Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 06 Jan 2020 17:56 #31
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Wie würde das im Falle eines Diebstahls/Einbruchs die Versicherung sehen - wäre für die das Fahrzeug evtl. nicht ordentlich verschlossen gewesen, da ja die serienmäßige Fahrzeugverriegelung offen war? Wenn Du deine Idee umsetzen willst, solltest Du das vielleicht vorab klären.
Pössl 2Win R
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 06 Jan 2020 17:57 #32
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hallo Carsten,
Kann Mann sicher auch machen, aber warum ?
ZV ist zusätzliche Sicherheit, evtl. findet's die Versicherung auch ohne ZV nicht so cool .?
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 06 Jan 2020 18:13 #33
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Moin Carsten,
Ich habe die Heos vorn in den Türen verbaut. Ich finde die genial. Schreckt zumindest die ab, die über die Fahrertür einsteigen wollen. Logisch kann man sich selbst aussperren wenn es die ZV nicht mehr tut. Ich würde es dann wohl so machen wie die die unbedingt rein wollen, durch das Fester Schiebetür einsteigen....
Ich würde dir davon abraten die ZV offen zu lassen. Das ist zumindest einmal fahrlässig. Die Heos sind Zusatzsicherung mehr aber auch nicht.
Wer in den Kasten will kommt auch so rein selbst wenn du überall Heos verbaut hast.
Gruss Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 06 Jan 2020 18:31 #34
@affentwin,
Sind den Heos besser als eine serienmäßige Zentralverriegelung?
Außerdem fällt dann der Komfort des gleichzeitigen Schließens weg und ich muss zum Verrriegeln jedesmal ums und ins Auto laufen. Das ist eher ein Rückschritt ins letzte Autojahrhundert
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 06 Jan 2020 18:46 #35
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Carsten,
wenn die ZV offen ist und nur die HEOS zu kann man die Türen aus der Falle bewegen.
Damit wird bei Versuch klar, dass nur die HEOS zu überwinden sind.
Viele Grüße,
Mat
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 06 Jan 2020 18:58 #36
  • hasigoreng
  • hasigorengs Avatar
  • Dank erhalten: 51
Souplesse schrieb: Die Lösung von HaeL habe ich jetzt nachvollzogen. Und es funktioniert (ist natürlich keine Überraschung, wir haben alle Ducatos).
Von innen per Funkschlüssel alles verschließen, durch die Schiebetür nach draußen, alle anderen Türen bleiben zentral verriegelt und dann außen die Heosafes verriegeln.
Perfekt ! Nochmal vielen Dank, das löst mein Problem auch ohne 2. Funkschlüssel.
VG
Frank
Sofern der Ducato nicht die optionale Alarmanlage ab Werk hat :-)
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 06 Jan 2020 18:59 #37
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Hallo Carsten,
wenn man, wie ich es tatsächlich auch mache, nach jedem Verlassen des Fahrzeugs an allen vier Türen die Heos abschließt, ist das Betätigen der ZV dann wirklich keine große Sache mehr. Ein Druck auf den Schließen-Button der Fernbedienung! Man braucht aber unbedingt eine Noteinstiegsmöglichkeit für den Fall des Ausfalls der ZV, z.B. ein mechanisch zu betätigendes Hecktürschloss.
Schade ist in der Tat, dass der Komfort einer ZV mit den Heos verloren geht.
Gruß Daniel
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 06 Jan 2020 21:18 #38
  • freyk
  • freyks Avatar
ich habe mit meinem Freundlichen die Problematik des Aussperrens, z.B. Hund im Mobil betätigt in seinem Überschwang den Schließschalter am Armaturenbrett während du ohne Schlüssel draußen bist oder die Schließanlage deines Heosafe geschützen Mobils funktioniert nicht mehr. Seine Lösung ist folgende: man steigt auf das Fahrzeug und öffnet mit etwas Gewalt die Heki Dachhaube und steigt ein. Der Schaden am Mobil ist recht überschaubar. Es ist nur das Plexiglasteil zu ersetzen. Er hat das wohl schon zwei, drei mal gemacht.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 06 Jan 2020 21:29 #39
  • Emmas-mobile-Hundehütte
  • Emmas-mobile-Hundehüttes Avatar
  • Dank erhalten: 539
Ich hoffe, das ist nicht als Anleitung für Einbrecher gedacht!
LG Heinz
1976: VW T1 - 1979: VW T2 - 1987: Toyota LiteAce - 1996: Mitsubishi L300
2017: RoadCar 540 2,3 Multijet2 130 PS | HA-Zusatzschraubfeder + Auflastung 3,5t | 300W Solar + 1500W Wechselrichter | Thule Omnistore | Dachreling | AHK | Busbiker + 2 E-Bikes
+ Hunde "Emma" und "Coco" an Bord
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 06 Jan 2020 23:30 #40
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Keine Sorge, den Trick kennen die eh schon ;)
