Pössl Campster - erste Erfahrungen 07 Jul 2018 09:04 #151
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Hallo jmk,
Antworten zu den Projekt Camper Matten soweit ich es beantworten kann. Lüftungsgitter benutze ich nicht (wozu?). Die Matten haben aber keine Klappnähte. Hinten links gibt es eine winzige Matte für den Fensterteil nahe der Stromanzeige. Innenspiegel und Scheibenwischer hat der Campster. An der Heckscheibe und den Schiebetüren habe ich Magnete kleben müssen, sonst halten die Matten auch so gut. Bin sehr zufrieden. Lieferzeit waren knapp 10 Tage. Viel Spaß
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Folgende Benutzer bedankten sich: jmk
Pössl Campster - erste Erfahrungen 08 Jul 2018 19:42 #152
  • COR9
  • COR9s Avatar
  • Dank erhalten: 109
@Maggo poesslforum.de/media/kunena/attachments/...20180510_1441331.jpg
Habe eine Frage zur der Küchenstange, wie Du sie montiert hast und wie es auch im Pimp-Video vorkommt. Hast Du wie empfohlen eine Latte ins Profil geschoben und wennn ja, wie bekommt man das hin resp. die Verkleidung ab, ohne die Karre zu zerstören?
Campster Automatik (EAT6, EZ: Mai 2018) | weiß | 7-Sitzer (3t) | Schiebetüren man. | Standheizung | Parkhilfe hinten akk. | Lichtpaket | AHK abn. | DAB | nix Navi, nix Headup, nix Kamera, nix Kühlschrank | 91.000 km || ext.: Mobicool MCF40
Pössl Campster - erste Erfahrungen 08 Jul 2018 21:02 #153
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Maggo war zwar gefragt, aber ich hoffe, er ist mir nicht böse, wenn ich antworte. Bzw. er darf gerne auch seine Version bekanntgeben.
Das schwierigste ist den Griff abzubekommen.
Dazu am besten die 2 quadratischen Platten mit zwei Schraubenziehern rechts und links heraushebeln.
Diese spreizen jeweils eine Metallklammer und erst wenn die Quadrate ein Stück weit raus sind lässt sich der komplette Griff herausnehmen.
Eventuell kann man auch diese Abdeckung noch entfernen.
Weiter hinten klemmt die Abdeckung hinter dem Schrank. Das wäre zu aufwändig, den auch noch auszubauen. Also hilft nur so weit wie möglich wegbiegen, ohne dass sie knickt.
Wegbiegen heißt, nachdem der Griff ab ist von der B-Säule beginnend abziehen.
Die Holzleiste solltest du am besten draußen schon mal im Abstand von der Stange vorbohren, damit die Schrauben nachher leichter anzusetzen sind.
An die vordere konmst du noch relativ gut dran, bei der hinteren musst du dann mit Gefühl das vorgebohrte Loch finden.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Maggo, COR9, DrSpike, steinbilder, OliSchwarzwald
Pössl Campster - erste Erfahrungen 09 Jul 2018 21:34 #154
  • Der_Lange
  • Der_Langes Avatar
  • Dank erhalten: 4
DrSpike schrieb: Hinten links gibt es eine winzige Matte für den Fensterteil nahe der Stromanzeige.
Hi. Bei mir ist die kleine Scheibe schwarz wie die Nacht. Scheint wie abgeklebt. Da kommt bei mir nie Licht durch.
Ist das bei euch etwa anders?
Campster von 2018 , 180 PS Automatik , Sicherheitspaket 5 mit Navigationssystem , fest verbauter Kühlschrank
Pössl Campster - erste Erfahrungen 09 Jul 2018 22:21 #155
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
Hallo Langer, das Scheibenteil ist bei mir auch schwarz. Trotzdem gibt es eine winzige Isomatte auch für das Teil mitgeliefert. LG
Folgende Benutzer bedankten sich: Der_Lange
Pössl Campster - erste Erfahrungen 09 Jul 2018 22:58 #156
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Die Matten sind ja nicht nur zur Verdunklung gedacht. Isolieren tuen sie auch abgeklebte Scheiben.
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
Pössl Campster - erste Erfahrungen 13 Jul 2018 09:40 #157
  • COR9
  • COR9s Avatar
Kleiner Tipp (gestern aufgefallen): Wenn es stark geregnet hat, bitte das Fahrzeug in dieser Reihenfolge in Betrieb nehmen:
  1. Einsteigen und losfahren
  2. Erst jetzt die Fenster runterlassen
Es ergoss sich nämlich links und rechts ein breiter Wasservorhang direkt über die Scheiben. Bei geöffneten Fenstern wäre der Campster sicher innen nass geworden. Das Dach ist ansonsten dicht, wahrscheinlich stand das Auto vorn ein wenig abschüssig, und das Wasser ist unten im Spalt zwischen Windabweiser und Dach stehengeblieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa, Wolke0178
Pössl Campster - erste Erfahrungen 13 Jul 2018 15:53 #158
  • KAJAKSTER!
Oder
Regenrinne anbringen
Oder
Kederleiste anbringen
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Pössl Campster - erste Erfahrungen 13 Jul 2018 15:55 #159
  • goldencore
  • goldencores Avatar
woher war die Kederleiste noch mal? Zu Brandrup hüllen sich alle Parteien noch immer in komplettes Schweigen! Ich will die auch!!
Pössl Campster - erste Erfahrungen 13 Jul 2018 15:56 #160
  • COR9
  • COR9s Avatar
Ich wollte schon schreiben »außer KAJAKSTER!, dem passiert das nicht.« B)
Letzte Änderung: von COR9.
