Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 03 Apr 2018 10:53 #121
@Retmann, bei welchem Citroenhändler gibt es den Ölwechsel für 90 Euro ?
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 03 Apr 2018 13:22 #122
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Bei keinem, muss aber ja auch gar nicht beim Citroen Händler gemacht werden. Die Garantie ist nicht davon abhängig ob es bei Citroen oder einer Freien Werkstatt gemacht wurde. Nur der Nachweis muss erbracht werden.
mfg
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 03 Apr 2018 14:03 #123
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
@Vario499: Woupi hat´s schon geschrieben und ich auch: Bei Mac-Oil wechseln lassen und gut. Der Citroen-Händler muss dafür nicht bemüht werden und bringt auch keinen Vorteil, weder beim Service noch bei der Garantie-Erhaltung.
Markus
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 03 Apr 2018 14:34 #124
  • Retman
  • Retmans Avatar
Lieber Tommel,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt: Diesel beginnt bei rund 160 Grad zu verdampfen, ist die Ölverdünnung (aus welchem Grund auch immer) also mal eingetreten bleibt sie bis zum Ölwechsel bestehen, das gern genannte "Freibrennen" auf der Autobahn ist beim Diesel in diesem Zusammenhang völlig wirkungslos.
Ölverdünnung jetzt nur auf Kurzstreckenbetrieb zu schieben greift auch nicht wirklich, die DPF-Regeneration wird bei niedrigen Motortemperaturen nur im Notfall bei hohem Gegendruck angestoßen und somit ist ein überwiegender Kurzstreckenbetrieb hier nicht unbedingt der Auslöser.
Markus
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 21 Mär 2019 13:26 #125
  • Jens-Michael
  • Jens-Michaels Avatar
Hallo Ölwechsel bei der 2 Jahres Inspektion erforderlich, wenn die Warnung Ölwechsel nach 8TKM und erst 1 Jahr alt , Bitte folgendes durchführen
Fuß links auf die Bremse, Fuß rechts auf das Gaspedal drücken ganz durchdrücken, Zündung an , Achtung nicht starten !!, min 30 Sekunden warten.
Danach Zündung aus . Dann unter MODE Service aufrufen und die Rückstellung kontrollieren .
dann ist alles OK und die Wartung mit Ölwechsel kann wie es gefordert ist durchgeführt werden.
Bei der Auslieferung ist dieser Schritt nicht vorgenommen wurden
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 14 Apr 2021 18:53 #126
  • sunny08
  • sunny08s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Seit heute auch ein kleiner Ärger bei uns: Hinweis auf Ölwechsel!
Jumper, 2,0 ltr addblue, Euro 6, ohne d, ohne temp. EZ 08.2019 km 12.500!!, das sind nun mal weder ganze 2 Jahre, geschweige denn die 50.000 km gem Werksunterlage.
Coronabedingt waren leider nicht mehr km zusammen gekommen.
Da es aber bis zur 2-Jahresfrist nicht mehr allzu lang hin ist, werde ich dennoch wechseln!
Neben vielen anderen kleinen Nachlässigkeiten ist auch der reset auf das Auslieferungsdatum gem. Tipp vom Jens-Michael (#125) vom Womo-Händler vermutlich verschludert worden.
Unser Citroenhändler hingegen ist prima, der hat schon viele Probleme gelöst!
Citroen 2WIN +, 163 PS, Rückfahrkamera, Markise, AHK, Wipro Alarmanl, Gas Duocontrol, Ladebooster 35 W, 180 WP Solartasche und viel gute Laune beim Pösseln
Letzte Änderung: von sunny08.
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 16 Apr 2021 08:54 #127
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Verstehe nicht, wo dort das Problem ist?
Schau doch mal in das originale COC von deinem Basisfahrzeug, wann es fertiggestellt wurde.
