12V Stromversorgung im Campster 04 Jul 2018 13:21 #61
  • wanderer
  • wanderers Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hey LLL Dankeschön für dein Angebot. Ich hätte Interesse aber was bedeutet PN?
Tschüs Soo
12V Stromversorgung im Campster 14 Jul 2018 12:12 #62
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2210
Des heißt persönliche Nachricht.B)
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
12V Stromversorgung im Campster 23 Jul 2018 14:34 #63
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Hallo LLL oder andere Kenner!
Ich habe heute Dein Kit verlegt und es war sogar für mich machbar, läuft. Vielen Dank nochmal!!
Allerdings habe ich noch die ein oder andere Frage, meine E Kenntnisse begrenzen sich auf das Wechseln einer Glühbirne, also bitte etwas Verständnis.
1. Ich habe jetzt Dauerstrom angeschlossen (Block 4). Laut Deiner Beschreibung, brauche ich die mitgelieferte Sicherung nicht einbauen? (nur bei EBL Block 8?)
2. Was ist der Unterschied wenn ich an Block 8 (EBL) anschließe, Vor- Nachteile?
3. Mein jetziger Strom läuft ausschließlich über die Bordbatterie? Keine Entladung der Fahrzeugbatterie möglich?
Danke! Viele Grüße
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
12V Stromversorgung im Campster 23 Jul 2018 15:21 #64
  • Long Leif Larsen
Ich weiß nicht wie du darauf kommst das ich jemals gesagt hätte das Irgendwas ohne Sicherung funktioniert? Die Positionen der Anschlüsse und der dazu gehörenden Sicherung habe ich in der Front Ansicht des EBL sogar farbig markiert! Die farbige Sicherung gehört zu dem gleich farbigen Anschluss. (Post 59 rosa und gelb)
Und wo hängt es bei dem Unterschied Dauerstrom oder EBL Ein? EBL ein ist eben mit EBL ein, also der Taster am Board der mit grüner Leuchte signalisiert das ein ist. Ohne den kannst du auch kein Licht anschalten. Und Dauerstrom sollte ja klar sein hoffe ich.
Vielleicht verstehst Du das besser wenn du beides mal ausprobierst und vorher alle Sicherungen bestückst. Dann kannst Du an der Dose etwas anschließen und dann der Reihe nach die Sicherungen ziehen und gucken was passiert. Und genauso mit eingeschaltetem EBL und ausgeschalteten EBL.
Gruß aus Kairo
LLL
P.S. Ich hoffe man liest nicht raus das ich einen scheiß Tag hatte...
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp
12V Stromversorgung im Campster 23 Jul 2018 16:09 #65
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Doch, den Scheiss Tag liest man zwischen den Zeilen. Den Stil sind wir von dir nicht gewöhnt.
Fasse kurz zusammen:
Der Unterschied ist, ob man gerne die Steckdose zusammen mit anderen Verbrauchern über einen Hauptschalter ausschalten können möchte,
oder ob man lieber möchte, dass diese Steckdose immer noch Spannung hat, auch wenn der Hauptschalter aus ist.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp, DrSpike, Long Leif Larsen
12V Stromversorgung im Campster 23 Jul 2018 16:10 #66
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
...ja heute ist es sehr heiß:silly: Das mit der Sicherung stand halt nur am Ende der zweiten Anleitung (Block 8). Ich wollte nochmal sicher gehen. Das mit dem einschalten am Board war mir vorher nicht klar, jetzt habe auch ich es verstanden. So und jetzt steck ich gleich mal die Sicherung ein.
Gruß Rene
12V Stromversorgung im Campster 01 Aug 2018 14:36 #67
  • smokey
  • smokeys Avatar
Long Leif Larsen schrieb: - 2,5mm2 Einzelader H07V-K rot (12V+) 1 Ende AMP MATE-N-LOK Stiftkontakt, ein Ende isolierte Flachsteckhülse 6,3mm
- 2,5mm2 Einzelader H07V-K braun (Masse) 1 Ende AMP MATE-N-LOK Stiftkontakt, ein Ende isolierte Flachsteckhülse 6,3mm
Für Betrieb mit "EBL ein":
Bei Block 8 (Reserve 6) Stiftkontakt rot in die 1 und Stiftkontakt braun in die 5 stecken.
Die entsprechende Sicherung einstecken, fertig!
Vielen Dank für die Anleitung!
Welche Stiftkontakte benötige ich? (Größe) -> Werkstätte und Elektriker haben nichts passendes ..
Letzte Änderung: von smokey.
12V Stromversorgung im Campster 01 Aug 2018 15:54 #68
  • Long Leif Larsen
Typ 163307-2
Folgende Benutzer bedankten sich: smokey, 3ba5578ae1f68f055c1fb90d34a86608, menr, ChristianBerlin
12V Stromversorgung im Campster 06 Aug 2018 13:39 #69
  • Long Leif Larsen
Ich wollte nochmal darauf aufmerksam machen, das der EBL erst ziemlich spät die Last abschaltet.
Um also dauerhaft die Batterie zu schonen ist es notwendig die Spannung im Auge zu behalten (Ampel auf dem Board) oder einen Kemo Batteriewächter einbauen.
Kemo bietet 2 verschiedene Modelle an mit verschiedenen Strömen welche aber beide den Minus-Pol unterbrechen.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, aleex, Sauter
12V Stromversorgung im Campster 08 Aug 2018 12:11 #70
  • aleex
  • aleexs Avatar
  • Dank erhalten: 27
Auf was muss man denn Achten bei der Anzeige auf dem Board? Wann ist es Zeit abzuschalten?
Ich glaube die unterste Lampe ist 11,6V oder 11,8V ? Die leuchtet irgendwann Rot...da wurde ich schon nervös. Irgendwann leuchtete sie nicht mehr, sondern sie blinkte. Dann hab ich ausgeschaltet.
Kommt nach dem Blinken noch etwas?
Gibt es Alternative Batterien mit mehr Kapazität oder anderer Technik (Gel o.ä) die man verwenden könnte um das Ganze guten Gewissens noch etwas auszureizen?
