Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 14 Jan 2020 14:02 #51
  • Dank erhalten: 10667
zusätzliche mechanische Verriegelungen um das Fahrzeug zu schützen gibt es einige. Unsere Hecktüre hat zwar ein Türschloss, wird aber innen gesichert.
Scheidet also aus bei einem Ausfall der ZV als Zugang zu dem Fahrzeug, wenn die Türen im Fahrerhaus mit Heos gesichert sind.
Da sich so ein Steuergerät anscheinend nicht selten mal aufhängt, meins auch schon, sind wir der Meinung Heo Fahrerhaussicherung ist nicht das ideale für Fahrzeuge mit einer ZV.
Die Gefahr, dass ich selbst nicht in das Fahrzeug komme, wenn die ZV ausfällt ist einfach gegeben und auch nicht klein. Eine Scheibe einschlagen um es selbst öffnen zu können, kann nicht im Sinne des Erfinders sein.
Wer in ein Fahrzeug rein kommen möchte der schafft das auch, ja ich weiß „ wenn er sieht zu aufwendig, sucht er sich ein anderes Fahrzeug“ aber was nützt mir das, wenn ich selbst nicht mehr in mein Fahrzeug komme ohne es zu beschädigen?
Gleiches gilt selbstverständlich für Gurte oder Ketten, welche die Fahrerhaustüren sichern sollen.
Es muss gewährleistet sein, dass man selbst in das Fahrzeug kommt, bei einem Ausfall der ZV.
Das ist zumindest meine Meinung, darum haben wir nur Bleche gegen das Aufstechen verbaut.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 14 Jan 2020 21:59 #52
  • freyk
  • freyks Avatar
Christian Cruiser schrieb: Nur beim Schloss wurde es sehr zäh.
Habe dann in der Bucht den ganzen Griff mit Schloss erstanden.
Also Extraschlüssel für die Hecktür.
da man das Schloß ja nur im Notfall nutzen muß, würde ich den zweiten Schlüssel akzeptieren und hätte kein Problem damit.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 14 Jan 2020 22:24 #53
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Naja,
den Notfallschlüssel müsste man ja immer dabei haben, weil man ja nicht weiß, wann und wo der Notfall eintritt. Deshalb:
Mit ein bisschen Glück hat das Zusatzschloss eine ähnliche Schließung, so dass der Originalschlüssel fast passt. Einfach den Zylinder ausbauen und den Originalschlüssel reinstecken. Man sieht dann mehr oder weniger viele der 7 "Plättchennasen" herausschauen. Feilt man die ab, kann man das Schloss auch mit dem Originalschlüssel betätigen.
Bei meinem Zusatzschloss musste ich 3 oder 4 der Nasen abfeilen. Macht den Zylinder natürlich nicht gerade sicherer, aber es erspart das Mitführen des zusätzlichen Schlüssels. Und sicher ist so ein Schloss sowieso nicht. Dafür hat man ja das Heo-Zusatzschloss bzw., wenn man im Fahrzeug schläft, andere von innen betätigbare Sicherungen.
Gruß Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Turtle112
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 15 Jan 2020 07:45 #54
  • Dank erhalten: 7528
Asche schrieb: Naja,
Diesen Notfallschlüssel könnte man irgendwo unterm Auto "verstecken".
LG, Jürgen
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 15 Jan 2020 19:18 #55
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Wie wäre es mit dem Taschenset als Ersatzschlüssel
Wie die Profis
:silly:
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 19 Feb 2020 16:19 #56
  • Josy71
  • Josy71s Avatar
  • Dank erhalten: 127
Christian Cruiser schrieb: Moin,
kurz mal mein Konzept:
1. Abstellen in friedlichem Umfeld ( z.B. bei uns auf dem Dorf, Bergland Albanien) : ZV und gut issses
2. Abstellen mit relativer Sicherheit den Wagen wiederzufinden: ZV und Startsperre (Eigenbau)
3. Abstellen mit max. Schutz: ZV, Startsperre, abschließbarer Gurt mit Stahleinlage zwischen den Fronttüren, Heo an Schiebetür und Hecktür.
4. Schlafen mit max Schutz: abschließbarer Gurt, Heck- und Schiebetür über WoMo Tuning Anbauteile gesichert.
Warum der Gurt vorne: Der Gurt ist von außen sichbar - die Heo's nicht.
Zusätzlich im Fahrzeug verbaut: PrickStop und nachgerüstetes Schloss in der Hecktür.
Den Ort nach den Merkmalen 1-4 zu klassifizieren ist jedesmal unsere Erwägung und unser Bauchgefühl.
VG Christian
Bin auch am Überlegen was Sinn macht. Daher auf die Beitrage gestoßen.
