Winterräder Campster 02 Nov 2022 12:39 #61
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich fahre die Michelin Agilis Alpin 215/60 R17 104H C M+S und die sind gut bewertet. Als Kölner bei aktuell schattigen 15°C kann ich nicht viel zum Verhalten auf Schnee aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte bisher in den 4 Jahren nicht so viel Kontakt mit Schnee aber das Auto war wenn es Kontakt hatte noch gut kontrollierbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: PackElend
Winterräder Campster 02 Nov 2022 13:42 #62
  • Vespisti
  • Vespistis Avatar
  • Dank erhalten: 67
Hallo PackElend, das mit dem Holzweg wird einer sein, wenn Du die Traglast im Konfigurator nicht korrekt mit einbeziehst. Als ich im Frühjahr Conti gekauft habe, war nur der Vancontact bei dem Vanstergewicht geeignet. Ich glaube bei den anderen war es auch so, bin ich mir aber nicht mehr sicher. Mit meinen Conti bin ich im Schnee und Eis super zufrieden gewesen.
Vanster 145 PS; ETA8, schwarz, aus dem Vorlauf, E-Paket, Standheizung, Sicherheitspaket 3, AHK, Drive-Assist. Bestellt 05/2021, angekündigt für 9/10/2021, laut Händler. Geliefert 3/2022
Winterräder Campster 02 Nov 2022 13:52 #63
  • PackElend
  • PackElends Avatar
  • Dank erhalten: 9
yep, ich hatte dann auch den Filter im gesetzt, führt dann dazu, dass manche Händler das haben und andere Händler dieses aber ich meine es hat sie alle mindestens in 101 man muss nur herausfinden wo
Zudem,
habt ihr dazu auch ne Schneekette?
Letzte Änderung: von PackElend.
Winterräder Campster 02 Nov 2022 14:00 #64
  • Vespisti
  • Vespistis Avatar
  • Dank erhalten: 67
bei mir war es Traglast 104 und 106
reifen-groessen.de/size/citroen/spacetourer/2017/#region-eudm
CITROËN SPACETOURER I [2016 .. 2023]
2.0 BLUEHDI
142 hp
EUDM
Generation: I [2016 .. 2023] [EUDM]
Produktion: [2016 .. 2022]
Vertriebsregionen: EUDM
Leistung: 142 hp | 106 kW | 144 PS
Motor: 2.0L, DW10, I4, Diesel
Modifikationsstufen: Feel, Rip Curl, Shine, Business
Zentrierloch / Felgenzentrierloch: 65.1 mm
Lochkreis (LK): 5x108 ( 5x4.25)
Art der Radverschraubung (Radbefestigung): Radschrauben
Gewindemaß: M12 x 1.25
Anzugsdrehmoment: 115 Nm
REIFEN
FELGE
EINPRESSTIEFENBEREICH
mm
Reifendruck (vorne / hinten)
bar
OELT215/65R16 C 106/104T 6PR 7Jx16 ET46 44 - 48 3.2
3.4
OELT215/60R17 C 104/102H 6PR 7Jx17 ET46 44 - 48 3.4
3.2
Winterräder Campster 02 Nov 2022 14:21 #65
  • Vespisti
  • Vespistis Avatar
  • Dank erhalten: 67
Schneeketteninfos findest Du im Beitrag #56
Winterräder Campster 14 Feb 2023 09:44 #66
  • Vierteljunge
  • Vierteljunges Avatar
  • Routard roulant
  • Dank erhalten: 11
Moin!
