Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 05 Jun 2021 08:29 #131
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
  • Dank erhalten: 271
Unser „Pössellienchen“ Vario 499 hat auch im Display einen Ölwechsel verlangt.
und das schon nach ~13.000 km und 19 Monaten (Citroen 2l 130ps / EZ 10/2019 / Langer Wartungs intervall)
Der Service hat noch über 30.000km Zeit.
Habe einen Termin in meiner Citroen Werkstatt gemacht (mit Warten auf Fertigstellung)
Bei der Übergabe nochmal auf den „frühen Zeitpunkt“ hingewiesen.
Bei der Rückgabe der Schlüssel vom Serviceberater die gute Nachricht. ÖL OK ein Wechsel noch nicht notwendig.
Er hat jetzt den „Ölwechsel – Timer“ mit dem „Service -Timer“ Synchronisiert das diese zusammen gemacht werden können. (~ November)
Ich habe auch das Protokoll des Öls erhalten.
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 05 Jun 2021 10:24 #132
Mopstroll schrieb: ...
Na bitte, so geht's auch.
Man kann sich als Händler über den Fehler informieren und entsprechend eine kundenfreundliche Lösung anbieten.
Noch ein allgemeiner Rat an die Neuwagenbesitzer:
die letzten Jahre stand in den Wartungsanweisungen: gemäß Anzeige / nach ~48 tsd km oder 24 Monaten. (je nachdem welcher Wert früher erreicht wird)
Ich lasse die Inspektion beim Neuwagen generell spätestens nach 23 Monaten durchführen. Dann ist bei evtl notwendigen Reparaturarbeiten unstrittig dass noch Gewährleistung und ggf Garantie besteht. Später gibt es uU Diskussionen um eine Kostenübernahme,
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 05 Jun 2021 11:25 #133
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
sunny08 schrieb: Hallo Manne,
Also bei mir kam der erste Hinweis zum Ölwechsel vom Display. Der Besuch beim C-Händler (in Verbindung mit der RR-Aktion zu den Achsschenkeln = Tausch vorne rechts wg unzul. Spaltmaße) brachte mir den für mich nicht neuen, mündlichen Hinweis, dass die Ölqualität (....was immer das im Det auch ist....) sensorgesteuert vom Fz überwacht wird. .
Lass Dir doch mal den Sensor zeigen oder frag ihn, was er kostet und wie lange die Lieferzeit ist. 😉🤔🤷😂😂😂😂
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 05 Jun 2021 12:15 #134
  • freyk
  • freyks Avatar
Mannem schrieb: Ob das Öl zu wechseln ist, entscheidest doch nicht du. Der Citroen-Händler prüft...
Wir sind mündige Menschen. Die Entscheidung ob ein Ölwechsel gemacht wird obliegt einzig und allein mir als Eigentümer des Fahrzeugs. Diese Entscheidung behalte ich mir auch vor. Ich lasse nicht zu, dass mir diese Entscheidungen abgenommen werden. Ich muß natürlich auch mit den Konsequenzen meiner Entscheidung, einem eventuellen Garantieverlust, leben.
Ich habe für mich entschieden, da ich zwischen 10000 und 15000 km pro Jahr fahre, alle zwei Jahre einen Ölwechsel mit einem für den Jumper freigegebenen Öl machen zu lassen.
Wenn die Anzeige "Ölwechsel" stört, kann man sie problemlos zurücksetzen.
Ölwechsel- und Serviceanzeige selbst zurücksetzen:
Zündung aus.
Gas- und Bremspedal gleichzeitig treten.
Zündung einschalten - Motor nicht starten!
Gas- und Bremspedal gedrückt halten, bis die Anzeige "Motorölwechsel durchführen" erscheint.
Zündung ausschalten.
Pedale loslassen.
Zündung wieder einschalten.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Acid, adman, jaja, sunny08, Johnars, real, f7e9e89564c4f1a8dd88f9a60079d961
Letzte Änderung: von freyk.
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 06 Jun 2021 21:57 #135
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
DU1313 schrieb: Der elektronische Ölstandssensor misst auch die Ölgüte (siehe auch "KRAFTHAND-Wissen").
Nein das tut er nicht. Das ist eine ganz alte Ente.
Was soll den "Güte" sein? Metallpartikelgehalt? Trübung? Aufbruch langer chemischer Ketten? Nein, das kann man mit Sensorik der 1€-Preisklasse nicht messen.
Folgende Benutzer bedankten sich: sunny08
Letzte Änderung: von real.
