PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 07 Jan 2018 21:28 #11
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Falls doch eine Dose her muss die aufträgt, dann von hinten an das Dach.
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 07 Jan 2018 21:40 #12
  • EinCampster
Soweit ich weiss macht die Auflastung (7 Sitzer) ein paar cm höher, das wird es sein.
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 09 Jan 2018 19:39 #13
  • EinCampster
Heute ist die Kabelführungskette angekommen: www.banggood.com/10-x-10mm-Plastic-Cable...or-CNC-p-995511.html
Das passt gut rein, die Länge ist einstellbar:
Die Spacetourer Türen sind übrigens auch so verkabelt:
Folgende Benutzer bedankten sich: Marcus81, Long Leif Larsen
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 14 Jan 2018 22:30 #14
  • Marcus81
  • Marcus81s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Hi Martin,
hast du schon ein Plan wann die Panele drauf sollen?
Ab Mittwoch soll es hier im Schwarzwald wieder schneien, denke das wird
in der Schweiz nicht anders sein ;)
Wird sicher gut werden mit den Panelen, sieht gut aus mit der Energiekette!
Marcus
Letzte Änderung: von Marcus81.
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 14 Jan 2018 23:21 #15
  • EinCampster
Hoi Marcus
Die sind schon drauf:
Da hätten sogar 2 x 2 Platz (4 x 120 W), dafür müssten aber auch mehr Ah im Akku Platz haben, sonst ist das nicht mehr im vernünftigen Verhältnis:
Im Ernst: Die Panel kommen erst darauf, wenn die Temperatur es erlaubt den Kleber zu benutzen (>= +15 ° Celsius) und die Panel richtig ausgetestet sind.
Schnee gibt es bei uns erst samstags: www.meteoblue.com/de_DE/wetter/vorhersage/detail/kriens_ch_2326
Gruss
Martin
Letzte Änderung: von EinCampster.
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 12 Mär 2018 23:06 #16
  • camp-star
  • camp-stars Avatar
  • Dank erhalten: 9
hat schon jemand eine Lösung für die Einführung der Kabel in den Innenraum gefunden? Könnte man nicht von hinten durch den Stoff vom Aufstelldach in den Zwischenraum zwischen Liegefläche und Dach, dann durch die Liegefläche durch und dann irgendwie in den Schrank? Dann hätte man eine Dauerlösung, ohne durch das Blech zu gehen.
Leider habe ich meinen Campster noch nicht und kann nicht selber nachschauen :(
Campster-Besitzer, 180 PS, 5-Sitzer, Outdoor-Küche, Sicherheitspaket 4, Drive-Assist, keine Standheizung
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 04 Apr 2018 15:12 #17
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Moin, vllt nicht ganz im Thema. Ich hatte eher an eine mobile Anlage gedacht. Hat schon jemand einen LRM 1218 von Schaudt verbaut?
Der wäre mein Favorit für einen Einbau direkt am EBL 119 unter dem Fahrersitz. Dann könnte dort ein mobiles Panel ( oder auch ein Festes) über Stecker angeschlossen werden. Ob dann auch ein LT 320 angeschlossen werden kann, versuche ich noch zu klären.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 24 Apr 2018 20:32 #18
  • Argentino
  • Argentinos Avatar
Hallo in die Runde!
hat mittlerweile jemand eine gute Lösung für eine Kabeldurchführung durchs Dach bzw. durch den Stoff des Aufstelldachs gefunden?
Bzw. hat jemand schon eine feste PV-Anlage montiert und kann von ersten Erfahrungen berichten?
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 25 Apr 2018 05:48 #19
siehe weiter oben
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 11 Mai 2018 13:31 #20
  • ripper
  • rippers Avatar
  • Dank erhalten: 77
habt ihr eure Pannels schon installiert? Wie seid ihr jetzt mit dem Kabel in den Innenraum gekommen?
ich bin auch gerade am Planen einer Solaranlage für unseren Campster. Dabei bin ich auf diese Seite gestossen. Ist zwar für den California, aber im Endeffekt ist der Campster ja das ähnliche Auto.
Wenn man dass Kabel in den Spalt der Kofferaumklappe legt, könnte man z.B. durch den "Gummischlauch" in dem die Elektrik für das Heckfenster läuft ins Innere gelangen. Dann ist man zwar hinter den Schränken und muss irgendwie ans Kabel kommen, aber der man müsste nicht extra durchs Blech bohren.
Gruss
Florian
Campster
Rich oak-Braun Metallic; Dach in Waagenfarbe; 180PS Automatik, AHK abnehmbar, Webasto Air top, Sicherheitspaket 5, mobile Kühlbox
