Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 21:26 #81
  • Dank erhalten: 7528
Meist geht das mit dem Einleiten von Narkosegas einher. B)
Bin schon wieder weg,
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 22:01 #82
  • BMG
  • BMGs Avatar
geht das durch die Aussenheos? *g
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 23 Feb 2022 11:27 #83
  • Leo26
  • Leo26s Avatar
  • Dank erhalten: 199
Ich würde gerne das Thema noch einmal ausgraben, da ich folgendes nicht verstanden habe:
Warum verbaut man das HeoSafe Sicherheitsdrehschloss nicht an die Fahrerhaustür von außen?
Sichert die Beifahrertür, Schiebetür und Hecktür von Innen, schließt alles mit der Zentralverrieglung ab und gut ist der Lack.
Wenn die Zentralverriegelung ausfällt oder die Starterbatterie leer ist, dann kann man manuell mit dem Schlüssel die Fahrerhaustür aufschließen.
So mache ich es, an der Fahrertür das Thule Unversal Lock
www.campingwagner.de/product_info.php?in...OEAkYAiABEgKHEvD_BwE
Oh da war schon jemand mutig ;) Wo hast es genau angebracht? Wie sind deine Erfahrungen? Hast du vielleicht ein Bild?
Anbringungsort kannst Du auf dem Foto sehen. Meine Erfahrung ist gut, das Auto war bis eben noch da ;-)
Clever Tour 540 Sondermodell 2020 (2 x AGM, 16 Zoll-Alu etc.), Citroën 140 PS, light, eisengrau, Pioneer AVH-Z5200DAB, bestellt 09/2019, unverbindlicher Liefertermin Juni/Juli 2020, Übergabetermin 14.07.2020
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Schommi
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 25 Feb 2022 19:10 #84
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Hat denn ausser BigRed schon jemand einen Ausfall der ZV erlebt? Damit meine ich nicht Batterie im Schlüssel leer.
Ja, ich. Nicht direkt der ZV, wohl aber der Funkbedienung.
Das war bei einem Mietfahrzeug, bevor wir unser eigenes gekauft haben.
Öffnen und Schließen nur per Schloss Fahrertür möglich, öffnen Schiebetür und Hecktür nur per Taste in der Fahrertür, Funkschlüssel komplett ohne Funktion.
Das war 2019 an einem fast neuen Fahrzeug.
Gruß Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Folgende Benutzer bedankten sich: Liv-Grete
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 26 Feb 2022 08:16 #85
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Das Gleiche letztes Jahr nach 3 Jahren Betrieb. Beide Funkschlüssel tot, Reset der Fahrzeugelektronik erforderlich (Batterie abklemmen). Zur Schiebetür wären wir nicht reingekommen...
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 04 Apr 2022 18:28 #86
  • haapee
  • haapees Avatar
  • Dank erhalten: 53
Hallo Forumnutzer,
wir haben seit Oktober einen Clever Celebration und an den Vordertüren das Heossystem verbaut. Funktioniert einwandfrei.
Leider darf nicht der Funk ausfallen ! Da wir kein Schloss mehr in der Hecktür haben, müssten wir das Auto aufbrechen.
Da man mit dem Ersatzschlüssel (ohne Funk) alle Türen abschließen kann ist das Dilemma vorprogrammiert. Wenn die Batterie des Funkschlüssel leer ist, tritt das Gleiche ein.
Eine Lösung wäre für mich, wenn man die Anschlussleitung der Zentralverriegelung der Beifahrertür, mit der Schiebetür tauschen würde.
Dann würde mit dem Schlüssel nicht die Fahrertür + Beifahrertür geöffnet, sondern die Fahrertür und die Schiebetür. Sollte doch nur ein Kabel am Steuerelement der Zentralverriegelung zu vertauschen sein.
Damit wäre mein Problem gelöst und das Heossystem könnte bleiben.
Kann mir jemand sagen, welche Kabel ich tauschen muss ?
Oder kennt jemand eine andere Lösung?
Das Heossystem an den Vordertüren ist doch an vielen Kastenwagen verbaut. Die Problemstellung muss doch bekannt sein.
Gruß Jochen
Diesen Lösungsansatz finde ich super. Leider hab ich bislang dazu keine Antwort gefunden. Hat jemand schon versucht die Zentralverriegelung am Steuergerät umzubauen? Also Beifahrer- und Schiebetüre einfach zu tauschen. Ist das möglich? Das hätte wirklich den Vorteil, dass ich - bei einem Funkdefekt - die Fahrertüre und die Schiebetüre mit dem normalen Schlüssel öffnen könnte. Wenn die Fahrertüre von innen mit Kette und die Schiebetüre von außen mit einem Diskusschloß zusätzlich gesichert sind, komm ich trotz Funkausfall noch ins Fahrzeug - hinten hab ich auch kein Schloß. Dann bleibt nur noch der Ausfall der Fahrzeugbatterie - dann geht natürlich die ZV mit Schlüssel auch nicht mehr.
Pössl 2Win R plus, 165 PS Citroen
