Pössl Campster - erste Erfahrungen 22 Jul 2018 09:29 #191
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Möchte nochmal ein paar Dinge zusammenfassen, die LLL bereits am Rande erwähnt hat:
- "fast 5 Tage" - wenn ich mit 95Ah rechne, die bei meiner Batterie draufstehen, dann sind es nur 4,56 Tage.
- So lange betreiben und dann Batterie wegschmeißen wollen wohl die wenigsten.
- LLL hat auch schon geschrieben, dass man nur 30-40% der Kapazität ausschöpfen sollte. Das ergibt 1,3 bzw 1,8 Tage.
Womit wir wieder bei der Praxis sind. Für 2 Tage reicht es nicht ganz, es sollte täglich nachgeladen werden!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Pössl Campster - erste Erfahrungen 22 Jul 2018 09:29 #192
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich habe eben den Post nochmal ändern wollen, aber auf Grund des schlechten Netz und der zu kurzen Time Out Zeit des Forums war es dann nicht mehr möglich.
Ich wollte die Zusammenhänge noch einmal so erklären das sie sogar ein Ägypter versteht. (Gutes Training für mich ;-) )
100 Ah geteilt durch 20,833Ah bei 25° außen und 5° innen und das entspricht einer Laufzeit des Kompressors von 5h33m pro Tag, ergibt Theoretisch fast 5 Tage bis du die Batterie wegen Tiefentladung wegwerfen kannst. Die Abschaltspannung und damit die maximale Energie-Entnahme des Kühlschranks lässt sich in 3 Stufen einstellen (siehe Anleitung Kühlschrank).
Wenn Du es genauer haben willst musst Du Dich mal bei deinen Wunsch Bedingungen 24h hin setzen und mit der Stoppuhr die Laufzeit messen.
Formel Elektrische Leistung W (Watt) = U (12V) * Strom I (A Ampere)
elektrische Leistung mal Zeit= elektrische Arbeit Wh /U (12V)=Ah
Ein Fernseher mit 250W *1h verbraucht also in einer Stunde genauso viel wie der DR16 in 24h bei 25°C außen und 5°innen, nämlich 250Wh.
ist es außen wärmer oder innen kälter erhöht sich die Kompressor-Laufzeit und somit die Stromentnahme pro 24h. Wie bereits errechnet würde der Kompressor durch laufen weil du außen 45°C hast und innen -15°C eingestellt hast würde er in 90Ah pro 24h verbrauchen.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 22 Jul 2018 09:41 #193
  • Long Leif Larsen
Der Engel ist übrigens mit 32W Leistung angegeben und soll bei 32°C außen und 5° innen ein Einschalt-Verhältnis von 1 zu 4 haben. (6h Laufzeit bei 32°/5°)
Damit verbraucht er mit 40 Litern Inhalt bei höherer Temperatur nur 16 Ah pro Tag ist also erheblich sparsamer, aber lauter...
Pössl Campster - erste Erfahrungen 22 Jul 2018 10:09 #194
  • KAJAKSTER!
Und wenn du beim tote Hose Konzert bist und ein kühles Bier nach dem anderen herausholst, den Kühlschrank also sozusagen als Durchlaufkühler benutzt, dann ist die Batterie an nächsten Tag auch leer;)
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Pössl Campster - erste Erfahrungen 22 Jul 2018 13:22 #195
  • Laddu
  • Laddus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Also um auch meinen Senf abzugeben :-) unser Kühlschrank läuft seit März 2018 zu 100% durch, hatten noch nie weniger als 75% lt. Batterie-Anzeige und hingen bisher nur 1 mal in Kroatien am Strom.
Kreative Grüße, Tobi
Pössl CAMPSTER 2.0 BlueHDI 180 PS, Polar-Weiß, SP5, Sommerreifen Alu 17", Winterreifen Stahl 16", Kühlbox fest, Webasto AIR Top
Instagram-Profil rund um den CAMPSTER: #campsterfan
Campster & Friends meets Allgäu: www.campsterandfriends.de
Pössl Campster - erste Erfahrungen 22 Jul 2018 14:29 #196
Hallo Ladu,
wie machst du das? Kühlschrank läuft durch , Batterie bei min 75% und nur 1 mal am Strom?
Pössl Campster - erste Erfahrungen 22 Jul 2018 14:33 #197
  • Laddu
  • Laddus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Vielleicht weil wir einfach viel unterwegs sind und die Batterie dadurch ja auch immer geladen wird.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 22 Jul 2018 18:06 #198
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Die Verbrauchswerte der eingebauten Box kann ich so bestätigen (s.o). Die angegebenen Werte sind sicher eher sehr optimistisch. Bei der Hitze (30 Grad C /4 Grad) und Verbrauch bis auf 11,8V (werden so 35% Restleistung sein), sind ca 60 Ah Verbrauch plus 50 Ah durch das Solarpanel (5A* 10h) entsprechend 110 Ah in gut über 50 h durch die Kühlbox gegangen. Die zweite Box habe ich für Getränke mit. Sie arbeitet nur beim Fahren oder an Landstrom. Sie hält aber die Temperatur gut über 24h. Würd sie mir aber nicht nochmal kaufen. Die kleine Box hinten reicht eigentlich aus. LG
PS Laddus Li Batterie hätte ich auch gerne.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Letzte Änderung: von DrSpike.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 22 Jul 2018 20:07 #199
  • Buchsbaumhecke
  • Buchsbaumheckes Avatar
  • Dank erhalten: 63
@THW (#192) zu 1.: Sexismus ist immer blöd und unnötig, und wird auch durch nen Smily am Ende nicht lustig!
Zu 3. Wenn du die zweite Schiebetüre & die ausbaubare Küche nicht praktisch findest, frage ich mich, wieso überhaupt ein Campster? Eintürige Campervans gibt es von vielen Herstellern und Ausbauern, in den verschiedensten Preisklassen, da wirst du sicher woanders fündig (dann auch mit größerem Kühlschrank).
Smilla: Campster (Vorführwagen, Bj 07-2017) / 150 PS / weiss / Heizung / fest verbauter Kühlschrank / Auflastung & 7 Sitze, Kederleiste links, 7,6l / 100km
Pössl Campster - erste Erfahrungen 22 Jul 2018 20:55 #200
  • KAJAKSTER!
Zu 3:
Entschuldigung wenn ich schon wieder was negatives über Pössl sage. Aber wenn eine Option gar nicht abgewählt werden kann, dann ist es keine Option.
Also gehören die 550€ zum Grundpreis.
Dann sollte im Prospekt statt ab 3x999€
ab 3y549€ stehen. Weil drunter gibt's ihn nicht.
Das ist absichtliche Täuschung der Kunden!
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: steinbilder
