Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 13 Jun 2019 21:24 #131
  • allesROTSCHER
  • allesROTSCHERs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Der Kugelkopf von Skaster ist 7.5 cm tiefer, oder?
Campster 2.0 BlueHDi 180 ETA8 | Modell 2019 Euro 6d-temp
Schwarz Onyx | Alufelgen 18" | Grip Control | Sicherheitspaket 5 | Outdoorküche | Webasto Heizung | Kühlbox fix | AHK demont. | Sitzheizung | Getönte Scheiben | Schiebetüren manuel
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 13 Jun 2019 21:41 #132
  • MarcT
  • MarcTs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Höher ist ja technisch fast unmöglich? aber 7,5 cm tiefer wäre auch extrem tief? Müsste mal vom Boden aus messen.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 13 Jun 2019 21:48 #133
  • Skaster
  • Skasters Avatar
  • Campster
  • Dank erhalten: 17
ja, meine Anhängerkupplung ist 7,5 cm TIEFER als die Stossstange
Campster, bestellt 09/2018, geliefert 26.04.2019, 180 PS, weiß, Sicherheitspaket 5, Drive Assist Paket, Outdoorküche, feste Kühlbox, Standheizung, zwei schiebentüren manuell, Anhängerkupplung abnhembar, getönte Scheiben, Sitzheizung, Alufelgen
Folgende Benutzer bedankten sich: MarcT
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 13 Jun 2019 22:11 #134
  • MarcT
  • MarcTs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Deine 7,5 cm tiefer liegende Anhängerkupplung ist dein Schlüssel zum Erfolg!
Bei mir ist es lediglich 1 cm, andere haben 0 cm zur Oberkante Stossstange.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 13 Jun 2019 22:49 #135
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
7,5 cm tiefer, können viele klappbare Träger nicht bewältigen, da der Träger dann am Boden aufschlägt.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 14 Jun 2019 07:42 #136
  • Skaster
  • Skasters Avatar
  • Campster
  • Dank erhalten: 17
Das ist bei mir tatsächlich sehr knapp. Die Rückleuchten des nTrägers berühren beim Abklappen fast den Boden.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 14 Jun 2019 08:55 #137
  • Skaster
  • Skasters Avatar
  • Campster
  • Dank erhalten: 17
So. Ich habe nochmal gemessen:
Höhe der Anhängerkupplung vom Boden: 37 cm. Zum Vergleich: Höhe stoßstange vom Boden: ca 44 cm. Differenz= 7cm
Folgende Benutzer bedankten sich: MarcT, EMW
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 14 Jun 2019 21:33 #138
  • derbrocken
  • derbrockens Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hi, bisher lese ich nur interessiert mit & habe bisher gesehen, dass mehrere User 3 Fahrräder auf bestimmten Thule/Uebler-Trägern testen konnten.
Unser Wagen kommt in 2 Wochen & erhält dann Ende Juli eine AHK.
War schon jemand erfolgreich mit 4 Fahrrädern? Das ist unser aktueller Anwendungsfall am Opel Zafira.
Wäre toll wenn erfolgreiche Teste die Kombination aus AHK/Träger schreiben könnten.
Vielen Dank & bis bald auf der Straße!
Pössl Campster MJ 2019 150 PS Schalter Si-Paket 5 mit nachgerüsteter Webasto-Standheizung & AHK, ProjektCamper-Matten & Vanstuff-Thermohaube
Umbau 5 Personen Fahr-/Campingbetrieb: 2. Sitzreihe aus dem normalen PKW, Heckgestell aus Aluprofilen & Heckauszug sowie Campsleep Babybett im Fond
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 16 Jun 2019 19:13 #139
  • cholleri
  • cholleris Avatar
Hi,
habe den Paulchen Heckträger für 3 Räder und mit Lichtleiste installiert. Verdrahtung ist ordentlich Arbeit, man muss links Teile vom Schrank wegschrauben um an die Kabel der Leuchte ranzukommen und rechts die Verkleidung über der Zusatzheizung. Zusätzlich müssen beide Leuchten weg, damit man genug Platz hat. Der Lichtcontroller ist jetzt allerdings hinter dem Schrank verbaut, bin jetzt damit sehr zufrieden. Räder bleiben unter Dachhöhe des Campster und wg. dem Licht kann man sich für Italien auch das zusätzliche Schild sparen (je nachdem wem man glaubt).
Folgende Benutzer bedankten sich: Mit2HundisUnterwegs
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 18 Jun 2019 10:18 #140
  • Lutz
  • Lutzs Avatar
  • weil ich mich so freue...
  • Dank erhalten: 14
derbrocken schrieb: Hi, bisher lese ich nur interessiert mit & habe bisher gesehen, dass mehrere User 3 Fahrräder auf bestimmten Thule/Uebler-Trägern testen konnten.
habe mir den Campster mit einer abnehmbaren AHK gegönnt. Als Fahrradträger habe ich mich für den Thule XT3 + Erweiterung für ein viertes Rad entschieden.
Technisch ist er m.E. ausgereift und sehr soldie. Durch den Abkippmechanismus lässt sich die Heckklappe auch öffnen, wenn alle vier Räder montiert sind. Eventuell muss man die Lenker der Räder quer stellen (kommt auf Lenkerbreite an).
Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Wahl. Zu beachten ist noch ein Maximalgewicht von insgesamt 60 kg für alle vier Räder. Und man braucht ordentlich Kraft, um den Träger auf der AHK zu verankern.
Hoffe das hilft.
Grüsse
Lutz
Campster 130 kW | weiss/grün (foliert) | bestellt: 09/2018 | Zul.: 03/2019 | BJ: ??/2018 | CO2: 213 g/km | Verbr.: 8,1 l/100 km | Sicherh.-Paket 5 | get. Scheiben | AHK abn. | Alu-Felgen | Keder li/re | 2 x Kühlbox | Standheizung | Outdoor-Küche | Auflastung | 7 Sitze
Folgende Benutzer bedankten sich: MarcT, derbrocken
