Kederschiene 28 Jan 2019 17:27 #181
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Hallo Maggo
Ich verstehe Deine Nervosität. Aber ich glaube, hier würde ich mich erst aufregen wenn das Gefährt wirklich nicht in die Garage passt.
Verkaufen lässt sich ein Campster ja mühelos. wenigstens im Augenblick.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Kederschiene 28 Jan 2019 19:26 #182
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Ich wiederhole mich hier nochmal:
Meiner ist nicht aufgelastet und auch 1,99m.
Des weiteren stelle ich mal die Frage in den Raum:
Hat irgendjemand einen 1,96m Campster?
Vielleicht gibt's den Wert 1,96m nur im Prospekt?
Oder in Verbindung mit Niederquerschnittsreifen? Haha...
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Kederschiene 28 Jan 2019 20:55 #183
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
@Kajakster: ich stelle mal eine Theorie auf:
1) Campster auf 16 Zoll sind 1,96m
2) Campster auf 17 Zoll sind 1,99m
3) aufgelastete Campster darfst du nur mit 17 Zoll fahren
Da das Fahrzeug in den meisten Fällen mit 17 Zoll ausgeliefert wird, wirst du auch nur 1,99 Campster finden. Wie gesagt, dass ist nur meine Theorie. Ein Zoll sind 2,54cm ... gerundet sind es 3cm.
Wenn also ein Kunde unbedingt 1,96 benötigt bekommt er die auch mit der entsprechenden Reifen Konfiguration. Diese wird aber nicht für die aufgelastete Version zugelassen sein ...
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
Letzte Änderung: von PaddyHH.
Kederschiene 28 Jan 2019 21:49 #184
  • KAJAKSTER!
Deine Theorie klingt zunächst gut.
Aber die Niederquerschnittsreifen waren ein Scherz.
Eigentlich sollten grössere Felgendurchmesser durch kleinere Flankenhöhe der Reifen ausgeglichen werden.
Sonst würde sich nicht nur die Fahrzeughöhe ändern, sondern auch Tacho und Kilometerzähler falsch gehen...
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: PaddyHH
Kederschiene 28 Jan 2019 22:53 #185
  • Buchsbaumhecke
  • Buchsbaumheckes Avatar
  • Dank erhalten: 63
....zudem sind zumindest bei der manuellen 150PS-Version mit Auflastung auch 16Zöller möglich.
Smilla: Campster (Vorführwagen, Bj 07-2017) / 150 PS / weiss / Heizung / fest verbauter Kühlschrank / Auflastung & 7 Sitze, Kederleiste links, 7,6l / 100km
Kederschiene 29 Jan 2019 08:01 #186
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Wenn Ich mit meinem unter der 2m Schranke durchfahre, streift die Antenne ganz leicht. Also müsste 196cm hinkommen.
Ich werde es heute mal genau messen und melde mich dann.
Kederschiene 29 Jan 2019 08:54 #187
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Also hier jetzt meine Messdaten. 197cm an der höchsten Stelle.Gemessen ohne Antenne und mit normalem Luftdruck.
Ja viel darf die Markise nicht übers Dach schauen sonst wird es eng.
Kederschiene 29 Jan 2019 09:30 #188
  • goldencore
  • goldencores Avatar
Ich fahre auch einen "aufgelasteten" mit 16 Zoll Reifen. Mein Citroen-Händler hat mir mehrfach versichert, dass 16er in Ordnung sind. Wir haben 150 PS mit manueller Schaltung.
Letzte Änderung: von goldencore.
Kederschiene 29 Jan 2019 09:42 #189
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Das mag wohl stimmen, aber an der Höhe der Campsters ändert das nichts, Da ist einfach der Gummi höher.
Kederschiene 30 Jan 2019 10:22 #190
  • KAJAKSTER!
@mmocean
Und bei den gemessenen 197cm, was steht da in den Papieren?
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
