PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 16 Jul 2018 22:28 #31
das T hat nichts mit Temperatur zu tun, manche Anbieter schreiben halt nur "MPP" statt "MPPT" für "Maximum Power Point Tracking".
Wenn er schon Temperaturmessung hat, würde ich ihn an der Batterie verbauen, auch wenn im Normalfall die Temperatur im Wagen wohl am EBL und Batterie ähnlich sein dürften.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, KAJAKSTER!
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 17 Jul 2018 07:07 #32
  • ripper
  • rippers Avatar
  • Dank erhalten: 77
Ich war, nachdem was ich bisher gelesen habe...nachgeschaut hab ich nicht, dass die Temperatur der Batterie vom EBL gemessen wird. Sprich es sollte bereits ein Tempfühler verbaut sein. Oder bin ich hier komplett auf dem Holzweg?
Gruss
Flo
Campster
Rich oak-Braun Metallic; Dach in Waagenfarbe; 180PS Automatik, AHK abnehmbar, Webasto Air top, Sicherheitspaket 5, mobile Kühlbox
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 17 Jul 2018 12:09 #33
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
@ ripper Flo
Ich habe mal folgendes gecheckt:
Laut Anschlussplan EBL wäre der Temperaturfühler Block 3 Pin 2 und 11
Block 3 ist ein Kabel dran, Pin 2 und 11 braun und blau
Dieses Kabel endet an der Anzeigetafel
Von da geht auch nichts weiter.
Im Batteriefach ist ausser den zwei dicken Kabeln für Plus und Minus auch nichts zu sehen.
Ich habe allerdings die Batterie nicht ausgebaut um genauer dahinter zu schauen.
Also, falls sich das Kabel nicht in den Untiefen hinter dem Schrank verzweigt und der Temperaturfühler gut hinter/unter der Batterie versteckt ist, dann gibt es keinen.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 17 Jul 2018 12:28 #34
  • ripper
  • rippers Avatar
  • Dank erhalten: 77
wow..Danke für die genaue Aufklärung.
Sind die beiden Kabel denn an der Anzeigentafel angeschlossen?
Wenn ja, wozu?
Wenn nicht, wäre es aber auch nicht so kompliziert einen Temperaturfühler zur Batterie zu legen.
Weiss jemand ob der Fühler einen "spürbaren" Effekt hätte??
Gruss
Flo
Campster
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 17 Jul 2018 17:59 #35
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Also das EBL pumpt 18A von Landstrom und über Lima 25A über den Booster in die Batterie, ob mit oder ohne Temperaturfühler. Die geschätzt max. 6A deines Solarpanels werden denke ich mal genauso behandelt wie die anderen Ströme. Ich denke nicht das es zu irgendwelchen bedenklichen Zuständen führen kann...
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 17 Jul 2018 18:07 #36
  • KAJAKSTER!
Braun und Blau kommen auf der Platine an, wie du auf dem Bild sehen kannst.
Was die Platine damit macht, ob sie überhaupt was damit macht oder ob es vielleicht sogar einen Temperaturfühler auf der Platine gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
Der "spürbare Effekt" ist, dass der Laderegler die Spannung, die bei 25℃ 14,5V bzw. 14,8V beträgt korrigiert. Und zwar um -4,17mV pro Zelle pro Grad.
So steht es in der Dokumentation vom MPPT 1050DC.
Hier im Forum gibt es Spezialisten, die kennen sich da viel besser aus als ich. Vielleicht will einer von denen noch was dazu schreiben.
Für mich ist es jetzt gut so, wie es ist. Ich sage mir, besser die Temperatur an der falschen Stelle gemessen als gar keine Temperaturmessung. Und eventuell mal ein paar Millivolt zu viel wird hoffentlich nicht gleich die Batterie zerstören.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 17 Jul 2018 20:23 #37
  • KAJAKSTER!
Ich muss da was korrigieren:
Block 2 Pin 2 und 5 heissen auch Fühler Wohnraumbatterie. Und da ist was angeschlossen!
Habe es aber (noch) nicht nachverfolgt.
Dann ist Block 3 nur eine Weiterleitung des Signals, damit man die Batterietemperatur anzeigen könnte, wenn man eine entsprechende Anzeige hätte.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 19 Jul 2018 15:53 #38
  • KAJAKSTER!
Jetzt habe ich nochmal eine Frage an Euch:
Bisher hatte ich am Elektroblock alles nur provisorisch angeschlossen. Jetzt wollte ich es richtig machen und habe bei Conrad diese Teile bestellt
Das Gehäuse für Solar passt.
Aber bei den Stiftkontakten habe ich das Gefühl, dass die nicht wirklich passen. Sie rutschen 5-6 mm im Gehäuse vor und zurück und ohne aufbiegen des Widerhakens sind sie ganz raus gegangen.
Habe ich was falsches bestellt oder ist das so?
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 19 Jul 2018 15:58 #39
  • king_erni
  • king_ernis Avatar
  • Dank erhalten: 82
Das Kabel für den Solar-Anschluss gibt es vorkonfektioniert für 10,90 bei Am... zu kaufen. Einfach mal Votronic EBL Anschlusskabel googeln.
PÖSSL Campster: 150 PS Schalter (2.0l), Imperial Blau, Dach in weiß, Lichtpaket, Sicherheitspaket 5, SZH, Schiebetür links, Standheizung, festeingebaute Kühlbox, Outdoor-Paket.
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 19 Jul 2018 16:15 #40
  • KAJAKSTER!
Das vorkonfektionierte Kabel nützt mir nichts, weil ich erstens am Laderegler (Lumiak MPPT 1050 DC) schon ein vergossenes Kabel habe und zweitens die Stiftkontakte auch als Ergänzung für die Reserveanschlüsse im vorhandenen 15poligen Steckergehäuse brauche.
Trotzdem danke für deinen Tipp!
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
