"Motorgeräusch" Jumper 26 Aug 2019 10:36 #211
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 101
Aber so groß sind die Unterschiede nun auch wieder nicht das als das sie diese Geräuschentwicklung erklären. Die Sache bleibt ein Mysterium :dry:
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Folgende Benutzer bedankten sich: wolle357
"Motorgeräusch" Jumper 26 Aug 2019 12:07 #212
  • wolle357
  • wolle357s Avatar
  • 2 WIN Plus R, 163 PS Citroen Bj 2019
  • Dank erhalten: 10
EXC 250 schrieb: Mysterium ?
sicher nicht .
Die von Peugeot wissen mit Sicherheit von dem Problem und deren Ursache .
Wenn es überhaupt ein Problem ist ,ausser für unsere Ohren aber das dürfte die nicht zum Handeln bewegen .
Vielleicht kann konstruktiver aber ebenso konzentrierter Druck an der zögerlichen Haltung von Peugeot/Citroen ja etwas ändern? Darum schreiben wir doch hier? Das Forum dient m.E. ja nicht primär dem Frustabbau...
Letzte Änderung: von wolle357.
"Motorgeräusch" Jumper 26 Aug 2019 15:17 #213
  • Josy71
  • Josy71s Avatar
  • Dank erhalten: 127
Eine Pumpe, die ohne erkennbaren Grund und bei identischen Betriebszuständen mal laut tackert und mal nicht, kann ja nicht in Ordnung sein, oder?
Also im Sinne, dass das Geräusch so nicht sein sollte, ist es sicher nicht in Ordnung (Sicher such nicht im Sinn der Konstrukteure). Aber es muss deswegen nicht zu einem Defekt führen.
Die Pumpe ist Medien geschmiert. D.h. der Treibstoff der hier gepumpt bzw. verdichtet wird, schmiert auch die Pumpe. Nachdem so eine Pumpe auf bis zu 2000 bar verdichtet, kann da sehr wohl der Treibstoff für die Geräuschentwicklung eine Rolle spielen (Verdichtung, Schmierung).
Sicher auch Fertigungstoleranzen.
Die Frage ist: kann schon jemand definitiv behaupten, dass es die Hochdruckeinspritzpumpe ist?
Wir tippen alle darauf und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es die Hochdruckeinspritzpumpe ist, aber zu 100 Prozent weiss ich es nicht.
Ich bin ja noch unterwegs und fest am Beobachten.
Also zu 2 Sachen lege ich mich fest:
1. der Treibstoff und 2. die Verbrennungsluft (Temperatrur/Luftdichte) haben einen Einfluss.
Ich tippe noch auf einen 3. Faktor, den ich noch nicht eruieren könnte.
D.h. für mich, die Verbrennung oder Aufladung, ev. Abgassystem haben dazu einen Rückfluss.
Interesant wäre, sind Problemkinder annähernd gleichen Fertigungstermin oder liegen diese im negativen Bereich der Toleranten.
Wichtig wäre zu wissen: ist es die Hochdruckeinspritzpumpe
Beste Grüsse, Josy
Globecar Roadscout R (2,0HDi)
"Motorgeräusch" Jumper 26 Aug 2019 15:36 #214
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Zusammen,
ich schalte mich hier mal mit meiner "Beobachtung" ein. In meinem Fahrzeug ist es so wie bei Grisu1965.
Wenn ich starte und die Aussentemperatur zeigt weniger als 16 Grad Celsius an, ist das Tickern sehr stark.
Wenn ich dann Nachmittags Feierabend habe und die Temperatur liegt über 16 Grad, ist das Tickern weniger bzw bei sehr hohen Temperaturen dann ganz weg.
Ich fahre hier in der Heimat immer den gleichen Kraftstoff an einer Star Tankstelle.
Welches Bauteil das tickern erzeugt, konnte ich noch nicht lokalisieren. Wenn es da ist, hört es sich so an als wenn es hinter dem Radio wäre.
viele Grüße
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: Oliverb
"Motorgeräusch" Jumper 26 Aug 2019 15:43 #215
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
Ist die Hochdruckpumpe eventuell in der Nähe der Spritzwand befestigt ?
