Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 26 Mai 2019 21:32 #141
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Wie hier im Thread auch schon geschrieben wurde, muss nicht unbedingt ein schlechte Antennen/Radio Kombination schuld sein, der Empfang kann auch gestört werden. Ich habe nun unseren Übeltäter gefunden:
Also steckt mal alle eure eigenen Gerätschaften aus.
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, Flymike2
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 26 Sep 2019 21:42 #142
  • Maxx12
  • Maxx12s Avatar
  • Dank erhalten: 101
nochmal was zum Thema:
Habe nun einfach mal das besagte, weiße Massekabel, welches vom Fußpunkt der Antenne auf Masse geht, komplett entfernt.
Und siehe da: im DAB-Bereich deutlich verbesserter Empfang. UKW habe ich nicht getestet.
Das Kabel kann an der Antennenunterseite einfach abgezogen werden, da mit einem Steckverbinder angeschlossen (zumindest bei mir).
Ist evtl. einen Versuch wert.
Viele Grüße, Maxx
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, Long Leif Larsen, DiePrinzen
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 22 Nov 2019 21:43 #143
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ces Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
Vielen Dank für den Tipp. Auf einigen Strecken in Norddeutschland hat es wirklich eine Verbesserung im Empfang bewirkt. Aber leider nicht überall :-(
Hat schon jemand Erfahrungen mit einer Scheibenantenne?
Campster Dunkelblau; Bj 2017, 150 PS,
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 23 Nov 2019 18:32 #144
  • Maxx12
  • Maxx12s Avatar
Das mit der Scheibenklebeantenne hatte ich auch versucht (Markenhersteller, optimal verbaut); rein als Test, ob das bestehende System wirklich so schlecht ist, wie es scheint.
Aber siehe da: es ging deutlich schlechter. Also spart Euch das Geld. ;-)
Nun ging der Versuch weiter. Es wurde hier schon mal von einem Metallstreifen o. ä. berichtet, welcher unter der Antenne in der GFK-Hutze verbaut wurde.
Habe dies nun mit einem Alu-Klebeband aus dem Baumarkt simuliert und unter der Antenne, in besagtem GFK-Aufbau, alles Erreichbare mit diesem Klebeband versehen bzw. zugekleistert...
Auch links und rechts in den Hohlraum hinein, unter Zuhilfenahme eines flexiblen Stabes (z. B. Antenne), und das "Antennenloch" wurde auch verklebt.
Hier hatte ich auch Versuche damit gemacht, das Massekabel auf die Alufolie zu legen: Ergebnis: negativ. Ohne Masseanbindung war der Empfang besser.
Fazit: nun ist der Radioempfang absolut ok und vergleichbar mit meinen anderen Fahrzeugen, die ebenso DAB-Radio haben (EDIT: gilt nur für DAB-Empfang, UKW wurde nicht getestet).
Sorry, hätte eigentlich direkt von den Erfahrungen berichten können. ;-) Aber es sind natürlich nur meine Erfahrungen, die nicht für alle Modelle gelten müssen.
Viele Grüße, Maxx
Letzte Änderung: von Maxx12.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 24 Nov 2019 04:56 #145
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Mmmmh, also weißes Massekabel entfernen und gut?
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 25 Nov 2019 19:12 #146
  • Maxx12
  • Maxx12s Avatar
Hallo Illu,
naja, weißes Massekabel entfernt und "besser".
"Gut" war's dann erst mit der Alu-Tapeziererei. :-)
Aber wie immer der Hinweis auf meine persönliche Erfahrung an meinem Fahrzeug.
An dieser Stelle die Info, meiner ist 07/18 bei Citroen vom Band gelaufen.
Viele Grüße, Maxx
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 25 Nov 2019 20:01 #147
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Maxx12 schrieb: Hier hatte ich auch Versuche damit gemacht, das Massekabel auf die Alufolie zu legen: Ergebnis: negativ. Ohne Masseanbindung war der Empfang besser.
Mal schreibst du negativ, dann gut?
Oder ist gut mit Alu tapeziert und nicht ans Kabel angeschlossen?
Wie muss ich das verstehen?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 25 Nov 2019 23:39 #148
  • Illu
  • Illus Avatar
Ich blick hier auch nicht ganz durch.
Für mich bedeutet es: altes Massekabel ab, aber neues über/durch die Alufolie angeschlossen, die der Gegenpol dann darstellt. Richtig?
LG Illu
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 26 Nov 2019 17:02 #149
  • Maxx12
  • Maxx12s Avatar
Hallo Zusammen,
mit "negativ" meinte ich das Ergebnis des Tests, als das Massekabel vom Fußpunkt der Antenne mit der Alufolie verbunden wurde.
Also bei mir ist das Kabel komplett entfernt.
Folgende Benutzer bedankten sich: PaddyHH
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 27 Nov 2019 00:34 #150
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
ok, wie seid ihr an das Massekabel gekommen ... kann man den Windabweiser irgendwie lösen und später wieder sicher befestigen? Oder habt ihr die Innenverkleidung gelöst?