So, nun will ich auch mal etwas zum Forum beitragen und hier nicht immer nur lesen:
Ich habe mir für meinen Crosscamp folgende Räder eintragen lassen: 215/65R16 98U o. 215/65R161C auf 7Jx16 ET4
Gekauft habe ich die 7505 von Alcar Wheels (ABE packe ich mal bei) und diese mit Michelin Alpin 6 bereift. Die blöden Multibolzen mit den klappernden Unterlegscheiben sehen total bescheuert aus. Die habe ich durch Billstein Kegelschrauben mit separater unverlierbarer Kegelscheibe ersetzt damit zur Aufhübschung Radkappen (ich fand den Peugeot-Löwen einfach am schönsten) montiert werden können. Der ganze Spaß hat unter 800 € gekostet und die Reifen haben einen total guten Grip. Gut ist auch, dass die Räder etwas kleiner sind, dann sammelt sich etwas weniger Schnee im Radkasten. Auch sind die höheren Flanken besser für Schneeketten geeignet. Bild der ganzen Lösung findet Ihr im Anhang.
Hier nun die Links auf die Teile:
Stahlfelgen in silber: www.rsu.de/kaufen/artikeldetails?show=&s...;aSubType:(97);stock:((%22gte:1.00%22));&id=257503
Reifen Michelin Alpin 6: www.atu.de/shop/Michelin-Alpin-6-21565-R...%5Cu0020winterreifen
Radbolzen passend für Radnabenabdeckung: www.kfzteile24.de/artikeldetails?returnT...search=1570-91105443
Radnabenabdeckung Peugeot: www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/radkappe-a5025760
Toyota Crosscamp MJ22
106 kW 6-Gang
Standheizung, hintere Kühlbox, AHK
Winterräder Campster 17 Sep 2024 21:50 #67
  • FrankOfi
  • FrankOfis Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach Winterrädern für unseren Vanster. In der CoC sind als Räder 215/60 R17C 104H 7 Jx17 ET46 eingetragen. Laut dem Beiträgen im Thread müssten die Felgen Alcar 9026 passen. Ich bin aber nicht wirklich schlau geworden, ob ich im Fahrzeugschein (oder sonst wo) etwas eintragen lassen muss, wenn ich diese Felgen und Reifen nehme, die zu den Angaben in der CoC passen. In der ECE der Felgen ist nur das Basisfahrzeug aufgeführt aber nicht der Vanster. Kann mir jemand weiterhelfen?
Frank
Winterräder Campster 18 Sep 2024 07:29 #68
  • Long Leif Larsen
Früher hättest du die Felge nicht eintragen müssen, ich weiß aber nicht ob sich das geändert hat.
Ganz sicher wird aber kein Prüfer etwas sagen, weil die Dimensionen der Felgen den originalen entsprechen. Die Reifengröße sollte ja mit der Reifengröße in der Zulassungsbescheinigung übereinstimmen und die Stahlfelge sieht aus wie eine Citroen Original-Felge.
Folgende Benutzer bedankten sich: MeinCampster, FrankOfi
Winterräder Campster 19 Sep 2024 21:20 #69
  • FrankOfi
  • FrankOfis Avatar
  • Dank erhalten: 11
ich habe mittlerweile eine Anfrage beim TÜV Süd in Stuttgart gemacht. Der Alcar 9026 würde auf dem Vanster eine Einzelabnahme nach § 19 (2) StV­ZO erfordern. Die Kosten liegen bei ca. 150€ + Zulassungsstelle. Der TÜV-Mitarbeiter meinte, dass nur die Homologation von Pössl zählt. Es nützt also recht wenig, dass die e-Nummer von der Citroen CoC im Gutachten der Felge steht.
Es gab hier im Forum unterschiedliche Aussagen zu dem Thema.
Frank
Winterräder Campster 19 Sep 2024 21:55 #70
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hallo Frank!
Frag´mal noch bei ´ner anderen Prüforga. nach.
Hatte vor 1 1/2 Jahren beim normalen TÜV die Info meines Prüfers, dass ich ´ne Einzelabnahme brauche - lief dann beim TÜV mit und kostete deutl. weniger + unter 20 € bei der Zulassung incl. Eintragung. Vielleicht ist´s ja auch kombinierbar.
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