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 06 Jun 2021 23:02 #136
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Hallo real,
warum zitierst Du den uralten, beinahe 4 Jahre alten Beitrag, und dann noch unvollständig: "Der elektronische Ölstandssensor misst auch die Ölgüte (siehe auch "KRAFTHAND-Wissen"). Wie zuverlässig der Ölstandssensor ist, kann man in anderen Beiträgen nachlesen: nicht sehr."
Im weiteren Verlauf der Beiträge werden einige Möglichkeiten der Gütemessung des Motoröls aufgezählt, über die ich aber nicht weiter diskutieren werde. Es gibt genug Fachliteratur darüber an anderer Stelle, keine Vermutungen von Laien....
DU1313
Letzte Änderung: von DU1313.
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 07 Jun 2021 10:09 #137
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Mag sein dass es technisch Möglichkeiten zur Vermessung der "Ölgüte" gibt und sicher sind die auch in der Fachliteratur beschrieben. Als "vermutender Laie" (Fernurteil Fachmann DU1313) aus der Luftfahrt kenne ich sogar welche die angewendet werden.
Die Aussage war aber eine Andere: Keiner dieser "Ölgütesensoren", welcher Art auch immer ist im Jumper verbaut :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, sunny08
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 12 Jun 2021 13:49 #138
  • Acid
  • Acids Avatar
  • Dank erhalten: 157
Ich mache es so wie freyk. Wenn ich den Wagen extrem viel Kurzstrecke fahren würde, dann würde ich auch einen jährlichen Ölwechsel machen. Da das nicht der Fall ist, drücke ich die Anzeige nach einem Jahr weg und lasse ein Jahr später bei der zweijährigen Inspektion das Öl wechseln. Da mache ich mir auch keine Sorgen, der Wagen führt ja im Vergleich zu einem PKW eine Menge Öl mit sich. Das passt dann schon. Das sollte aber jeder so machen, wie er es für sinnvoll hält. Eine Diskussion über einen verfrühten Ölwechsel vor dem Hintergrund, was die Tankfüllung Diesel inzwischen und zukünftig kosten wird, bekommt zunehmend immer weniger Bedeutung. Ein jährlicher Ölwechsel ist sicherlich nicht falsch.
Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 27 Aug 2021 13:10 #139
  • Penowe
  • Penowes Avatar
  • Dank erhalten: 98
bei unserem Jumper ärgert mich auch auch die offensichtlich lausig programmierte Ölwechselanzeige.
Offensichtlich verringern sich die Restkilometer extrem, wenn das Auto längere Zeit steht. Bei mir waren es jetzt 4 Wochen ohne Motorstart und er hat ca. 3500km „verloren“. Im Frühjahr bin eine Woche in München gewesen, 1800km gefahren und die Anzeige blieb unverändert!!.
Werkstatt erzählt natürlich auch von Ölqualitätssensor, Messung des Kohlenstoffgehaltes und weitere „tolle Sachen“.
Nun meine Idee bzw.Frage:
Hat einmal jemand bei längerer Standzeit die Starterbatterie abgeklemmt, um ev. so die Motorelektronik zu überlisten?
Wäre ja vielleicht mal eine Option bei längerem Stillstand.
Gruß Peter
Pössl 2Win R+, Citroën 165 PS, Modell 2021, eisengrau, Rahmenfenster, Elegance, Kenwood DMX8019DABS, Lithium Akku Saftkiste 200, Route Comfort und ZLF von Goldschmitt
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 27 Aug 2021 13:40 #140
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Peter,
ich klemme immer die Starterbatterie mit einem nachträglich eingebautem Batterietrennschalter bei längerem Stillstand ab. Anfang des Monats stand nun der erste reguläre Ölwechsel nach 2 Jahren an (der erste erfolgte bei 4000 km nach 1 Jahr auf Garantie von Citroen).
Als der Ölwechsel erledigt war und der Mechaniker die Werte zurücksetzen wollte, war er sehr überrascht, dass die Anzeige für den Ölwechsel noch auf fast 46000 Km nach 2 Jahren stand. Er konnte sich das auch nicht erklären.
Ich ging bisher auch immer davon aus, wie bereits von vielen hier beschrieben, dass sowohl ein Zählwerk für gefahrene Km als auch für den Zeitablauf im Bordcomputer hinterlegt ist. Offensichtlich scheint dies jedoch bei meinem Fahrzeug nicht so zu sein.
Ob dies nun daran liegt, dass ich immer die Starterbatterie abklemme oder vielleicht eine Funktionsstörung vorliegt kann ich dir nicht sagen. Allerdings kann ich mit diesem Zustand sehr gut leben.
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: von Wori.