Wenn dein Camper im August 2019 zugelassen wurde, kann man davon ausgehen, dass dein Basisfahrzeug Anfang 2019 gebaut wurde und ab da der Ölzähler lief. Mein Basisfahrzeug wurde z.B. im Februar gebaut, der Ausbau bei Clever erfolgte Mitte Juni und die Erstzulassung war Anfang Juli. Wenn bei deinem Fahrzeug durch irgendwelche Gründe noch ein paar zusätzliche Monate hier und da entstanden sind, kommt es doch wunderbar hin (von der Zeit her) mit dem Ölzähler.
Sicherlich hätte der Ölzähler eigentlich bei Auslieferung durch den Händler an dich auf Null zurückgestellt werden sollen, aber das macht ja anscheinend sowieso niemand. Und grundsätzlich ändert es auch nichts daran, dass dein Öl bereits zwei Jahre in dem Motor "hockt" (und sicherlich nicht besser wird).
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, Wetteran, sunny08
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 18 Apr 2021 11:21 #128
  • sunny08
  • sunny08s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo manr
Von einem Problem war ja eigentlich nichts zu lesen in meinem Beitrag,
der sollte nur die 19 tkm-ler trösten, dass die Sachlage auch schon bei 12,5 tkm eintreten kann.
Auch dass ich selbstverständlich das Motoröl wechseln werde, hatte ich erwähnt.
Und dass mein Womo-Händler nicht der allerbeste zu sein scheint, hat er inzwischen mehrfach bewiesen.
Und auch, wenn alle Händler die gleiche Nachlässigkeit bezügl. Reset Ölwechsel begehen, sozusagen gem. Gewohnheitsrecht, bleibts immer noch genau das, nämlich (zumindest) eine Nachlässigkeit zu Lasten des Kunden-Geldbeutels.
Und Nein, auch wenn die Kosten des Ölwechsels 4 Monate später die gleichen sind, sind´s bezogen auf jede beliebige Gesamt-Nutzungsdauer letztlich Mehrkosten
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 18 Apr 2021 12:31 #129
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
sunny08 schrieb: ..
... zu Lasten des Kunden-Geldbeutels.
.... sind´s bezogen auf jede beliebige Gesamt-Nutzungsdauer letztlich Mehrkosten
Ob das Öl zu wechseln ist, entscheidest doch nicht du. Der Citroen-Händler prüft, meldet online die Daten zu Citroen nach Frankreich und von dort kommt, entweder, das Öl ist zu wechseln oder nicht. Dann wird auch der Ölfilter gewechselt und die Software aktualisiert. Ein evtl. notwendiges Leihauto geht dann auch auf Kosten von Citroen. - Kosten für dich, bis auf den Zeitaufwand, fallen also gar nicht an. Und übrigens, wann dein Fahrzeug gebaut wurde usw., braucht dich nicht zu interessieren, das spielt keine Rolle.
Sollte sich der Citroen-Händler dumm stellen und wohl nur dich abkassieren wollen, dann würde ich den schnellstens wechseln.
Manne
Globecar Globescout R Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, sunny08
Citroen Euro 6 130PS: Ölwechsel-Hinweis nach nur 19.000km 18 Apr 2021 12:56 #130
  • sunny08
  • sunny08s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo Manne,
Also bei mir kam der erste Hinweis zum Ölwechsel vom Display. Der Besuch beim C-Händler (in Verbindung mit der RR-Aktion zu den Achsschenkeln = Tausch vorne rechts wg unzul. Spaltmaße) brachte mir den für mich nicht neuen, mündlichen Hinweis, dass die Ölqualität (....was immer das im Det auch ist....) sensorgesteuert vom Fz überwacht wird. Die ersten 24 Monate sind ja schließlich auch fast rum, also werde ich demnächst, spätest im Mai/Juni wechseln, falls größere Fahrten anstehen und die Heilige St. Corona dies zulässt.
Der C-Händler macht mir nicht den Eindruck, nur aufs Geld zu schielen, sondern beriet bislang ordentlich und kompetent. Was natürlich nix an der Anzeige im Display ändert.
Wie gesagt, ich werde wechseln - will die Kiste schließlich längstmöglich fahren.