Mein Gedanke ist so:
Heos vorne, dann brauche ich weder Prickstop noch Gurt/Kette zw. den Türen oder die ukrzen Ketten für die einzelnen Türen.
Heos außen bei Schiebe- und Hecktüre (mein Vorteil ist das ich ein Schloss in der Hecktüre habe.
Damit wäre das Eindringen wesentlich erschwert. Fenster sind natürlich noch immer ein Schwachpunkt.
Bei unsicherer Gegend schlafen: Heos Schiebe- und Hecktüre schließen, durch die Fahrer- oder Beifahrertüre einsteigen, dann die vorderen Heos (oder die Türen vorne mit Gurt oder Kette sichern, falls vorne keine Heos).
Was mir bei den Lösungen mit Kette Schiebetür nicht gefällt ist, dass das Schiebetürfenster leicht zu öffnen ist und dann relativ einfach die Kette ausgehängt werden kannt. Könnte vermutlich sogar so lautlos erfolgen, dass selbst ein schlafender nicht munter wird. Reinklettern durch Fenster natürlich noch immer möglich, dass wird sich aber ein Einbruchdieb sparen.
Wäre meiner Meinung nach ein sinnvolleres Invest als eine Alarmanlage.
Daher würde ich gemäß Christian zw. 3 und 4 nicht unterscheiden?
Wie einbruchfest sind eigentlich die Heos (wobei mir schon klar ist, dass die sicher besser sind als jedes Fenster)?
Mir geht es darum, gute Sicherheit beim freien Übernachten und eine etwas höhere Hürde beim Einbruch. Diebstahl des ganzen KaWa erfolgt sowieso meist von Profis und da ist maan ziemlich machtlos.
Was ist eure Meinung dazu?
Beste Grüsse, Josy
Globecar Roadscout R (2,0HDi)
Letzte Änderung: von Josy71.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 20 Feb 2020 17:48 #57
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
ES gibt doch die Kindersicherung am hinteren Ende der Schiebetür.
Wenn die aktiv ist, kann von innen nicht geöffnet werden.
Da brächte ein Durchgriff durchs Schiebetürfenster dann wenig bis nichts.
Also alles nochmal für die Innensicherung:
Den Fahrerraum mit Stahlseil oder stahlbewehrtem Spannband sichern.
Das Heck innen mit einem Riegel und die Schiebetür zusatzlich mit der Kette sichern.
Dann ist doch ein Einsteigen fast unmöglich, wenn nicht gerade durchs Fenster reingeklettert werden soll.
Beim Abstellen des Fahrzeugs ist es schon schwieriger.
Da muß wenigstens eine Zugangsmöglichkeit sein, möglichst mit Schlüssel, also ohne FB.
Da müsste man an der Hecktüre auf die Verriegelung verzichten, ist aber umständlich beim Einsteigen.
Die beste Lösung wäre wohl, wenn alles wie beim Innenraum verrieglt wäre, das Spannband im Fahreraum aber mittels einer Fernbedienung ausgeklinkbar wäre.
Ginge wohl nur mit einer Bastellösung.
Was die Unterbindung des Motorstartens angeht, gibt es eigentlich nur die Chance, das Kabel zum Magnetschalter zu unterbrechen.
Da die Dieselpumpe recht unzugänglich am Tank sitzt, würde das hier schwieriger umzusetzen sein.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 20 Feb 2020 18:44 #58
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Christian Cruiser schrieb: Was mir bei den Lösungen mit Kette Schiebetür nicht gefällt ist, dass das Schiebetürfenster leicht zu öffnen ist und dann relativ einfach die Kette ausgehängt werden kannt. Könnte vermutlich sogar so lautlos erfolgen, dass selbst ein schlafender nicht munter wird.
Ich bekomme die Kette schon kaum gelöst, wenn ich unmittelbar davorhocke!
Und lautlos schon gar nicht - weil ich nach kurze Zeit schon anfange laut zu fluchen.
Nein, die Kette ist durch ein gewaltsam geöffnetes Schiebetürfenster meiner Meinung nach nicht/kaum zu lösen.
Beste Grüße Frank
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 20 Feb 2020 19:11 #59
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
Denkt bitte darüber nach, bei dem ganzen verbarrikadieren, das es Situationen gibt, wo man schnell das Fahrzeug verlassen muss.
Gruß Wowie
2Win Plus aus 2019.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 21 Feb 2020 12:56 #60
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Moin
Zitate sind da etwas durcheinander. Macht aber nichts.
Die Schiebetürkette lasst sich bei uns von ihnen gut , von aussen durchs Fenster eher schlecht öffnen.
Die Hecktürinnenverrieglung lässt sich auch von innen flott öffnen.
Sehe ich auch als wichtig an, um das Fahrzeug schnell zu verlassen.
VG Christian
