Liter im Vergleich zum Öl vom Total, das ebenfalls für PSA freigegeben ist, aber nur 8Euro pro Liter kostet? Bei Einem Ölverbrauch von ca. 0,5L auf 1000Km ( wird von Citroen als normal angegegben), macht das schon einen Unterschied finde ich.
Kann das Öl, das die Werkstatt beim Service einfüllt, auch Kartoffeln schälen....bei einem Preis von 200 Euro?
Das wären die Fragen, die mir bezüglich Öl auf der Seele brennen. Ist leider nicht so trivial.
Gruss Carla
