Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 07 Mai 2018 22:14 #71
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Die Belastung mit einem Anhänger ist nicht zu vergleichen mit einem Träger, der nur die Stützlast nutzt. Das System Kupplungsträger - Kupplung - Fahrradträger darf schon etwas schaukeln.
Wir sind das Wochenende etwa 400 km mit drei Rädern am Heck gefahren. Der Blick durchs Heckfenster nach einer Bodenwelle kann durchaus unangenehme Gefühle erzeugen. Das war aber auch beim letzten Fahrzeug so und ist auch bei den anderen nicht anders.
Ich kann natürlich nicht ausschliessen, dass bei dir ein Fehler ist.
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 08 Mai 2018 09:21 #72
  • catscratch
  • catscratchs Avatar
  • Dank erhalten: 24
PatrickBC schrieb: So ich habe nun den Atera Vario 3 gekauft und dieser lässt sich dank des Rollenauszugs soweit abfahren um die Heckklappe zu öffnen. Er muss noch ganz leicht nach unten gedrückt werden, dann geht die Heckklappe vorbei.
Hallo Patrick,
kannst du vielleicht mal ein Foto machen auf dem man sieht wie viel da fehlt also wie weit man den Träger nach unten drücken muss damit die Klappe vorbei geht?
Ich denke das würde vielen hier helfen.
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 13 Jun 2018 15:26 #73
  • Brokenp57
  • Brokenp57s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Bestellte das, das scheint auf dem Medium, das in der Videowerbung erscheint, angebracht zu sein.
Eurocarry
Hallo, Massimo.
Massimo
Campster 2.0 150hp Euro 6b Withe Alluminium Wheels Bicycles Rack Fixed Refrigerator Rear Parking Assist Four Season Crossclimate 225/55 R17
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 03 Sep 2018 22:46 #74
  • karsten67
  • karsten67s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hier nochmal ein Update bzgl. Fahrradträger für AHK.
Ich habe den Atera DL3 und den Thule 929 getestet (beide für 3 Räder.) . Bei beiden geht die Heckklappe (habe abnehmbare AHK) auf. Beim Atera bleibt dann aber die Klappe am Lenker vom Rad hängen.
Beim Thule kann man den Abklappwinkel auf 70 Grad einstellen und somit geht die Klappe am Träger auch auch am Lenker (800 mm MTB Lenker) vorbei wenn er auf der Autonahen Schiene montiert ist.
habe also den Thule genommen (baut auch etwas weniger tief, ist dafür breiter und 6 Kg schwerer wie der Atera (kann dafür 60 Kg statt 45 tragen (also auch für e bikes in Zukunft gerüstet).
Gruß Karsten
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2, Wotiel, Pirx, DrSpike, Wakla, sly-wen, Windsurfer
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 12 Okt 2018 11:34 #75
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
Nennt jemand diesen Fahrradträger www.uebler.com/portfolio-item/i21-i31/ sein Eigen?
Wenn ja, wäre mir ein Erfahrungsbericht sehr wertvoll.
Den gibt es in 60 und 90 Grad Abklappwinkel-Versionen.
Ich interessiere mich für die 90 Grad Version.
Hier noch ein Video:
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 15 Okt 2018 00:09 #76
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar
  • Dank erhalten: 78
Den i21 mit 60 Grad Abklappung hab ich.
Einer der geilsten Träger, klein, leicht, die Hebelarme sind superschnell abnehmbar.
Heckklappe lässt sich mit 60 Grad leider nicht öffnen.
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 15 Okt 2018 06:10 #77
  • tibbi
  • tibbis Avatar
Dann wird es die 90 Grad Variante. Vielen Dank für die Info.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 15 Okt 2018 08:09 #78
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich würde halt nur nicht automatisch davon aus gehen das Du beim 90° Träger auch die Klappe des Campsters auf bekommst , nur weil es beim VW Bus klappt!
Ich würde das lieber vorher mal ausprobieren, denn die Spielerei mit dem PDC ist ja nett aber wenn Du die Klappe nicht auf bekommst nervt dich das definitiv bis ans Ende deiner Tage.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 15 Okt 2018 08:27 #79
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Würde ich auch so sehen.
Ich musste ja schon selbst beim normalen Anhänger eine Zugdeichsel mit flacherem Griff montieren, weil die Heckklappe nicht aufging.
Das ist verdammt eng beim Campster.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 15 Nov 2018 15:44 #80
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Beim Trägersystem würde ich auf keinen Fall sparen. Nach einem heftigen Ausweichmanöver auf der Autobahn, haben wir an den Bikes und am Fahrzeug beachtlichen Schaden produziert.
Daraufhin haben wir uns entschlossen die AHK zu kaufen. Wir haben das nie bereut. Die Räder sind Bombenfest fixiert, der Verbrauch ist um ca.1/2 Liter gesunken und Tiefgaragen sind wieder befahrbar.
Auch die Heckklappe ist dank Abklappvorrichtung wieder zugänglich.
Unter dem Strich eine teure Anschaffung, auf die ich nie mehr verzichten möchte.
Unseren neuen Campster haben wir natürlich mit bestellt.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce, Markus.Camping
