12V Stromversorgung im Campster 16 Dez 2018 20:31 #81
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
...bei meinem Hühnerstall habe ich den hier verbaut:
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
12V Stromversorgung im Campster 23 Dez 2018 23:50 #82
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Um keine Verkabelung vom EBL zur Aufbaubatterie machen zu müssen, beschränke ich mich darauf, alle Zusatzinstallationen direkt an die Aufbaubatterie zu machen. Dafür habe ich ein kleines Modul erstellt, das im Wesentlichen folgendes beinhaltet:
  • 12 V Steckanschlüsse
  • 30A und 10A Sicherungen
  • Strommessshunt, Anschlüsse für Messgeräte
  • Verkabelung
Der MPPT Regler für Solar steckt an einem 30 A Anschluss, da er im Idealfall gegen 20 A liefern kann.
Der Wechselricher auch an 30 A. Der kann bis 400 W peak, was kurzzeitig 33 A bedeutet.
Heute habe ich 2x2 USB Ladedosen installiert, diese stecken an 10 A.
Ein Kabel direkt vom Batteriefach zum Bedienpanel:
Mit Schalter:
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran, DrSpike, KAJAKSTER!
Letzte Änderung: von EinCampster.
12V Stromversorgung im Campster 25 Dez 2018 19:24 #83
  • EinCampster
Eigentlich wollte ich nur zeigen, wie ich die USB - Dosen montiert habe. (www.banggood.com/12-24V-3_1A-Dual-USB-Ca...cator-p-1251113.html)
12V Stromversorgung im Campster 25 Dez 2018 19:58 #84
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
EinCampster schrieb: .......alle Zusatzinstallationen direkt an die Aufbaubatterie zu machen.....
Damit umgehst du aber auch die Überwachung/Abschaltung bei Unterspannung, richtig?
Gruß Manfred
12V Stromversorgung im Campster 25 Dez 2018 20:12 #85
  • EinCampster
Das ist teilweise richtig, die Unterspannungsüberwachung des EBL wird so nicht benutzt. Jedoch ..
  • Der Spannungswandler überwacht dies selber.
  • Der Verbraucherausgang am MPPT Laderregler ist überwacht. (www.banggood.com/CPY-2420-12V24V-20A-USB...oller-p-1110677.html)
  • Die Aussensteckdose muss bis 30 A können, ich weiss nicht, ob das EBL dies verträgt. Dieser Strom ist kurzzeitig und ich bin da jeweils dabei
Aber es ist richtig, darauf aufmerksam zu machen. Danke.
12V Stromversorgung im Campster 26 Dez 2018 21:40 #86
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
EinCampster schrieb: Schaudt Elektroblock 119:
171227_165851_IMG_20171227_165850.jpg[/attachment]
Ich hoffe das bringt etwas Licht ins dunkle.
Pössl Campster (22.12.2018) / 180 PS / 6 Gang Automatik / Navi DAB / weiss / 5 Plätze / Park-Paket 2 / Heizung / Kühlschrank hinten / AHK abnehmbar / 1 x 120 W solar /
12V Stromversorgung im Campster 16 Feb 2019 21:40 #87
  • sly-wen
  • sly-wens Avatar
hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines 2500W/12V Sinus Wechselrichters direkt an der AB oder EBL Betrieben werden sollte der Inverter über einen Netzvorangschalter mit dem Bordnetz gekoppelt, dh. Ohne Netzanschluss sollte im Campster an allen Steckdosen 220v zur Verfügung. stehen?
VG vom hoffentlich baldigen Campsterianer
Campster 2.0 l 150 Mj. 2019 / Polar-Weiß / Getönte Scheiben / Sitzheizung / S-Paket 4 / AHK abnehmbar / Schiebetüren re u. li >>> Lieferung März 2019
12V Stromversorgung im Campster 17 Feb 2019 07:45 #88
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
2500W? Willst Du eine Waschmaschine mitnehmen ? Nein ernsthaft. Hier gibt es viele Posts über das Thema. Auch über den Energieverbrauch und -verlust durch das Umspannen. Dazu die geringe Batteriekapazität. Ich habe davon Abstand genommen. Laptop und Co laufen gut über 12V.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Folgende Benutzer bedankten sich: sly-wen
12V Stromversorgung im Campster 17 Feb 2019 07:54 #89
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2210
Das hat wohl bisher noch keiner, was ich verständlich finde, dar ich keinen Nutzen darin sehe.
Was willst du denn daran so wichtiges betreiben?
Behalten wir mal im Kopf das nur eine 95Ah Batterie zur Verfügung steht. 95Ax12V= 1140W (Theoretisch) Beachtet ich dazu das die Batterie ziemlich beleidigt ist wenn du sie zu mehr als 50% entlädst, dann stehen dir noch 570 Watt zur Verfügung. Damit läuft dein Wandler noch 13,68 Minuten ohne das ich noch die Verluste für die Wandlung erwähnt hätte.
Energiefressende Geräte sind für Camping nicht geeignet und die üblichen können auch ohne (doppelte) Wandlungsverluste mit 12V geladen werden.
Wozu eine Netzvorangschaltung? Die würde wieder unsinnig Platz Gewicht und Geld verbrauchen, statt dessen würde ich mir eine weitere Steckdose einbauen.
Ich hoffe ich konnte dich hinsichtlich der Energiemengen mal ein bisschen aufklären...
12V Stromversorgung im Campster 17 Feb 2019 07:58 #90
  • Long Leif Larsen
DrSpike schrieb: 2500W? Willst Du eine Waschmaschine mitnehmen ? .
Die Waschmaschine müsste aber einen ziemlich fixen Schnellwaschgang haben... ,-)
