Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 27 Okt 2017 12:27 #11
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar Autor
  • Dank erhalten: 759
@ Steve,
mir geht es nicht primär in diesem Thread um Diebstahlschutz, sondern um die Tür-Entriegelung in Verbindung mit Zusatzschlössern.
Von daher ist eine Alarmanlage für mich keine Option als Alternative eines zweiten Funkschlüssels, um damit die Schiebetür zu öffnen (was der zweite serienmäßige, rein mechanische Fiat-Schlüssel nicht kann) ;-)
Ein Original-Fiat-Funkschlüssel kostet etwas über 300 Euro, von anderen Anbietern so ca. 150 Euro.
Für meine Problemlösung brauche ich wohl immer 2 Funkschlüssel, egal ob mit Originalkodierung oder nachgebesserter.
VG
Frank
Letzte Änderung: von Souplesse.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 27 Okt 2017 14:27 #12
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Ich hatte mit keinem Wort etwas von einer Alarmanlage gesagt, die dazu anzuschaffen wäre...
Vielleicht einfach mal durchlesen und selbst drauf kommen, ich wollte nur anschubsen. Klar, bei 150 Euro kommt mein Vorschlag rein finanziell natürlich nicht mit.
Steve
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 27 Okt 2017 16:02 #13
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Ich habe meinen Kasten noch nicht, deshalb hier dir Frage, funktioniert die Zentralverriegelung nur über Funk? Bei meinen bisherigen Fahrzeugen kenn ich das so das auch beim verriegeln mit dem Schlüssel alle Türen auf und zu gehen.
Gruß Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 27 Okt 2017 16:31 #14
  • Souplesse
@ steve0564, stimmt schon, es ging bei deinem Vorschlag um eine abgesicherte Funkverbindung, das habe ich schon richtig verstanden. Das ist aber trotzdem nicht mein Thema hier. Sorry für die mißverständliche Antwort.
@ Tibor
nee, beim Ducato öffnest du mit dem mechanischen Schlüssel entweder nur an der Fahrertür die beiden Führerhaustüren oder hinten an der Hecktür die Hecktür. Die Schiebetür geht von außen nur mit dem Funkschlüssel. Leider, hätte ich gerne anders, ist aber so.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 27 Okt 2017 18:14 #15
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, ich würde das so wie Tommel machen,die Heos vorne bei Abwesenheit nicht nutzen.
Was nützt der 2. Funkschlüssel wenn es zu einem Ausfall der Anlage kommt ?
Manchmal muss der Funkschlüssel neu gebootet werden.
Dann musst du selber einbrechen.
Oder die Hecktüre nicht mit dem Heo verrammeln.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 27 Okt 2017 18:26 #16
  • Souplesse
Also nutzen will ich die Heosafe schon.
Mit dem mechanischen Schlüssel komme ich ja in jedem Fall in den Innenraum durch die Hecktür. Ich muß von dort eben nur durch die Garage (habe einen Revolution) oder übers Bett krabbeln und die Schiebetür von innen öffnen bzw. die Heosafe der Führerhaustüren öffnen.
Das ist das etwas mühsame Backup bei einem Ausfall aller Funkschlüssel.
Die Heosafe an Hecktür und Schiebetür sind ganz easy, die werden immer von außen verriegelt und geöffnet.
VG
Frank
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 27 Okt 2017 18:30 #17
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6169
Also ich habe mir meine HEOSafe eingebaut um diese auch bei Abwesenheit zu nutzen. Sonst hätte ich mir das Geld ja sparen können.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwedenreiser
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 27 Okt 2017 18:48 #18
  • Souplesse
sehe ich ganz genauso.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 27 Okt 2017 20:08 #19
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
möchte das Thema mal etwas aufbohren, ich denke der Denkanstoss passt hierher und könnte evtl das Krabbeln im Kasten von hinten nach vorn ersparen.
Fakt ist doch
- das F- und Bf-Tür sowie die Schiebe- und Hecktüren über den Funkschlüssel getrennt entriegelt werden können.
- das die seitlichen und hinteren Heos nur von Aussen zu Betätigen sind.
Da der Funkschlüssel aber nur den Befehl "Öffnen" an die ZV gibt, nicht aber die Spannung, könnte man doch die Steuerspannung von der Bf-Seite zur Schiebetür ziehen und dort anschliessen. Damit sollten sich dann F, Bf- und Schiebetür über den oberen Knopf des Schlüssels öffnen lassen.
Weiss zwar nicht welcher Aufwand da zu treiben wäre und was evtl. CAN und Überwachung dazu sagen, müsste aber rein elektrisch funktionieren.
Hab ich da einen Gedankenfehler?
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann. Grund: heo
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 27 Okt 2017 20:48 #20
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hallo Wilfried,
Da wir nur einen Funki haben löst deine IdeedasProblem leider nicht, egal welchen Knopf ich drücken muß nur einer sitzt am Drücker ... - meist der Chef:-)
Wir schließen wenn wir getrennte Wege gehen die Schiebetür NUR mit dem HeoSafe ab.
1. Also vor verlassen des Fahrzeugs von innen Zentral alles verriegeln und vorn die heos auch
2. Dann Schiebetür auf , aussteigen und Schließen
3. Hinten und Schiebtür mit Heo abschließen
So kann jeder mit seinem Heoschlüssel wieder über die Schiebetür in den Kasten
Nicht perfekt aber so oft kommt das auch nicht bei uns vor
Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: bertram, Souplesse
