12V Stromversorgung im Campster 09 Mai 2018 17:13 #41
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Bei der Bestellung wurde diese als Extra angepriesen im Zusammenhang mit den elektrischen Türen!?
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
12V Stromversorgung im Campster 09 Mai 2018 21:41 #42
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Bin da auch gerade druebergestolpert, dass die Steckdose in der Citroen Spacetourer Bedienungsanleitung erwähnt wird. Je nach Ausführung. Hat also mit Pössl nix zu tun. Und geht nicht über die CP-Einspeisung. Vermutlich sitzt ein kleiner Wechselrichter unter dem Sitz.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp
12V Stromversorgung im Campster 10 Mai 2018 10:43 #43
  • Mark
  • Marks Avatar
  • Dank erhalten: 9
Bei uns ist es auch so. Ich war deswegen extra in der Werkstatt.
12V Stromversorgung im Campster 03 Jun 2018 22:42 #44
  • karsten67
  • karsten67s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo Swecamp,
ich habe gar keine 220 V Dose am Sitz. Hab eine hinter dem festen Kühlschrank und hinten am Schrank (bei Heckklappe) die beiden gehen denke ich auch nur bei Aussenstromanschluss.
Die 12 V Dose im Armaturenbrett geht nur mit Motor, die anderen muss ich noch ausprobieren
12V Stromversorgung im Campster 03 Jun 2018 22:54 #45
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
Hallo karsten67,
zum Zeitpunkt der Bestellung (01/17) war die Aussage, dass es diese Steckdose nur im Zusammenhang mit den elektrischen Türen gibt. Wie ich hier im Forum gelesen habe, haben auch welche diese Steckdose ohne Paket E-Türen. Keine Ahnung was nun die Kriterien sind. Aber auch diese geht nur wenn der Wagen läuft. Mit Stromanschluss habe ich noch gar nicht probiert, sollte aber gehen.
Gruß Rene
12V Stromversorgung im Campster 04 Jun 2018 13:38 #46
  • KAJAKSTER!
Fasse mal zusammen:
Alles, was ohne Motor und ohne Fremdeinspeisung funktionieren soll, muss man selbst installieren!
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: RBPunscher
12V Stromversorgung im Campster 04 Jun 2018 14:48 #47
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
Ja, so ist es, und wer kann das schon. Ich weiß bei Bastelkajakster ist dies schon erfolgt, doch ich habe keine Ahnung von wo nach wo ein Kabel gezogen wird. Mein Wunsch ist: die 12 V Dosen (B Säule hinterm Fahrersitz und die unterm Beifahrersitz) mit der Wohnraumbatterie zu betreiben, dazu noch das Autoradio, dann wäre es passend. Aber wer kann das schon. Ich habe mal für Juli einen Termin in der Werkstatt vereinbart, aber wenig Hoffnung.
Gruß Rene
12V Stromversorgung im Campster 04 Jun 2018 15:46 #48
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Das mit der Dose war tatsächlich recht einfach. Bei Verlegung der Kabel nach hinten, habe ich direkt noch zwei Adern zur B-Säule gelegt, falls ich das mal ändern möchte.
Radio geht wohl nicht so einfach, da es sehr Stark in die Fahrzeugelektronik integriert ist.
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
12V Stromversorgung im Campster 04 Jun 2018 16:16 #49
  • KAJAKSTER!
Radio geht gar nicht. Zumindest bei dem RD 6 hat sich selbst Bastelkajakster die Zähne ausgebissen und musste letztendlich aufgeben. Passiert nicht oft, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe.
Es gibt keinen Zündung Plus am Radio und selbst der Einschaltknopf ist über Canbus mit dem Radio verbunden und nicht über Drähte.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
12V Stromversorgung im Campster 04 Jun 2018 22:21 #50
  • Seppl
  • Seppls Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hallo!
Für alle, die nicht basteln wollen (oder können...) gibt es eventuell eine sehr einfache Lösung für einen 12V USB-Anschluss über die Aufbaubatterie:
Im Campster sind die Lichtleisten von Dometic in Stromschienen verbaut. Für diese kann man als Extra auch ein USB Modul erhalten (für nicht ganz günstige ca. 30 Euro, z.B. hier: www.led-powershop.de/epages/62876046.mob...ts/1594&Locale=de_DE).
Ich bin geneigt so eine Dose anzuschaffen: hat jemand Erfahrung im Campster damit?
VG
Sebastian
Campster Bj 2017, 150 PS, zwei Große und drei kleine Camp(s)ter (ja, wir sind zu fünft ;))
Folgende Benutzer bedankten sich: Dikke Deur, Safran, Swecamp, Pirx, DrSpike, Long Leif Larsen