"Motorgeräusch" Jumper 26 Aug 2019 15:49 #216
  • wolle357
  • wolle357s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Idur1 schrieb: Hallo Zusammen,
viele Grüße
Rudi
Hallo Rudi,
ich komme gerade aus Südfrankreich/Nordspanien zurück. Temperatur bei meinen Abfahrten immer deutlich über 25°C - meist bei 30°C. Mal ist das Geräusch fast weg, mal ist es derart permanent und nervig laut, dass ich keine Lust mehr auf das Fahren habe, wenn das so weiter ginge. Die Info, dass die Pumpe - und um die handelt es ich sicher - vom Diesel geschmiert wird, bestätigt meine Diagnose. Dass die Umgebungs- bzw. Ansaugluft eine Rolle spielen soll, ist nicht haltbar, weil im Rahmen des Verdichtungsvorgangs die Außenluft keine Rolle spielt. Die Pumpe verdichtet den Diesel, der dann zu den Einspritzdüsen geleitet wird - so verstehe ich das System. Jeder sagt, dass im Schubbetrieb - also wenn das Fahrzeug keine weitere Leistungszufuhr benötigt, sondern aus eigener Kraft rollt, also z.B. bergab, in der Ebene bei Tempomatfahrt usw. - das Geräusch weg ist. Auch bei mir ist das so. Dann arbeitet die Pumpe sicher nicht mit voller Kraft oder überhaupt nicht. Hier liegt mein persönliches Interesse, denn mal hört man im Lastbetrieb die Pumpe und mal nicht. Dort liegt das Problem. Warum ist es mal so und mal so?
"Motorgeräusch" Jumper 26 Aug 2019 15:57 #217
  • wolle357
  • wolle357s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Orangevan schrieb: Ist die Hochdruckpumpe eventuell in der Nähe der Spritzwand befestigt ?
Ja, ich denke, die Pumpe sitzt als Bauteil direkt am Motor, weil sie von einer der Wellen - Kurbelwelle? - mit angetrieben wird. Das ist durchaus in der Nähe der Spritzwand. Es könnte das silberne Bauteil sein, was so ein wenig hinter-unter dem Block angeflanscht ist. Da sind zunächst von vorn nach hinten gesehen zwei "Ventile?", die mir einer blauen Klammer von oben befestigt sind. Dahinter/darunter siehst Du eine diagonal verlaufende kleine schwarze Metallhaltebrücke und darunter/dahinter ist ein kastenförmiges silbernes Bauteil, so ca. 15 cm Kantenlänge - durchaus hinter dem Radio! - das müsste die Hochdruckpumpe sein, denn von dort kommt auch das deutlich hörbare Geräusch.
"Motorgeräusch" Jumper 29 Aug 2019 19:35 #218
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Moin zusammen,
ich war jetzt länger nicht mehr im Forum und habe gerade erst die "Hörprobe" von EXC250 genossen. Das hört sich doch fast identisch wie mein Kotflügelrappeln an. Bei mir ist irgendwo im oberen vorderen Bereich ein Blech lose und vibriert wie blöd.
Meine Hörprobe: vimeo.com/238831640
Die Werkstatt hatte keine Ursache gefunden, da es auch nicht ständig rappelte und somit schlecht zu lokalisieren war. Besonders wenn es kalt ist, ist auch weniger zu hören, als bei höheren Außentemperaturen. Ich habe mich dann zuhause nochmal auf die Suche nach der Ursache gemacht und sie tatsächlich auch gefunden: Im Kotflügel scheint ein Blech lose zu sein, dass sich ohne kompletten Ausbau wohl nicht erreichen lässt. Ich habe mit einem "unsichtbar" aufgeklebtem Gummianschlag den Druck durch die geschlossene Motorhaube auf den Kotflügel leicht erhöht und siehe da: Es ist nichts mehr zu hören. Es waren auch hier lediglich Resonanzen... Wenn das Gummi fehlt rappelt es und wenn ich mit dem Gummi leichten Druck auf den Kotflügel gebe ist das Geräusch weg.
Die Lösung:
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
"Motorgeräusch" Jumper 29 Aug 2019 20:51 #219
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
versucht mal zu erkennen, ob das Geräusch nur bei bestimmten Drehzahlen, Geschwindigkeiten und / oder Gängen auftritt. Vielleicht schwingen hier einige Bauteile und unter bestimmten Umständen kommt es zu einer Überlagerung und somit Verstärkung der Schallwellen.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
"Motorgeräusch" Jumper 30 Aug 2019 10:46 #220
  • Vector
  • Vectors Avatar
  • Dank erhalten: 45
wolle357 schrieb: Ach so, Nachtrag: In dem anderen Forum hat sich jemand eine Alu-Umhüllung mit Geräuschdämmung um die Hochdruckpumpe gebaut - Geräusch verschwunden.
Hallo Wolle,
kannst du bitte den Link zu dem anderem Forum teilen?
Vielen Dank!
Steffen
Pössl 2Win Plus mit SCA Aufstelldach, Bj. 2018, Citroen 163 PS
