Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 16:28 #61
  • Sir_Entrepreneur
  • Sir_Entrepreneurs Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ich würde gerne das Thema noch einmal ausgraben, da ich folgendes nicht verstanden habe:
Warum verbaut man das HeoSafe Sicherheitsdrehschloss nicht an die Fahrerhaustür von außen?
Sichert die Beifahrertür, Schiebetür und Hecktür von Innen, schließt alles mit der Zentralverrieglung ab und gut ist der Lack.
Wenn die Zentralverriegelung ausfällt oder die Starterbatterie leer ist, dann kann man manuell mit dem Schlüssel die Fahrerhaustür aufschließen.
2020 Pössl Summit 600+, 2 Batterie, Duo CS, 160 PS Automatik
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 17:29 #62
weil es keine Heos Schlösser für die Fahrertür gibt, die außen befestigt werden
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 17:57 #63
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Es hilft scheinbar nur ein zusätzliches Schloss an der Hecktür - Gleichschließend mit der Fahrertür, damit man keinen zusätzlichen Schlüssel braucht. An der Zentralverriegelung muss es m.E. nicht unbedingt teilnehmen. Weiß jemand, mit welchem Kostenaufwand das beim Freundlichen verbunden ist?
Viele Grüße - Michael
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 18:01 #64
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
🤔, ...oder weil's noch keiner versucht hat.
Hola,
Thule Van lock könnte an der F-Tür funzen. Die geeignete Stelle sollte zu finden sein.
VG Wilfried
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 18:22 #65
  • Sir_Entrepreneur
  • Dank erhalten: 9
Okay, warum?
Ich habe einen Blog gesehen, wo das Sicherheitsdrehschloss bei der Beifahrertür montiert wurde. Dann muss es doch auch an der Fahrertür gehen oder nicht?
van-spirit.ch/heosafe-zusatzschloesser-einbauen-so-gehts/
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 18:28 #66
  • Sir_Entrepreneur
  • Dank erhalten: 9
Hola,
Ich vermute ebenfalls, dass es noch keiner versucht hat. Es scheint doch eigentlich logisch, dass das HeoSafe Sicherheitsdrehschloss auch draußen an der Fahrertür funktioniert, oder übersehe ich wichtige Details?
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 18:36 #67
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
... habe einen Blog gesehen, wo das Sicherheitsdrehschloss bei der Beifahrertür montiert wurde. Dann muss es doch auch an der Fahrertür gehen oder nicht?...
Hast Du genau geschaut? BF-Tür? Das sollte die ST -Sicherung sein.
Ansonsten mutig sein!
Wenn ich es sein wollte, würde ich es mit Thule probieren, mind mal genauer anschauen.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Sir_Entrepreneur
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 18:44 #68
  • Leo26
  • Leo26s Avatar
  • Dank erhalten: 199
So mache ich es, an der Fahrertür das Thule Unversal Lock
www.campingwagner.de/product_info.php?in...OEAkYAiABEgKHEvD_BwE
Clever Tour 540 Sondermodell 2020 (2 x AGM, 16 Zoll-Alu etc.), Citroën 140 PS, light, eisengrau, Pioneer AVH-Z5200DAB, bestellt 09/2019, unverbindlicher Liefertermin Juni/Juli 2020, Übergabetermin 14.07.2020
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 18:58 #69
  • Sir_Entrepreneur
  • Dank erhalten: 9
Danke. Ich werde mir das Thule Schloss genauer anschauen. Ich fand HeoSafe gut, da man den gleichen Schlüssel für alle Schlösser verwenden kann. Das heißt die beiden Innenschlösser und das Außenschloss mit dem gleichem Schlüssel. Ich habe mir mal die Fahrerseite meines Summit Plus genauer angeschaut. Ein Montage wäre vielleicht oberhalb des Tankstutzen möglich. Leider habe ich kein HeoSafe Sicherheitsdrehschloss vor mir liegen und kann es nicht anhalten. Vielleicht kann jemand die Maße der Montageplatte posten.
Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen 22 Feb 2022 19:01 #70
  • Sir_Entrepreneur
  • Dank erhalten: 9
Oh da war schon jemand mutig ;) Wo hast es genau angebracht? Wie sind deine Erfahrungen? Hast du vielleicht ein Bild?
