PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 03 Okt 2018 07:36 #81
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
ein großer Vorteil der Erhaltungsladung der Starterbatterie über Solar zeigt sich im Winter. Tiefe Temperatur gleich weniger Leistung der Batterie. Das wird durch Solar verbessert und die Wahrscheinlichkeit einer leeren Batterie und nicht anspringenden Motors sinkt gewaltig.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 03 Okt 2018 08:41 #82
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
@ olafp: du musst die beiden Module in Reihe schalten, damit du annähernd die 300 W erhältst. So hast du dir den Nachweis geliefert, dass du die Parsllelschaltung richtig verdrahtet hast.
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Folgende Benutzer bedankten sich: olafp
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 03 Okt 2018 10:15 #83
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
tibbi schrieb: @ olafp: du musst die beiden Module in Reihe schalten, damit du annähernd die 300 W erhältst. So hast du dir den Nachweis geliefert, dass du die Parsllelschaltung richtig verdrahtet hast.
@ Olafp
Du musst die Module nicht unbedingt in Reihe schalten, weil du einen MPPTRegler hast. Der Vorteil beim MPPT ist, dass ihm Spannung und Strom in weiten Bereichen egal sind. Schau einfach auf die Grenzwerte des Reglers und ob die Werte der Parallelschaltung da drin liegen.
Ein kleiner Vorteil liegt bei der Reihenschaltung lediglich darin, dass bei ganz wenig Licht die Mindestspannung, ab der der Regler arbeitet, früher erreicht wird.
Dagegen steht der Riesenvorteil, dass bei Teilverschattung, z.B. ein Modul im Schatten, das andere nur bei Parallelschaltung noch was bringt.
Bei Reihenschaltung "bremst" immer das mehr verschattete das andere mit aus.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, olafp, Sauter, maxoro
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 07 Okt 2018 12:27 #84
  • olafp
  • olafps Avatar
  • Dank erhalten: 16
@tibbi
@KAJAKSTER!
Hi,
wie ich schon sagte, ich hab sie parallel verschaltet und auch schon im dreiwöchigen Urlaub angecheckt.
Alles läuft hervorragend und in der Spitze hab ich 290Wh "geerntet " Meine Batterie verlässt quasi im Sommer nicht den Float Bereich
( Kompressorkühlbox, Laptop und Handymaterial ) und es wird auch bei Teilabschattung
Energie erzeugt, herrlich :-) Im Sommerurlaub brauch ich zumindest keinen Strom mehr einkaufen beim Campen.
Danke nochmal für die Inspirationen hier aus dem Forum!
Letzte Änderung: von olafp.
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 29 Okt 2018 10:32 #85
  • uhrpezi
  • uhrpezis Avatar
Hallo Leute gibt es schon jemanden der eine Solaranlage auf dem Campster verbaut hat, wenn ja was und eventuell Details dazu.
Würde gerne unser Auto autarker machen.
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 29 Okt 2018 11:02 #86
Beitrag hier angehängt, bitte die Suchfunktion nutzen
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 04 Nov 2018 01:17 #87
  • jhermannd
  • jhermannds Avatar
  • Dank erhalten: 21
Hallo Kamü,
das erfreut mal endlich wieder... etwas Positives!
Uns geht es im Emsland nach ca. 3500 km fast ähnlich! Abgesehen von einigen teils bekannten Kleinigkeiten die sich beheben lassen,
läuft es erstaunlich gut!
Wir denken jetzt auch konkret an eine Solar Nachrüstung und wissen noch nicht genau wie und z.B. woher mit den Kabeln...
Hättest du vielleicht ein paar Fotos für uns?
Wäre sehr nett, vielen Dank !
JHD
Campster 12/2017, 180 Ps Automatik.
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 08 Nov 2018 15:56 #88
  • kamü
  • kamüs Avatar
  • Dank erhalten: 35
Hallo jhermannd,
ich habe ein Foto vom Dach mit dem Panel gemacht.
Das Kabel läuft durchs Dach, hinter dem Schrank zur Wohnraumbatterie. Wie der genaue Verlauf ist kann ich nicht sagen. Auskunft kann dir das Pössl Center Metzingen geben.
Gruß Kamü
Pössl Camster 180 Automatik 5 Sitzer Sandgrau.
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, EinCampster, DrSpike, BaLa
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 09 Nov 2018 08:58 #89
  • Lula
  • Lulas Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hallo Kamü,
Du hast das Panel dort in Metzingen anbringen lassen? Darf ich fragen, wie viel das gekostet hat?
LG Lula
Roadcamp 540 R 2022
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 09 Nov 2018 14:23 #90
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Das findet hier doch keiner wieder.
Könnt Ihr das Solar-Thema vielleicht im entsprechenden Thread klären?
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
