Klackernde Relais 25 Feb 2018 16:57 #1
  • Campinoster
  • Campinosters Avatar Autor
  • Er ist endlich da!
  • Dank erhalten: 20
Hallo aus München,
seit 4 Wochen haben wir jetzt endlich unseren Campster. Die ersten Fahreindrücke sind super, bis auf die etwas nervös schaltende Automatik. Mit Campingerfahrungen können wir noch nicht dienen.
Seit einigen Tagen haben wir aber ein Geräuschproblem. Es hört sich an, als würden Relais schalten. Das "Klacken" kommt aus dem Armaturenbrett, von unter den Sitzen, aber auch aus dem hinteren Innenraum. Als würden sämtliche Relais, die verbaut sind nacheinander durchschalten. Es fängt kurz nach dem Start an und ist völlig unabhängig von Fahrstrecke, Temperatur oder eingeschalteter Verbraucher. Auch im Stand bei laufendem Motor ist es zu hören. Es lässt sich nicht bewusst provozieren, also durch Ein- oder Ausschalten von Heizung, Radio, Licht etc.. Alle paar Sekunden "klackt" es irgendwo anders.
Hat jemand schon ähnliches bemerkt. Kennt jemand die Ursache. Sollte ich eher zum Citroen Händler oder zu Pössl, also zum Aufbauhersteller gehen.
Für mögliche Antworten möchte ich mich schon jetzt bedanken.
Stefan
Campster HDI 180 Automatik
Weiß
Klackernde Relais 25 Feb 2018 17:01 #2
  • Seehase
  • Seehases Avatar
  • Dank erhalten: 742
Hallo, tritt das bei eingeschalteter Wohnraumstromversorgung auf oder nur wenn diese Aus ist?
Sind die Batterien voll oder teilentladen, wenn das Problem auftritt?
Pössl Vario 545, Bj. 2015, 3l, Dometic twin35, esx vnc720, Midi Heki, All in, Winterpaket, CPplus, Traction+, Tempomat, Nebelscheinwerfer, Webasto Thermo Top, DuoControlCS, 18" GD9, AHK, Wipro, Klimaaut., 3x100W/p Solar DC-Solar E400;-32, Votronic Solarregler MPP350; Batteriecomputer MT4000.
Klackernde Relais 25 Feb 2018 18:44 #3
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Bei unserer letzten Urlaubsfahrt ist mir dies auch aufgefallen. Zuerst nachdem wir über 2 Stunden gefahren sind und der Müdikeitswarner eine Meldung machte. Da es nach der (allerdings 2 Stunden später) Pause nicht mehr auftrat, dachte ich an einem Zusammenhang, was wahrscheinlich Quatsch ist, da es später, unabhängig von der Fahrdauer wieder auftrat. Einen Zusammenhang gibt es allerdings. Beim Gas wegnehmen klackt es leicht und beim Beschleunigen, wieder, etwas lauter. Wollte bei nächster Gelegenheit mal den Citröenhändler befragen.
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
Klackernde Relais 25 Feb 2018 19:20 #4
  • Campinoster
  • Dank erhalten: 20
Tritt immer auf. Bis jetzt sind wir eigentlich nur ohne Stromversorgung vom Aufbau unterwegs. Habe es aber auch mit "Strom an" probiert. Ist auch da. Batterien sind voll.
Weiß
Klackernde Relais 25 Feb 2018 21:10 #5
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Das Klacken ist uns auch aufgefallen.
Scheint die EBL oder der Ladebooster zu sein. Die liegen AFAIK beide unterm Fahrersitz.
Was ich aber auch nicht ausschließen möchte, ist dass die Drehkonsole das Geräusch verursacht. Bei uns scheinen vornehmlich Lastwechsel bzw. Bremsen das Verhalten zu provozieren.
Allerdings alles reine Spekulation.
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
Klackernde Relais 25 Feb 2018 23:02 #6
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar
  • Dank erhalten: 78
Das klacken habe ich auch. Bei mir tritt es immer auf, sobald ich vom Gas gehe und wieder, wenn ich Gas gebe (Lastwechsel).
Ich vermute, dass sich die Lichtmaschine beim Gas wegnehmen entkoppelt oder runterregelt und der Ladebooster die Aufbau-Batterie vom Laden trennt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen
Klackernde Relais 25 Feb 2018 23:09 #7
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
Also wie bei unserem
Gruß Rene
Klackernde Relais 09 Mai 2018 11:12 #8
  • Stefan1975
  • Stefan1975s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hat bereits jemand eine Lösung oder zumindest die Ursacche gefunden? Eine Zeit lang war bei mir Ruhe aber jetzt tritt das Klacken wieder häufiger auf und ist auf längeren Fahrten doch sehr nervig.
Seit Juli 2017 Campster, 180 PS, automatik
Klackernde Relais 09 Mai 2018 17:33 #9
  • Maggo
  • Maggos Avatar
  • Dank erhalten: 165
Tritt bei mir auch auf, habe allerdings auch keine Idee, wobei es mich nicht so sehr nervt, weil bei mir die Musik tendenziell zu laut ist... :-)
PS: Es wäre hilfreich, wenn in der Signatur steht, welcher Campster der Forenschreiber fährt - dann kann man gerade bei solchen Threads u.U. auch festmachen, welche Versionen betroffen sind!
LG Markus
Campster weiß ab 04/2018 / 180 PS / Automatik / 3 Sitzplätze - Geschlafen wird oben / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / Schiebetür links und rechts manuell / Sicherheitspaket 5 mit Headup Display
Klackernde Relais 09 Mai 2018 21:43 #10
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Meiner ist betroffen.
Typ steht unten.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
