PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 01 Jun 2018 18:07 #21
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Meine Kabeldurchführung und das "mobile" Modul.
Nur für Testzwecke...
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, Maggo, DrSpike
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 17 Jun 2018 18:21 #22
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Solarpanel geklebt und Locher gebohrt:
Verbindung zum Fahrzeug:
Todo: Anschlüsse ..
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce, Safran, olafp, KAJAKSTER!, Long Leif Larsen, maxoro
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 17 Jun 2018 21:45 #23
  • EinCampster
Originale 230 V Box demontiert:
Sicherung, FI umgezogen in breitere Box, Relais für Landstrom - Vorrangschaltung zugefügt:
Neue 230 V Box mit Solarregler und 12 V zu 230 V auf neue Rückwand montiert:
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, Maggo, Safran, DrSpike, Marpissa, KAJAKSTER!, Long Leif Larsen, Thalmala, 3ba5578ae1f68f055c1fb90d34a86608, maxoro, PS2566
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 22 Jun 2018 22:53 #24
  • KAJAKSTER!
Nachdem mein Test mit dem provisorischen Modul mir gezeigt hat, dass für mich 120W reichen um 2 Wochen ohne Landstrom auszukommen, hier meine endgültige (hoffe ich) Lösung:
Anhang wurde nicht gefunden.
" 120W Faltbares Solarmodul mit MPPT Regler"
von der Bucht oder Soltronik.de zum Preis von 327,43€ oder 315 Preisvorschlag.
Wenn man 300€ nicht einfach draußen rumliegen lassen kann, dann passt es auch sehr gut hinter die Windschutzscheibe.
und der kleine MPPT-Regler (war mir wichtig, mit PWM-Regler gibt's die Module für unter 300€) passt noch gut neben den EBL 119.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Maggo, MeinCampster, scout01, DrSpike, Marpissa, peter pan, Long Leif Larsen, Sauter, TommyLee007
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 24 Jun 2018 19:48 #25
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Moin Kajakster
Hast Du den MPPT-Regler an den EBL angeschlossen, oder ein Kabel direkt zur Batterie gelegt?
Daniel
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 24 Jun 2018 22:15 #26
  • KAJAKSTER!
Den MPPT Regler habe ich am EBL angeschlossen. Block 6 Minus an 1, Plus an 3. Damit bekommt auch die Starterbatterie eine Erhaltungsladung.
Bei der Anzeige sind jetzt oft alle 4 LED s an (13,5V)
Allerdings muss ich zugeben, weiß ich nicht, ob der Platz unter dem Sitz gut ist, denn der Regler besitzt einen Temperaturfühler. Von daher wäre es wahrscheinlich besser, ihn zur Batterie zu bauen...
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, scout01, Sauter
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 25 Jun 2018 08:38 #27
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Ich hatte mit meinem Bus diese Lösung:
Ein flexibles Modul. Ist nur 2mm dick und wurde beim Transport unter der Matratze verstaut. Ch habe einen Regler und einen Stecher drangebaut. Lässt sich optimal der Sonne ausrichten. Ist daher besser als eine Dachlösung.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: scout01, DrSpike, peter pan, KAJAKSTER!
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 16 Jul 2018 13:36 #28
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
@KAJAKSTER!: Hab mir das 120 Wp-Modul von Soltronik auch bestellt. Hast Du auch den MPP-Regler 1050-DC? War bei Dir der Temperaturfühler im Lieferumfang gleich dabei oder hast Du ihn extra bestellt? Werde wohl direkt an die Batterien gehen. Bist Du bislang zufrieden mit dem Teil?
Gruß, Peter
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 16 Jul 2018 17:38 #29
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Warum schließt du das Ding nicht gleich am EBL an? Ist Super zugänglich und läd gleich beide Batterien...
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen? 16 Jul 2018 20:17 #30
  • KAJAKSTER!
@peter pan
Also mein Regler heißt MPPT 1050 DC
Der war so im Lieferumfang dabei.
Das ist sicher. Was ich jetzt weiter schreibe ist mehr vermutet und nicht technisch bewiesen.
Das "T" in MPPT steht für Temperatur.
Wenn du "nur" einen MPP hast, hat er wahrscheinlich den Fühler nicht, dann baust du ihn besser zum EBL.
Bei meinem ist so ein schwarzer Knubbel an einem flexiblen Stäbchen. Das ist wohl der Fühler.
Der ist aber direkt mit vergossen. Sonst hätte ich den mit Kabel verlängert und die Temperatur bei der Batterie "gemessen".
@ LLL
Deshalb war die Frage, was besser ist:
- zur Batterie bauen und die richtige Temperatur messen
- oder zum EBL bauen und beide Batterien laden.
Jedenfalls bin ich sehr zufrieden mit dem Teil. Wenn ich den KAJAKSTER! nicht brauche und er vorm Haus parkt liegt es hinter der Windschutzscheibe und ich weiß, dass beide Batterien voll sind, wenn ich los fahre.
Das Kabel dürfte noch ein bis zwei Meter länger sein, dann wäre es ganz perfekt. (falls die Sonne links hinterm Auto steht)
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Sauter
