Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 19:29 #71
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
van-spirit.ch/heosafe-zusatzschloesser-einbauen-so-gehts/
Das sollte die ST -Sicherung sein.
... die so wahrscheinlich nicht optimal funktioniert ... :blink:
Aber grundsätzlich sollte das für die Fronttüren funktionieren, wenn man das Ganze ein wenig nach vorne rutscht und um 180° dreht, oder?!
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 19:46 #72
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Ich bin mir nicht sicher, ob die Anbringung der Sicherung von außen im dünnen Blech, ohne entsprechende Konterung, so stabil wird, dass sie nicht leicht abgehebelt werden kann. Wenn das vernünftig mit Gegenplatten gemacht wird, besteht sicherlich ein sehr hoher Arbeitsaufwand und nicht unerhebliche Kosten.
Wolfgang
Wolfgang
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 19:50 #73
  • Sir_Entrepreneur
  • Sir_Entrepreneurs Avatar
  • Dank erhalten: 9
Wolfgang
Werde die nicht auch bei der Schiebetür in dünnes Blech geschraubt?
2020 Pössl Summit 600+, 2 Batterie, Duo CS, 160 PS Automatik
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 19:50 #74
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Dieses Video zum Thule Van Lock kennt ihr? Wäre jetzt nicht so meine erste Wahl....
Und beim Universal Lock würde mich das Schloß an der Seite stören, das kann doch nur ein Gefummel werden.....
Leider habe ich kein HeoSafe Sicherheitsdrehschloss vor mir liegen und kann es nicht anhalten. Vielleicht kann jemand die Maße der Montageplatte posten.
Schau mal bei Heosafe auf die Webseite :
Da hatte ich schonmal ein Thema zu aufgemacht: poesslforum.de/forum/allgemeines/22409-b...ern-fuer-heosafe-etc
Notfalls kann man da sicher auch noch einen Klecks Karosseriekleber (Sikaflex o.ä.) druntermachen...
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: Sir_Entrepreneur
Letzte Änderung: von Louis2203.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 19:56 #75
  • Sir_Entrepreneur
  • Dank erhalten: 9
Da ich kein HeoSafe Sicherheitsdrehschloss vor mir liegen habe kann ich das leider nicht überprüfen.
Bleibt noch das Thule Cap Lock:
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 20:44 #76
  • BMG
  • BMGs Avatar
Hallo miteinander,
ich würde gern mal eine Anmerkung zu den Heos aussen reinwerfen..die mir immer durch den Kopf gingen.
(Ich warte ja noch auf mein Auto, aber habe schon Heos für innen (vorn und Seite) bestellt).
Bei all den Überlegungen...wie komme ich rein, wenn die Zentralverriegelung ausfällt oder der Schlüssel.....was passiert denn wenn ein "Spaßvogel" den Schliesszylinder sabottiert? Kleber rein, Streichholz rein und abbrechen etc. pp. Dann hilt erstmal nicht mal das Einschlagen des eigenen Fahrertürfensters.
Ich habe es so bestellt, dass ich einen prickstop an der Fahrertüre einbauen lasse, dazu an den Vordertüren und der Seitentüre Heos für innen.
Beim Verlassen werden ich das Heos für die Fahrertüre NICHT schliessen, das ist nur für nachts.
Falsch gedacht, dass eine Zylindermanipulation die Probleme grösser macht?
Dietmar
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 20:56 #77
  • Sir_Entrepreneur
  • Dank erhalten: 9
Hallo miteinander,
Dietmar
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht, dass es auch "Spaßvögel" gibt ;)
Aber machen dann die Heos an der Hecktür und Schiebetür wirklich Sinn?
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 21:01 #78
  • BMG
  • BMGs Avatar
Hallo miteinander,
Ich habe die Heos für innen bestellt und beauftragt. nicht für aussen.
Ich denke mal, für meine Bedürfnisse ist das eine angemessene Sache dann.
Dietmar
Letzte Änderung: von BMG.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 21:07 #79
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
weil es keine Heos Schlösser für die Fahrertür gibt, die außen befestigt werden
Okay, warum?
Ich habe einen Blog gesehen, wo das Sicherheitsdrehschloss bei der Beifahrertür montiert wurde. Dann muss es doch auch an der Fahrertür gehen oder nicht?
Ich habe an der Beifahrertür ein zusätzliches AußenHeo verbaut und das hier auch dokumentiert. An der Fahrertür sitzt an dieser (der einzig möglichen) Stelle leider der Tankeinfüllstuzen! :woohoo:
Steht aber auch in meinem Beitrag von September 2019. ;)
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 21:24 #80
  • Liv-Grete
  • Liv-Gretes Avatar
  • Dank erhalten: 73
Hat denn ausser BigRed schon jemand einen Ausfall der ZV erlebt? Damit meine ich nicht Batterie im Schlüssel leer.
80er - 90er: Zelt + div. Kombi's
2006-2013 Ford Transit
2014-2022 Jumper L1H1 Bus mit portablen Selbstausbau
03/2022: P2 relax
